ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Har du "LaCrosse" eller "Rubicson" aktive? Lightning4 fungerer (potensielt) dårlig sammen med dem. Hvilken firmware kjører du? Ikke alle enheter fungerer med alle typer firmware.
  2. Joda, jeg vet hva EasyTrigger er, men visste ikke at det også var EasyAction og kunne brukes til å øke/minke en verdi. Jeg har skrevet et script for å oppnå det samme. En fordel jeg ser med EasyTrigger er at man da kan filtrere events og vise events som involverer en konkret device. Det kan jeg ikke med script og det gjør ting mindre oversiktelige. Får kanskje se litt mer på EasyTrigger og se om det kan være noe for meg.
  3. Kan du utdype (screenshot)?
  4. Ja, det funker i hvertfall. Måtte scripte reguleringen da, med ett event pr "knapp". Synes det er en del som er tungvint å få til i HSTouch...
  5. Å? Trodde de fleste ringeklokker var AC? Min er 10VAC... EDIT: Nå ser jeg batteriholderne...
  6. Ikke direkte svar på spørsmålet, men kan du ikke droppe dropdowns? Jeg har løst det slik:
  7. Jeg har satt opp en Rapberry Pi med ser2net for å dele en USB-enhet over nettverk. Det fungerer helt fint. Kan gjøre noe tilsvarende, hvis det finnes overganger til USB for det du trenger.
  8. Det høres logisk ut!
  9. Denne "pad'en" med tape fulgte med. Hva er den til?
  10. Oppdaterte HSTouch på mobilen til samboeren i dag: "Jøss, så bra det har blitt! Synd ikke hele huset kan bli smart!" Challenge...accepted!
  11. Ironisk nok la jeg til "driving time" fra PHLocation i HSTouch i dag, uten å tenke over at det er det samme
  12. Du kan evt bruke Jon00 Data Scraper plugin. Da legger du inn URL den skal hente fra og en enkel regex-regel for hva du skal hente ut. Dette blir automatisk lagt til en virtuell device.
  13. Mine Fibaro Dimmer 2 ligger fortsatt i en skuff i påvente av at eieren av dem (meg) skal få ut fingeren og bestille elektriker... Hvilket system bruker du? Jeg bruker HomeSeer og der er det eget valg for å sette assosiasjoner (ikke parameter) - mener det står litt om det (med bilder) på HomeSeer-skolen.
  14. Kan det fungere å assosiere gruppe 5 mot dimmer 2 og 3?
  15. Koblet av og på strømmen (sikringen) for å restarte den?
  16. Jeg har et eget VLAN/SSID for IoT, der alt sånt utstyr er tilkoblet (Fitbit Aria, Logitech Harmony, HS3-serveren, Canal Digital-boksen, osv). Har ganske streng firewall for det nettet, både mot andre nett og ut mot Internett. I tillegg patcher jeg utstyr ganske hyppig. Både brannmur, aksesspunkt, servere, osv. I tillegg er minst mulig tilgjengelig fra Internett.
  17. ZoRaC
    UZB1 over nettverk
    Fulgte stort sett guiden som @mk1 black limited lenket til, med noen små tilpasninger. Jeg kan se om jeg får tid til å skrive litt mer detaljert rundt det en dag (når jeg har fått kjørt det stabilt en stund).
  18. ZoRaC
    UZB1 over nettverk
    Det ser ut til å fungere! RPi med Minibian og ser2net. UZB1 tilkoblet denne. Z-wave controller satt opp som "Ethernet Interface". PS: Er det mulig å splitte denne tråden? Ble lite snakk om lys på bad etterhvert...
  19. ZoRaC
    UZB1 over nettverk
    Fortsatt ustabilt her... Hvilken USB-over-nettverk bruker du? Jeg har et par RPi liggende - kan jeg bruke en av dem til å dele UZB1 over nett med?
  20. ZoRaC
    UZB1 over nettverk
    Det hjalp ikke, men jeg flyttet den fra en USB3 til en USB2-port, da ser det (foreløpig) bedre ut! Det har jo kommet USB3-støtte i ESXi 6.5, så mulig den ikke helt likte det.
  21. ZoRaC
    Belysning på bad
    Hmm... Det var jo en tanke da Totalt blir jo prisen omtrent det samme (2 stk Fibaro Dimmer 2 og en utenpåliggende 2-veisbryter, i stedet for 1 stk FD 2 og 1 stk ZBulb). Litt mer arbeid for elektrikeren da - i verste fall kan han vel fjerne dagens kabler og bare dra opp nye, det er kanskje enklere enn å prøve å ettertrekke kabler?
  22. ZoRaC
    UZB1 over nettverk
    Tydeligvis ikke, feilene er borte fra loggen og én gang har magnetsensoren oppdatert i dag, men nå skjer det ikke noe igjen... Ingen feil å se heller.
  23. ZoRaC
    Belysning på bad
    1987, men badet er pusset opp i 2007, men usikker på om det ble dratt nye kabler (jeg kjøpte i 2015). (se "edit" i forrige post)
  24. ZoRaC
    Belysning på bad
    Det er en topolet 1-veisbryter, sammen med termostat. Jeg vet ikke om det er kablet fra bryter og til hvert lyspunkt, eller om kablingen til det ene lyset går via det andre. Hvis det går via, så må man jo trekke opp et ekstra par kabler fra boksen, slik at man kan styre de hver for seg. Er det så enkelt å ettertrekke et par kabler til da? Trodde det var en del arbeid... Det er forresten stikkontakter sammen med lysene over vaskene som ikke brytes av bryteren, så det er tydeligvis lagt opp minst 4 ledere dit allerede. EDIT: Siden det er krav om 2-polt, så kan jeg jo ikke bytte den ut med en 2-veisbryter? Og det er kanskje ikke så lett å ta på et nytt hull og sette inn en ekstra boks til en 2-veisbryter heller?
  25. ZoRaC
    Belysning på bad
    Jeg oppdaterte til BETA-versjonen av Z-wave-plugin, ser ut til å fungere igjen nå.
