ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. ZoRaC
    Belysning på bad
    Gjorde det, den startet opp, men virker visst ikke. Får ikke oppe "node info"-siden blant annet. Jeg har bare magnetsensorer Z-wave foreløpig, ser at de ikke er oppdatert etter 1. Januar. Det var da jeg oppgraderte fra ESXi 5.5 til 6.5... Har du oppgradert, @Moskus?
  2. ZoRaC
    Belysning på bad
    Tror du jinxet det...
  3. ZoRaC
    Belysning på bad
    Men det blir vel en del dyrere? 4 downlights = 250 kr GU10 startkit = 1490 kr 1 ekstra GU10 = 350 kr 1 E27 = 300 kr Og da får jeg ikke direkte assosiasjon fra bryteren - dvs ved feil på HS3 eller Hue-bridge så blir det mørkt på badet...?
  4. Jeg tar 2 stk
  5. Men det er ikke så lett. Man må referere 20 personer, og for fri frakt må man bestille minst 8 stk. Hvis 20 personer bestiller, så får referenten 10 gratis. Blir ikke så enkelt...?
  6. Det står vel 10 stk ekstra?
  7. Finnes det en config for dette? Jeg har 2 virtuelle termostater, den ene har feilet i å slå seg av en gang og den andre har feilet en gang av og en gang på... dette i løpet av en måneds tid...
  8. Nei, ikke med vanlige persienner ("venetian"), da må man dra 1 cm ned og ta snoren til venstre (foran vinduet) for så å slippe opp. Med MOVEZ festet til høyre for vinduet vil ikke persiennen la seg lukke så lenge låsen er der. Men, regner med den bør være mulig å "pille ut".
  9. Kanskje jeg også må begynne med det i stedet... Er det enkelt å fjerne den "låsekulen" (taggete kobbersaken) som låser tråden? For med den så vil man jo ikke få til å slippe ned persiennene, da den vil "låse" tråden...
  10. Stemmer. Tråd på den ene siden (opp/ned) og stang på den andre siden (tilt).
  11. Et lite spørsmål på siden: jeg har stort sett persiennene alltid nede, men lammelene "åpne". Finnes det noe som kan "vri på knotten" for å lukke lammelene? Det er ofte det som er min utfordring/løsning når det kommer sol på TVen...
  12. ZoRaC
    Belysning på bad
    Ser ut til at det er litt dyrt og lite utvalg av LED-drivere som gir mer enn 40 watt. Noen spesifiserer også at de ikke fungerer med halogen. Tror jeg heller går for å bytte dagens trafo til en som er dimbar og en Fibaro Dimmer 2 foran. Noen som har noen erfaringer med de 2 veggkontrollerne og kan dele noen for/mot?
  13. Hvilken kommando kjører scriptet? Den har kanskje en True eller False som siste parameter? Den må settes til True. Husker ikke akkurat hvilken kommando det er, men setDeviceValue, eller noe sånt?
  14. ZoRaC
    Belysning på bad
    Men da legger du opp til at bryteren egentlig brukes til å slå av/på alt da? Jeg tenker at den ikke skal bruke (alltid på). Hvordan styrer du pærene og spottene individuelt? Bare via app/automatikk?
  15. Hmm... jeg spurte også Fibaro direkte og fikk et helt annet svar (også postet i den andre tråden):
  16. Vi har diskutert dette før, men vet ikke om vi helt kom til noen konklusjon: Jeg har ikke fått montert min enda, så har ikke snakket med elektriker om problemstillingen foreløpig...
  17. ZoRaC
    Belysning på bad
    Men man kan vel drive halogen på DC?
  18. ZoRaC
    Belysning på bad
    Ooops, rettet linken, takk. Det er G4-pærer i dag, så hvis jeg skal bytte til LED, så må jeg vel bytte alt? Liker godt lyset fra halogenpærene som er i dag. Kan man drive halogenpærer med en LED-driver? I såfall er det kanskje nok å bytte trafo/driver (er det det samme med forskjellig navn?) likevel?
  19. ZoRaC
    Belysning på bad
    Jeg har et bad med 2 lyskilder - en vanlig taklampe og 4 halogenspotter over vaskene (12V AC, 10W pr pære). Begge lyskildene slås av/på med samme 2-polt-bryter. Har ikke sjekket, men jeg antar det er kablet fra bryter->taklampe->trafo (altså kan jeg ikke koble på en 2-veis bryter og styre lysene hver for seg). I dag bruker vi nesten aldri lyset, for det blir rett og slett alt for mye lys! Vi har i stedet hengt opp 2 slike på veggen (som jeg bytter batteri på hver mnd...): http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/60263729/ Prøver nå å komme opp med en bedre løsning, både for å kunne styre lysene hver for seg og å kunne dimme dem. Foreløpig har jeg tenkt: * Bytte pæren i taklampa til en slik: http://www.allcontroll.no/produkt/zbulb/ * Sette opp en slik sammen med lysbryteren: https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/848-veggkontroller-cws-3-1.html (eller en WALLC-2, hvem av de 2 bør jeg velge?) * Bruke en Fibaro RGBW til spottene over vaskene - her er jeg usikker... I dag står det en 12V AC-trafo der, det kan jo ikke brukes med RGBW'en. Vil beste løsning være å bytte til en 12V DC-trafo? Eller finnes det en bedre løsning? Har noen evt en trafo å anbefale? Det er ikke krav til mer enn IP20. Finner veldig lite 12VDC-trafoer, det er mest 12VAC å finne... Sånn ellers, høres dette ut som en god løsning, eller er det andre alternativer jeg ikke har tenkt på?
  20. Hvordan er batteritiden på en sånn?
  21. ZoRaC
    i/o moduler
    Er alt oppdatert til siste versjon? Firmware, HS3, plugin?
  22. Tror du er inne på noe. Hos meg er "transmitter" default til ingenting på nye enheter, selv om jeg bare har en, i tillegg til å sette kodene.
  23. Jeg har 2 slike, en med FW 0.1 og en med 0.4. Begge rapporterer som de skal (bortsett fra batteri, som ikke blir rapportert av den med 0.1). Regner med du la de til "secure"?
  24. Mener Jon00 har en "log-plugin" som kan se etter tekst i loggen og trigge event basert på det.
  25. Hideki/TFA. Men, må kjøre firmware Type1!
