ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Hmm... ja vel, får vel se hva @iceballfinner ut.
  2. Så det kan se ut til at Group 1 skal assosieres med Homseer Endpoint 1 og 2 da? Og at det vil oppdatere begge devicer?
  3. Den gjør den til meg... men, jeg slår den aldri av da - har forstått det slik at det er da man får problemer?
  4. Alle mine kjører 3.4. Hva gjør egentlig Endpoint? Som default kom de med assosiasjon Gruppe 1, EP 1 og EP 2 + Gruppe 2-5 uten EP. Når "Rescan" ikke bringer Multilevel 2 tilbake, er det bare ekskludere/inkludere som er løsningen da?
  5. Forrige uke fikk jeg installert en del FD2. Rett etter inkludering drev jeg og trykket litt på både S1 og S2, før jeg gikk inn og slettet de devicene man ikke trenger (som "Switch Multilevel 2"). Tenkte ikke noe spesielt over det da, men i ettertid så har jeg begynt å tenke på at jeg mener "Switch Multilevel 1" og "Switch Multilevel 2" oppdaterte seg med status "hver for seg"... Det har vært spurt om på forumet her tidligere, om man kan trigge noe med S2, og svaret har vært at man da må rekonfigurere til scene-controller eller assosiere med noe man kan bruke som trigger i stedet. Men, kanskje er det mulig likevel? Jeg tenkte teste det, men en "rescan" gir ikke "Switch Multilevel 2" tilbake... Min teori er at hvis man assosierer gruppe 4 (S2 on/off) eller gruppe 5 (S2 dim) med HomeSeer, så kanskje "Switch Multilevel 2" blir oppdatert ved bruk av S2? For default var alle grupper assosiert med HomeSeer etter inkludering. Noen som fortsatt har S2-devicen og kan teste min teori?
  6. Mulig det er en Linux-issue, men jeg fikk det ikke til å fungere uten å endre fra "decimal" til "double", ellers ga den helt merkelige tall (f.eks 5.82823550985335E-318). Jeg endret også slik at parameter 2 ble ID til watt-enhet, i stedet for antall watt i seg selv. Sub kWh_Update(ByVal Parms As Object) dim ParmArray() As String = Split(Parms,",") dim kWh as double dim kWh_Previous as double dim Watts as integer = hs.DeviceValueEx(ParmArray(1)) dim ts As TimeSpan = hs.TimerValue(ParmArray(2)) dim Time as decimal dim Session_kWh as double Time = ts.TotalHours kWh_Previous = hs.DeviceValueEx(ParmArray(3)) Session_kWh = (Time*Watts)/1000 kWh = (kWh_Previous + Session_kWh) hs.SetDeviceValueByRef(ParmArray(3), kwh, True) End Sub
  7. Jeg har brukt det en ukes tid nå og det ser ut til å fungere veldig bra i hvert fall. Har i tillegg "countryblock" i brannmuren, slik at portforward bare er tilgjengelig for norske IPer.
  8. Nå er jeg glad jeg kjører HTTPS med egen innlogging foran HS3 (via nginx).
  9. Mottak av SMS er vel helt gratis over alt?
  10. Har du noen passende grafikk til disse 4 statusene?
  11. ZoRaC
    Søk i Spotify
    Ja, det må du nok løse med serverside-script på noen måte. Play.php?url=HTTP://Spotify.com/sang&device=stue Så må Play.php ta seg av resten.
  12. ZoRaC
    Søk i Spotify
    Lag en web-frontend og sett inn den i HSTouch. Burde vel funke?
  13. Jo, men 30 min senere har man alt oppe og kjører igjen på en gammel laptop, eller noe.
  14. Er jo derfor man kjører virtuell server...
  15. Ser at sekunder er bare mulig for trigger, ikke conditions. Bra du fant ut av det!
  16. 11:59:59 PM er siste sekund i døgnet, 00:00:00 AM er første i neste døgn. 12:00:00 PM er midt på dagen (første sekund av PM). EDIT: Så det jeg prøver å si er: spesifiser med sekundene også, da får du dekket hele perioden
  17. ZoRaC
    Styre dim-nivå
    Dessverre er S2 assosiert med andre lys... Hmm...
  18. Da har elektrikeren vært her igjen. Han hadde koblet den ene sløyfa til en fase og den andre sløyfa til den andre fasen. Da blir det lite strømgjennomgang! ... og Multiregen reagerte ikke på at det ikke gikk noe strøm gjennom den... burde gitt en feilmelding, synes jeg!
  19. ZoRaC
    Styre dim-nivå
    Har en del Fibaro Dimmer 2. Flere steder ønsker jeg forskjellig dim-nivå basert på tid på døgnet. Hvordan kan jeg få til at når man trykker på S1, så settes et spesifikt dimnivå i stedet for "last level"? For et event som trigger på bryteren vil vel føre til at lyset først blir "last level" og deretter trigger event som setter dimnivå?
  20. Fått montert 6 Fibaro dimmer 2 og en Multireg termostat (som forøvrig ikke virker, så var kaldt i dag! ).
  21. ZoRaC
    Belysning på bad
    Spurte hva de tok ved salg av materiell - 900 kr/timen. I samme åndedrag sa han uten materiell pleide være 1700 kr/timen(!), men at han hadde fått ledig tid i dag og dermed hadde tilbudt 1200 kr/timen for å slippe å ha fri i dag. Så 800 kr ekstra i timen må de ha for å kompensere for tapt materiellsalg...
  22. ZoRaC
    Belysning på bad
    Nå kom han tilbake - tok 45 min, dvs 900 kr... hadde jeg visst det hadde jeg kjøpt de tingene selv! Får vel prute litt på det. Jaja, får se hvordan det går nå da - Z-Wave hadde han ikke vært borti før.
  23. ZoRaC
    Belysning på bad
    Nå har elektrikeren vært her i 15 min og borte i 30 min... måtte til grossist og hente en dobbel stikkontakt, en topolt utenpåliggende bryter og en trippel elkoramme med 18mm "mellomlegg", for sånt har han selvsagt ikke i bilen!
  24. Mulig BLGdata kan være løsningen, for Google Calendar? https://forums.homeseer.com/forumdisplay.php?f=1146
  25. Hmm... ikke dumt, kanskje jeg skulle gått for en slik løsning. Men, skulle gjerne hatt det til å virke på Linux da...
