ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Jepp. Jeg har en device for om døren har vært åpen i dag. Ved natt/borte gir den pushvarsel med påminnelse om å låse. Funker forsåvidt...
  2. Jeg kan nok sniffe trafikken. Nå ser jeg bare på statuskodene jeg får i retur. Det kan jeg prøve. Hvis det ikke går, så har egentlig behovet forsvunnet... jeg skulle sende SMS via Clickatell API, men nå har jeg jo fått tips om at IFTTT kan sende SMS i stedet.
  3. Da fortsetter jeg heller med mine Sensative Strips til halve prisen...
  4. Registrerer den låst eller lukket? Eller begge deler?
  5. Har prøvd \r\n, \\r\\n, \\, "\r"\n og et par andre, men ser ikke ut til å funke...
  6. Ok! Da er nok dette løsbart - enten med plugin eller JSON-kall. 2 stk NodeMCU bestilt!
  7. Genialt! Jeg lagde en ny variant av IFTTT-scriptet mitt nå, så nå har jeg ett script for SMS og et for push-varsel.
  8. Den krever jo et eget IR-bibliotek og så må den "skjønne" at IR-inputen skal sendes til plugin på en eller annen måte. Sånt greier den vel ikke "skjønne" av seg selv?
  9. Men den kaller jo parameteren headers, i flertall...
  10. Støtter den IR-mottaker?
  11. Minst 50% må være anskaffet siste år, ellers er det vel ikke noe i veien for det.
  12. I stedet for å innføre MQTT i systemet, så kanskje jeg heller bare kan bruke JSON-interface til HS og sette en device til en value og bruke det som trigger: https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/en/modules/http/
  13. Etter å ha fått tips om NodeMCU så har jeg kanskje funnet løsningen på problemet med å styre HS3 fra Harmony Hub! http://osoyoo.com/2016/12/08/nodemcu-mqtt-ir-remoter/ Så da er spørsmålet, kan jeg trigge events i HS basert på MQTT-meldinger?
  14. Ikke programmere noe?? Where's the fun in that!? Men, en sånn altså: http://www.dx.com/no/p/nodemcu-lua-esp8266-wi-fi-development-board-black-436861?tc=NOK Og så kobler jeg hvilke pinner til alarmutgangene og manuell lukke-inngang? Jeg kunne tenkt meg å drive den med samme power som waterguarden, men ser den krever 3.3v? Hvordan løser man det? Noen som kan legge ut et screenshot som viser hvordan dette kan se ut i plugin (sånn ca)? Her var det mye upløyd mark for min del!
  15. Har bare så vidt hørt om det. Det er noe lignende som Arduino og programmeres på samme måte? Wifi?
  16. Har ikke nettverk i nærheten. Da er vel en Z-uno like greit?
  17. Men hvordan kobles den til HomeSeer? Wifi? Kabel?
  18. Tja, men om jeg sender 1 SMS på 15 mnd og deretter må fylle på 50 kr, så har jeg så klart 49,71 kr igjen, men de får jeg ikke brukt. Så på en måte har det kostet med 50 kr for den ene mld. Det er et godt poeng - jeg har UPS på serveren, men ikke modemet. Dog opplever jeg oftere nedetid på mobilnettet enn internettlinjen...
  19. ZoRaC
    Varme
    Slik det er nå så trigger den bare akkurat når "varmeav" og "varmepaa" starter og aldri ellers. Du burde heller bytte om og si at "If temp < 18 and varmeav then on" og "If temp < 23 and varmepaa the on". I tillegg må du ha for når over f.eks 18,3 og 23,3 for å slå av igjen. Hvis jeg da har skjønt hva du prøver oppnå. Ellers kan jeg anbefale RFCOM-plugin sin virtuelle termostat. I tillegg har @Moskus lagt ut en plugin her på forumet som ser fornuftig ut.
  20. Kan du dele scriptet ditt?
  21. Hvor mange meldinger ser du for deg å sende pr mnd da? Hvor ofte er der alarmen går, vannlekkasje, temperatur i fryser for høy osv? 3-4 ganger, maks? Dvs ca 50 mld på 15 mnd og så må du fylle på kontoen igjen. Dvs ca 1 kr pr mld... I tillegg må man huske å gjøre det - du kommer nok på det når du ikke mottar SMS om utløst alarm etter 16 mnd... Da betaler jeg heller 50 øre pr mld, altså rundt 30 kr på 15 mnd.
  22. Hva er syntax for å kunne sende med flere headers? http://www.homeseer.com/support/homeseer/WebHelp2/scripting/internet/scripting_internet_urlaction.htm
  23. Telenor: Chess: F.eks...
  24. Nei, alle(?) operatører har krav om en viss minimumsaktivitet (=påfyllinger), ellers deaktiveres abonnementet og nummeret gis til en ny kunde.
  25. Hmm... Nexmo og Clickatell ser ut til å ligge på i underkant av 50 øre. Hva koster GSM-dongle da? Hvor ofte må kontantkortet fylles på?
