ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Da har jeg swappet AP og det ser ved første øyekast ut til å stort sett virke. Men, jeg får ikke tilgang til APet selv lengre. Regner med det er fordi jeg er tilkoblet via et WLAN med VLAN satt og at det ikke er definert noe VLAN for management-adressen? Hvordan gjør jeg i så fall det? EDIT: Fant problemet, jeg hadde knyttet adressen til APet til ether1, la til en ny adresse nå, tilknyttet "bridge_klienter" og det ser ut til å fungere.
  2. Utvikler av Harmony Hub-plugin har bedt om tilgang. Fikk nei til å begynne med, men har visst fått tilgang nå. Dessverre kan man ikke gjøre noe mer med det APIet enn det man allerede har fått til før...
  3. Jeg kunne også tenkt meg en løsning på dette. I dag er HarmonyHub-plugin ubrukelig... Jeg har sett for meg en løsning, men den er litt tungvint: Sette opp en RPi med IR-transmitter sammen med HarmonyHub. Legge til en ny enhet i HarmonyHub (en TV-modell jeg ikke har, f.eks) og deretter bruker LIRC på RPi til å ta i mot kommandoer til den "TVen". F.eks kan jeg da si at "gul-knapp" skal trigge et JSON-kall mot HS som setter "movielights" f.eks. Da kan jeg legge custom-knapper på fjernkontrollen som jeg kaller "Movielights", men som i praksis sender "gul" til den TVen jeg ikke har. Dette kan jo da brukes til alle mulige slags kommandoer - sette på kaffe, låse opp døra, osv. Dirty, ja, men det skal funke. Noen som har gjort noe sånt? Evt har andre forslag? EDIT: ... og dette har selvsagt noen her på forumet tenkt på før meg! EDIT2: Og jeg har faktisk kommentert i den tråden!
  4. Ble litt opptatt med andre ting, men det med frekvensene tror jeg løste seg. Via terminal funket f.eks "5170-5190,5190-5210,5210-5230" men i webfig ble det da stående "unknown" på 3 linjer og da fikk jeg ikke lagret evt endringer, så da ble det litt tungvint hvis jeg skulle endre noe senere. Endte opp med å gjøre slik (10 MHz ville den ikke godta): Tror jeg ellers er ferdig med VLAN-oppsettet også, må bare få testet det. Tror jeg får gjort det i morgen, hvis det ikke funker skal jeg poste config! Takk for hjelpen, så langt!
  5. Var det trippeltrykk på S1 for inkluderingsmodus? Hva med den ene som ikke har fysisk bryter tilkoblet, var det noe med en liten knapp på modulen, tro?
  6. Torsdag kommer elektrikeren og installerer en del noder, hovedsakelig Fibaro Dimmer 2. Flere stedet skal det være flere på samme kurs og de går vel i inkluderingsmodus når strømmen settes på? Er det noe problem at 2 noder inkluderes samtidig? Eller bør man sette strøm på en og en node?
  7. Omtrent samme her. Jeg tillater port 80 og 443 ut for IoT som default, men mest fordi jeg fant ut at nesten alle mine enheter kommuniserer mot en eller annen tjeneste på nett.
  8. Det er jo ikke slik at et skille hindrer all kommunikasjon. Jeg vil ikke at en kaffemaskin, værstasjon, vekt, e.l som sikkert kjører en Linux-variant som aldri blir patchet, skal bli kompromittert og gi uvedkommende mulighet til å angripe PCene mine. Ingen IoT kan kommunisere mot klientene, men jeg har f.eks åpnet for at klienter kan snakke med Harmony hub på den nødvendige porten for at appen skal fungere. Tablets kjører gjerne et OS som blir patchet. De ville jeg nok kunne ha sammen med andre klienter.
  9. Slik har jeg og @Lazarus gjort det også: Viktig med patching og brannmur (deny all og åpne det du trenger).
  10. Skal jeg scanne hver dag da?
  11. Ikke i følge lenken du la ut: Får prøve via terminal - bare brukt webfig hittil. Har satt "norway", men prøvde den andre også. Tenkte "auto" var best, vet jo aldri når naboene bytter kanal/utstyr...
  12. ZoRaC
    PHLocation - iCloud
    Er vel flere her som bruker det? iCloud krever TLS 1.2 fra for et par uker siden. Det krever .NET 4.5 på Windows og Mono 4.8 (ikke sluppet enda) på Linux: https://forums.homeseer.com/showthread.php?p=1293437
  13. Hmm... er det rett og slett iPhone 7 som ikke støtter alle frekvenser da? For jeg ser ikke nettet nå og nå kjører den på 5825. Så fant jeg denne: https://laird-ews-support.desk.com/customer/portal/articles/1649439-faq-what-channels-are-supported-in-both-the-2-4-ghz-and-5ghz-band-in-most-countries-?b_id=1984 Der nevnes ikke de høye kanalene (annet enn som DFS, vet ikke hva det er?). Modus=ap bridge Jeg fant også en med samme problem: http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=113997 Når jeg da satte manuelt en av UNI1-frekvensene, så virket det. Tenkte jeg kunne løse det med å sette scan-list til de 4 frekvensene nevnt som "indoor"-frekvenser, men den klager på invalid value, uansett hva jeg skriver (bortsett fra "default").
  14. Denne tabben har vi nok alle gjort... I eventet hvor du kjører "run another event" må du krysse av for "only if the event conditions are true" (eller noe sånt). Mulig du må trykke på det røde flyet for å få det frem. Uten den krysset sv så kjører du event-action uansett hva trigger/conditions er.
  15. Nei, det var visst bare midlertidlig... Jeg får heller ikke lov til å skrive "5170-5190" i "scan list", det påstår den er "invalid value"...
  16. Jeg tok en "reset config" på 5 Ghz interfacet, ser nå ut til at den kanskje "kom seg". Kom opp på kanal 44 nå.
  17. Ok, så om jeg vil sette et annet VLAN på port 4, så er ikke det noe problem? Ser et annet problem; selv om jeg har satt "norway", så bruker den kanaler som ikke er gyldige her når den står på "auto" på 5 GHz. Nå er den på kanal 150, eller noe sånt. Har dere det problemet?
  18. Aha Da var det sikkert den metoden med bare en bridge man tagget i VAP da. Ser den ene fysiske porten heter noe med "master", hva har det å si for de andre portene? Får de samme oppsett som master?
  19. Ja, det er slik jeg har det på DD-WRT i dag. men, sliter litt med dårlig ytelse ("heng") på noen wifi-enheter av og til og jeg fikk ikke satt på "isolation mode" på IoT og gjestenettet. Siden jeg har oppsettet klart, trodde jeg det skulle bli en smal sak å konvertere til MikroTik... Så ta tag'er du i VAP-interfacene da? Jeg kjører forresten som rent AP, kan jeg likevel bruke WAN-porten eller bør jeg bruke en LAN-port? Og hvordan får jeg satt den porten som "trunk" med alle 3 VLAN?
  20. Kjøpte meg en MikroTik hAp AC, slik som @Lazarus og @Moskus har. Ser veldig bra ut så langt og får bedre ytelse enn på min Asus-router. MEN, jeg sliter med å få satt opp VLAN-oppsettet. Tror ikke jeg har fått helt grep om hvordan dette henger sammen i RouterOS... Noen som kan si noe kort om hvordan det gjøres? Jeg har 3 SSID - "klienter", "iot" og "gjest". Alle på hvert sitt VLAN (hhv 11, 12 og 13). Jeg har prøvd å sette "use tag" på wifi-forbindelsen og sette VLAN der, deretter opprette samme VLAN definert mot uplink-porten og bridge det med "bridge". Har lest en del guider og mener det skal være nok med 1 bridge og legge til alle der, men det ser altså ikke ut til å fungere. Hva er det jeg ikke skjønner?
  21. Hvis du deployer et helt nytt (tomt) prosjekt (med bare klokke), skjer det da også? Hvordan har du lagt til klokka?
  22. Ja, men svært begrenset... Krever plugin til ca 30 USD. I tillegg så er det "poll", ikke "push", så man kan trigge på en aktivitet som startes, men det tar gjerne opptil 1 min før det trigges.
  23. Ser ikke helt forskjellen på ligningssettet med 14 ukjente og f.eks dette med 3... https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1466150
  24. ZoRaC
    UrlAction
    Skal nok være
  25. Er det HTTPS? Jeg fikk ikke til å hente fra en HTTPS-side. Fikk ikke noe output eller feilmelding...
