ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Alle "smarte" dingser krever en egen app. Ikke ofte det kommer en device som kan styres fra "smart-home interface" med en gang! http://get.moodo.co/
  2. ZoRaC
    Black friday
    Det finnes også en mulighet for å kjøre en lengre trial hvis man bruker Linux for HS-serveren... Jeg kjørte trial fra juni til november-salget...
  3. Var da svært til mas om guider da! For Nexmo: 1. Registrer konto og fyll på penger 2. Lag event som kjører immidiate-script: &hs.URLAction("https://rest.nexmo.com/sms/json?api_key=DIN_KEY&api_secret=DIN_SECRET&from=FRA&to=TIL&text=SMS_TEXT&status-report-req=1", "GET", "", "") Mener den ikke godtar annet enn tall som avsender. Også litt usikker på om selve teksten kanskje må URL-encodes først. For Sveve: 1. Registrer konto og fyll på penger 2. Lag event som kjører immidiate-script: &hs.URLAction("https://www.sveve.no/SMS/SendSMS?user=DITT_BRUKERNAVN&from=HomeSeer&to=TIL&msg=MELDING&passwd=DITT_PASSORD", "GET", "", "") Her vet jeg man må bruke URL-encodet meldingstekst.
  4. Jeg oppgraderte fra 5.5 til 6.5, den mistet da USB-controller og både RFXtrx/UZB1. Jeg la dem bare til igjen og RFX'en fungerte fint, men ikke UZB1. Endte opp med å flytte UZB1 til en RPi og bruke ser2net... Kanskje det bare hang igjen noen rester fra 5.5 jeg bare kunne ha "ryddet opp i" i stedet
  5. Jeg har brukt begge, helt kurant. Si fra hvis du vil se eksempelkode (i PHP), har implementasjon av begge liggende på GitHub. EDIT: Kode som viser implementasjon i PHP: https://github.com/DISCOOS/rescue-me/tree/master/src/sms/classes/RescueMe/SMS Men, det er så enkelt som et URL-call (via hs.URLAction()).
  6. Hvorfor skyte spurv med kanon? www.sveve.no eller www.nexmo.com Kjøp SMS for en hundrings og vipps, kan man sende SMS ved å kalle på en URL fra serveren. Enkelt, stabilt, billig og ingen ekstra "duppeditter"!
  7. Kanskje de skrur opp prisen, nå som de har innsett at den har flere funksjoner enn de trodde (wifi ) og dermed en større kundegruppe enn en "ren router"...
  8. Jepp. Jeg tenkte bestille direkte fra distributør (Avantis), men de skulle ha flere hundre mer enn Proshop...
  9. Da har jeg bestilt en jeg også! https://www.proshop.no/Router/MikroTik-RB962UiGS-5HacT2HnT-hAP-ac-Router-Uten-traadloest-nettverk/2569165 (Proshop har skrevet at den er uten wifi, men de bekreftet pr telefon at det er feil)
  10. ZoRaC
    Belysning på bad
    Jeg kom over enda en veggkontroller, som ser penere ut og også ser ut til å kunne konfigurere til å fungere på ganske mange forskjellige måter. Noen som har erfaringer med denne? Produkt: https://www.proshop.no/Smart-home/devolo-Home-Control-Wall-Switch/2567885 Manual: http://www.vesternet.com/downloads/dl/file/id/1414/product/2169/z_wave_devolo_home_control_wall_switch_manual_v1_0.pdf
  11. Hehe. Skal se hva jeg får gjort i løpet av uka. Men, i all hovedsak var det dette jeg gjorde:
  12. Det var vel snakk om at jeg skulle skrive en guide... ?
  13. Jeg tenkte faktisk på det - at hvis jeg bytter til et AP fra dem så kunne jeg kanskje droppe RPi'en som står som USB-forwarder i dag. Ikke klart for det helt enda, altså...
  14. ZoRaC
    DynDNS
    Har du mulighet til å legge inn DNS-oppføringer i routeren din? Legg i så fall inn samme domene der, men pekende mot LAN-IPen.
  15. Det finnes en plugin, EasyTrigger, som gir litt mer muligheter (blant annet "between", tror jeg). Ellers er nok løsningen slik du sier, med å dele det opp ved midnatt: Et annet alternativ er å løse det med en virtuell device for "MDEN" (Morning, Day, Evening, Night). Da har du en event som setter den til Night kl 22 og Morning kl 6. Så sjekker du på om den devicen er "Night" i stedet for å sjekke klokka. Da er det også enklere å justere senere, hvis du finner ut at "natt" starter kl 21 i stedet for 22. Da endrer du det i 1 event i stedet for alle events som tar hensyn til tiden. Vet ikke om EasyTrigger har noen bedre løsning for det, men det kan også løses med "OR IF":
  16. Vurderer å bytte til "hAp AC" selv. Har en Asus AC68U i dag, med DD-WRT, men er ikke helt fornøyd... Kjører pfSense som router, så trenger bare AP. Er det lett å kjøre flere SSID på hvert sitt VLAN? Tagge fysiske porter med VLAN? Trunk-port? Kan man også sette "isolation-mode" på en SSID, slik at enhetene på det ikke kan kommunisere med hverandre? Tror det er de egenskapene/funksjonene jeg trenger.
  17. Kjører du AP/router med RouterOS?
  18. Har smale vinduer, bare 2 tråder.
  19. Jeg har klipt mine tråder slik at persiennen akkurat går helt ned, bør vel gå bra det, bare med MOVEZ litt høyt oppe på vinduskarmen?
  20. Joda, men jeg kjører jo "manual", så det hjelper jo ikke meg...
  21. Ikke helt sikker, vil jeg tro, for det kommer først i neste versjon av plugin... https://forums.homeseer.com/showpost.php?p=1286392&postcount=5
  22. http://www.digi.no/artikler/intelligent-agent-provde-a-bestille-dukkehus-etter-a-ha-overhort-samtale-pa-tv-en/367342 Noen her som har fått uventede leveranser på døra?
  23. Jeg bruker ikke Vera, men når jeg la til en slik i Homeseer for noen dager siden, så ble det flere devicer: "Watts" viser strømbruk akkurat nå (som default teller den ikke med sitt eget forbruk og denne vil da være "0 watt" når den er avslått/ingenting tilkoblet (kan endres med parameter). "kW Hours" oppdateres en gang i timen (mener jeg det er, kan endres med parameter) og vises i kWh. Kan det være at du bare ikke har ventet lenge nok?
  24. Og hvis man får til en høy WAF, så får man plutselig større "spillerom" og kan kan gjøre litt "morsomme" automatiseringer også, ikke bare "praktiske".
  25. Flott guide, igjen! Liten skrivefeil av litt betydning - her skal det vel være med en "ikke":
