ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Smart-flaske som snakker med Fitbit(seer, @Moskus?)
  2. Smart-flaske som snakker med Fitbit(seer, @Moskus?)
  3. Det var den jeg tenkte på i en annen tråd her, der jeg overførte et USB-tastatur via nettverk fra en RPi til en Win-maskin. Husker bare ikke hva det het.
  4. Hva legger du i "soft reset" i denne sammenhengen? Hvis det er en risiko for at enheten endres til ttyACM1, så var det et veldig godt tips!
  5. Det du skal putte inn hvis du har UZB1. De 2 nederste er hvis du har RFXCOM (eller andre USB-enheter), men jeg la til dem også, i tilfelle jeg skulle ønske å dele noe annet senere, så er det bare å plugge i, uten å måtte endre noe config.
  6. Jeg hadde samme problem med mitt søppeltømming-opplegg. Endret hele opplegget fra grafikk til tekst til slutt (men det duger jo ikke i ditt tilfelle). Var innom en slags løsning: legg inn URL til bildet som "text" på et "text-element" i HSTouch og sett IsHTML=True. Tror jeg fikk til en slags løsning på den måten. Evt lag en html-fil som viser bildet og pek til den URLen.
  7. Ja, RFXtrx433E har jeg, den har 4 forskjellige typer firmware: Ext, Ext2, Type1 og Type2. Mener de leveres med Ext2. I manualen side 21 finner du step-by-step-guide: http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/Shops/78165469/MediaGallery/Downloads/RFXtrx_User_Guide.pdf Det kan det gjøre, ja. Oversikt over hvilke enheter som virker med hvilken firmware (og hvilke protokoller som ikke fungerer sammen) står også i manualen. Jeg har en del Nexa og foreløpig har ikke det vært noe problem med Type1-firmware.
  8. Husker ikke protokoll i farten, men måtte bytte firmware. Mener det er Type1 (ikke Ext2) man må benytte.
  9. Kan det styres med SMS også? I så fall kan man jo løse det med et enlinjers-script
  10. ...og det kan det
  11. EDIT: Flyttet innholdet inn i første post.
  12. Ah, visste ikke at A ikke hadde nettverk. Ser ut til å stemme bra med "B1", for den har 2 USB-porter og kom i 2012 ("B1+" var den neste, kom i 2014). https://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#Specifications
  13. Den helt originale het sikkert A? Mener dette er den første som het "B". Kjøpte den i 2013.
  14. Sikker på at du ikke gjorde det med vilje for å illustrere poenget ditt om at USB er mer stabilt enn nettverk? Jeg kjørte en gang en USB-tilkoblet-RPi-delt-over-nettverk-til-en-windows-maskin. Da brukte jeg en programvare i "begge ender" (gratis), som jeg mener gjorde at også den som jeg delte med så enheten som en USB-enhet (var tross alt et tastatur!). Da vil man vel sette opp Domoticz på samme måte som vanlig, for den "vet ikke" at det en en USB-over-nettverk-sak. Husker ikke hva programmet het, men du finner det sikkert. Jeg kjører det på en enda eldre variant, så begge burde fungere helt fint.
  15. Blander du ikke med MyHomeseer?
  16. Vet ikke om jeg skjønner hva du spør om... Jeg bruker bare en event i Homeseer: Da kan du sende GET-forespørsler til JSON-interface til Homeseer. Se mer info her: http://www.homeseer.com/support/homeseer/HS3/SDK/controlling_with_json.htm
  17. Kan du kalle URL fra "andre siden" også? I så fall kan du bruke HomeSeer sitt JSON-grensesnitt.
  18. På event, run a script, kryss av for immitiate script. Skriv inn: &hs.URLAction("http://VG.no", "GET", "", "")
  19. Rykende fersk guide: Har du en annen PC kjørende? Kan hende den kan kjøre ser2net på samme måte i så fall.
  20. @Evelenjeg måtte laste ned ny versjon er ESXi UI Fling for å få til å redigere USB-enheter på en VM. Sånn ellers virker det som du opplever det samme som meg... Du får lete frem en Raspberry Pi du også!
  21. De fleste har en USB-kontroller som f.eks UZB1 og den er som regel koblet til serveren man kjører HS3 på. I noen tilfeller må/ønsker man å ha denne et annet sted. F.eks pga USB-problemer på serveren, serveren står bortgjemt og man vil ha controlleren mer sentralt eller man vil ha muligheten til å enkelt ta med seg controlleren bort til dørlåsen for inkludering, i stedet for å slepe hele PCen bort til ytterdøra. Da kan "USB-over-nettverk" med en Raspberry Pi være løsningen! (denne løsningen skal også kunne brukes med f.eks RFXtrx433E og guiden er i stor grad basert på dette innlegget til @mk1 black limited, som igjen har hentet det fra Bert i RFXCOM) 1. Installere OS på Raspberry Pi Hvis du allerede har en fungerende RPi med OS, hopp til del 2! Du trenger en RPi og et minnekort for OSet. Jeg har valgt å kjøre dette på en egen RPi som ikke kjører noe som helst annet, rett og slett fordi jeg ikke vil at andre tjenester på den skal bruke opp ressursene, slite ut minnekortet eller på en eller annen måte "krasje" den. Det finnes mange OS å velge blant, jeg ville ha et minimalt OS, som bruker minst mulig ressurser og som krever minst mulig vedlikehold (desto mer software den kjører, desto flere potensielle sikkerhetshull dukker opp som krever patching). Valget falt på Minibian - en minimalistisk variant av det mest brukte OSet for RPi. a. Last ned Minibian, pakk ut tar.gz-filen til en tar-fil og pakk ut tar-filen så du får en img-fil (7-Zip kan pakke ut tar.gz) b. Bruk WIN32DiskImager (hvis du har Windows) til å legge img-filen på minnekortet, se guide her. c. Sett minnekortet i RPi'en og sett i nettverkskabel og strømkabel d. Du kan enten koble til skjerm/tastatur eller koble deg til den via SSH (PuTTy f.eks), finn IPen via DHCP-serveren din e. Logg på med root/raspberry (bytt passord ved å kjøre passwd) 2. Konfigurere USB-deling a. Du trenger noen programmer, kjør "apt-get update" og "apt-get upgrade" (det kan hende du må skrive "sudo" foran alle kommandoer, avhengig av ditt oppsett) b. Deretter kjører du "apt-get install raspi-config nano usbutils keyboard-configuration ser2net" c. Valgfritt: kjør "raspi-config" og gå igjennom innstillingene som f.eks hostname, tidssone, tastaturlayout, o.l d. Koble til UZB1 og følg oppskriften som @mk1 black limited har lagt ut her, men på punktet "nano /etc/ser2net.conf", legg til dette i tillegg: 10003:raw:0:/dev/ttyACM0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT (UZB1 legger seg på "ACM0" i stedet for USB0) e. Gå inn på HomeSeer, plugins, Z-wave, controller management f. Sett opp Z-wave interfacet til å bruke "Ethernet interface", skriv inn IPen til RPi og port 10003 g. Start interfacet og se at det virker. Fremgangsmåten for RFXCOM er omtrent den samme.
  22. Her tror jeg jeg må si meg enig med @Lazarus. Jeg har nå en Raspberry Pi som "mellomledd" i tillegg til wifi-APet mitt. Potensielle feilkilder: RPi dør, minnekort i RPi dør, OSet krasjer, ser2net krasjer, AP krasjer, andre nettverksproblemer. Før var potensiell feilkilde at noe skjedde med ESXi passthrough, og ikke stort annet... (og ja, jeg er klar over at det var akkurat det som skjedde, men det betyr ikke at det hadde større risiko enn det jeg gjør nå! )
  23. I 6.5 har det faktisk blitt bedre støtte for disk-controllere "ut av boksen", før måtte man gjerne inn med en egen "sata-xahci"-driver. I en del tilfeller trengs det egen nettverkskortdriver, jeg måtte det.
  24. Mon tro om man kan integrere den mot Harmony og få den til å avgi "blod og gørr-lukt" når man skal se en grøsser? Hehe, jo, men når den har wifi og de sier den skal kunne integreres i "smart-home interface" så bør jo det bety at den har et API... Forhåpentligvis...
  25. Det er selvsagt morsommere å lage sitt eget hjul, men skulle du velge å bruke et hjul som allerede finnes, så er det dette du skal sette i Jon00DataScraper.ini: [Grab4] Path=https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=stavanger&destinations=sandnes&departure_time=now&key=DIN_KEY Pattern1=(?s)duration.*?"text" : "(.*?)", DeviceName1=Tid_til_jobb DeviceText1=[1] Så er det bare å lage eventet: Og sim sala bim! PS: Legg merke til at jeg her brukte "Grab4", vet ikke om tallene må henge sammen, du vil i såfall bruke 1 eller 2 og må sette parameter til scriptet til samme tallverdi.
