ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Tibber koster 39 kr/mnd + ca 1 øre/kWh. Så det er uansett mer enn de 38,83 kr du betalte for november hos GE.
  2. Jeg har en v1 av denne i boden. Batteriet har pleid å holde ca 1 år. Byttet batteri for 4 uker siden og nå melder den lavt batteri. Dette er vel 1/2AA, om jeg ikke husker feil? Noen nevnte at de finnes i både 3,0 og 3,6v, men jeg har ikke sjekket det. Kan det være årsaken?
  3. Jeg opplever det samme. Fibaro Dimmer 2 hvor S2 er assosiert med en annen Fibaro Dimmer 2. Hvis lys nr 2 slås på via event så må jeg trykke 2 ganger på S2 på dimmer nr 1 for å slå av.
  4. Skikkelig triste greier! 😢 @Merko var også veldig aktiv på diskusjon.no - hele 14.000 innlegg på 14 år! Han startet til og med en egen tråd om kreftsituasjonen sin der, den er også sterkt å lese: https://www.diskusjon.no/topic/1872377-snart-slutt-på-livet-hva-bør-man-huske-på/ Det at han for 10 år siden ble frisk av en annen og helt urelatert krefttype for så å få uhelbredelig kreft i 30-åra er bare helt ufattelig!
  5. Årsaken er at du fjerner delayed action på feil device...
  6. Da skulle det vel ikke virket på en annen sentral heller?
  7. Man trenger endpoint for å velge hvilken «bryter» i switchen man ønsker at Z-push-gruppen skal styre. Inne på Z-push er det ikke noe valg for Endpoint, i følge skjermbildet:
  8. Aha, da skjønner jeg. Ja, da høres det ut som det er noe med Heatit, ja.
  9. Har du husket å ta «cancel delayed action for device» som første action i eventene?
  10. Men, da er det jo riktig likevel da? Er det ikke bare å assosiere riktig gruppe på Heatit mot Endpoint 2 på denne?
  11. Men en Fibaro Double Switch 2 skal vel støtte multi endpoints? Man skal vel kunne assosiere en annen bryter mot begge «bryterne» i den?
  12. Sjekket at begge er inkludert secure eller non-secure? Mulig jeg misforstår, men du skal vel velge samme device/node, bare med forskjellige endpoint?
  13. Ecowitt visste ikke hvilken frekvens Komplett hadde valgt, men på regnsensoren står frekvensen utenpå batteriluken og den er 868 MHz... Så da må jeg enten kjøpe enda en wifi-gateway eller returnere utstyret til Komplett og kjøpe 433 MHz-versjoner fra Kina...
  14. Ikke så vidt jeg har sett i hvertfall. Jeg kjører fortsatt mitt lille PHP-script som tar i mot POST-data og videresender på MQTT i hvert fall.
  15. Og du svarte meg akkurat samtidig. 😛 Hvis det er dataene Pulse sender, så skjønner jeg de må dekodes, ja!
  16. Mulig jeg har lest det som står på ElWiz-siden litt kjapt. Trodde eksemplene her var JSON-dataene fra Tibber Pulse, men ser at det står at ElWiz konverterer rådata til dette JSON-formatet... Hvordan ser MQTT-dataene fra Pulse ut egentlig?
  17. Ah, mscMQTT-plugin i Homeseer håndterer JSON-pakker automatisk og splitter dem opp i enkeltdevicer. Mulig vi med Homeseer er litt bortskjemt som slipper å tenke på å manuelt dekode JSON...
  18. Jeg spurte de på chat, fikk til svar det samme som står på nettsiden (433, 868 og 915 MHz). Prøvde å si at jeg tvilte på at den hadde alle 3 og at 915 MHz til og med er ulovlig til denne typen bruk i Norge. Kunderådgiver sjekket med innkjøper og fikk til svar at jeg kunne velge selv hvilken frekvens jeg ville bruke. Spurte hvordan, siden det ikke står i manualen, men det visste de ikke... 🙄 De ba meg kontakte leverandøren, så nå har jeg sendt mail til Ecowitt og spurt hvilken frekvens Komplett har bestilt sine værstasjoner med... 🙃
  19. Hva mener du? Sender den ikke en JSON-pakke da?
  20. Er det Pulse i seg selv som er problemet eller kommunikasjonen mot Tibber-skyen? Om sistnevnte så kan du vel sette opp Pulse til å levere dataene på en lokal MQTT i stedet?
  21. Hvis du med «vanlig» mener dimmer med hjul, så nei.
  22. Ingen tvil om at det er rebrand av Ecowitt! Dette er fra manualen til Protech sin soil moisture sensor: Dessverre finner jeg ikke opplyst noe sted på verken esken eller i manualen om disse bruker 433 MHz... mulig jeg spør Komplett i morgen før jeg pakker opp hele regnsensoren. Virker forresten som dette er Komplett sitt eget merke:
  23. Jeg har vel ingen events for å slå av alle lys i et rom. Jeg har for «alle av» når vi reiser bort/nattmodus. Det gjør jeg så enkelt som dette:
  24. Nei, parameteren styrer bare hvilken styrke den skal starte på når bryteren brukes. Jeg har et event som endrer den parameteren morgen og kveld på soverommene. På dagtid blir det 100% når man bruker bryteren, mens på kveld/natt blir det 20%.
  25. Hva er lysene koblet til? Hvis det et Fibaro Dimmer 2, så kan du sette at den alltid starter på 100% i stedet for «last value». Da vil «1» alltid gi maks lys.
