ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Pga lite fokus på Linux, så er det et lite "smutthull" der som lar deg resette trial-perioden.
  2. Ikke som jeg har sett, dessverre. Så jeg kjørte trial fra juni til november i påvente av 50%-salget
  3. Noen som har denne og kan si noe om batteritiden? Har hatt tidligere modeller og selv innendørs i en blokk måtte jeg bytte batteri minst to ganger i året... Pga et litt merkelig problem ser jeg meg nødt til å bytte ringeklokkeknapp, men vil jo helst ha minst mulig "vedlikehold" på noe så enkelt som en ringeklokke! Siden jeg har kabler ut til knappen og mulighet for å ha et batteri inne, kan det funke å bruke et CR123-batteri i stedet? Det har mye mer mAh og vil da kunne stå inne i "bjella" (som ikke er i bruk lengre):
  4. Ja, hvis man snoker på nettsidene deres litt, så kommer det reklame for 25% rabatt "over alt" etterpå. "Storebror ser deg!"
  5. Rett til venstre(?) for den er det en "refresh"-knapp. Den gjør samme nytten. Også praktisk når man skal deploye og klienten ikke kjørte når du startet HSTouch.
  6. Ville gjort slik, just in case: $id = (int)$_GET['id'];
  7. Topp! Kan nevnes at man kan koble til via MyHs også, da virker det både på LAN/WAN uten at man trenger gjøre noe i routeren. Og har man iOS og skal ha en app som ikke skal stå åpen hele tiden, så er faktisk en "exit"-knapp veldig viktig! HSTouch er ikke spesielt glad i å ligge i bakgrunnen og oppdaterer stort sett ikke statusen på devicene når man "åpner" appen på nytt når den bare har ligget i bakgrunnen.
  8. Jeg tenker at det er viktig å holde ting oppdatert, men har slitt med å finne en god måte å "følge med" på ny releaser på. Løste det slik:
  9. Jeg har i lengre tid irritert meg over at det er så vanskelig å følge med når det kommer nye versjoner av "ting" (firmware til router, ny ESXi-patch, ny HS-versjon, osv). Noen steder kan man melde seg på mailvarsel, men det blir fortsatt veldig tungvint/uoversiktlig og mange tilbyr ikke slikt. Derfor har jeg tatt i bruk HS3 og Jon00 DataScraper til dette! Sender meg push-varsel om det har kommet en ny versjon av noe. Kode til Jon00DataScraper.ini: Denne er fin til å "lage" "Pattern": https://regex101.com/
  10. Lignet veldig på den jeg har i hvertfall. I tillegg så det ut til at den måtte ha nøkkel på innsiden, ikke sånn fast "vrider"...?
  11. Var en del forutsetninger for at den skulle passe: https://nuki.io/en/support/smart-lock/mounting-on-the-door/installation-requirements/
  12. Pollinger kan som sagt logges...
  13. Det startet i hvertfall med "P"! Alt for lenge siden jeg hadde programmering på skolen...
  14. Hehe Da fikk du lært litt om apache også da. Betyr det at det fungerte å bruke URL til bildet?
  15. Ah, trodde location og location2 var public parametere, ikke funksjoner.
  16. Tror dette kan hjelpe deg på rett vei: Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(deviceid) Dim loc As String = dv.location Dim loc2 As String = dv.location2 Så kan du kanskje sende med loc og loc2 som value3?
  17. Ja, det er et alternativ. Regner meg jeg oppdaterer scriptet en dag slik at man kan sende "0" som siste parameter (eller droppe siste parameter helt) for å ikke ta med verdi fra device. Da kan man forholde seg til ett script og en "IFTTT-hendelse".
  18. Byttet batteri, men i natt måtte jeg stå opp og røske ut "bjella" fra stikkontakten, for jeg holdt på å bli gal: Har 184 slike entries fra i natt... Så, da må det vel faktisk være knappen som gir "overslag" i fuktig vær da? Burde kanskje byttet ut hele greia med noe annet. Noen som har forslag? Jeg har knapp med kabelforbindelse ute, en "tom" "ringeklokke" jeg kan putte noe lurt inni og tilgang til 10VAC i kretsen, hvis det skulle trengs. Må vel uansett bytte knapp, så da er spørsmålet om det finnes noe lurt jeg kan sette på der, gjerne som går på 10VAC.
  19. Ja, skal "rydde" litt senere, skulle bare skyndte meg å legge den ut før jeg tok kvelden. Utestet, men prøv dette: I IFTTT legger du da til "value2" i meldingen i tillegg til "value1". PS: Slik scriptet er skrevet nå, så MÅ du ha med device-id-parameter og den vil prøve å sende med en verdi. Mulig jeg endrer på det senere, slik at deviceid blir optional.
  20. Og med norges smarteste hus, som har kontroll på både aktivitet og søvn, så burde du jo absolutt ha kontroll på hydreringen også!
  21. Jeg tror HS-touch overfører all grafikk til klienten når man "deployer", slik at om man bytter grafikk på en device, så vil klientene vise gammel grafikk inntil man tar ny deploy.
  22. Jeg vil tro man må kjøre virtualhere i "begge ender". Det var det jeg gjorde den gangen, og det var ikke noe problem å kjøre det på en RPi (om du kan kjøre begge deler på samme RPi vet jeg ikke, men det er jo bare å prøve).
  23. Http://<HomeSeer-IP>/images/status.png ? Edit: men du har kanskje ikke tilgang til den ipen utenfor nettet ditt hjemme?
  24. Ehm, "faktisk"? Dårlig erfaring med Kickstarter eller var det den høye prisen/gadgetfaktoren du siktet til? Væskeinntaket mitt består stort sett av 4 kopper kaffe pr dag, kanskje ett glass vann et par dager i uka. Så når jeg så den så tenkte jeg at jeg kanskje burde bli flinkere til å få i meg væske... Etter jeg backet, så kom det selvsagt artikler om at man skulle la tørsten bestemme, så nå er jeg litt usikker på om jeg egentlig trenger en slik flaske likevel da... Det koster fort 2-300 kr for en ordentlig vanlig drikkeflaske også da (trøster jeg meg selv med). Men Trago skal til og med holde drikken kald i 24 timer, påstår den!
  25. Jeg glemte visst linken... https://www.kickstarter.com/projects/905031711/trago-the-worlds-first-smart-water-bottle Tja, sette alle lysene til blått hvis jeg må drikke mer? Foreløpig ikke så stort behov for å få det inn i HS, sånn egentlig.
