ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Nå er ikke jeg ekspert på sikringer og startstrøm, men manualen sier at det må monteres en 10A sikring før FGS-222, så hvis elektrikeren har gjort det riktig, så burde kanskje sikringen røket i stedet for reléet?
  2. Nei, den er helt ny - kjøpt i august.
  3. Tre ganger de siste mnd har jeg opplevd noe merkelig med ringeklokka, den går "amok" og trigger hele tiden: Ringeklokka består av en standard "friedland" knapp ute og en Nexa WBT-912 tilkoblet inne: Ringeknappen er under tak og ikke utsatt for regn. De 3 gangene det har skjedd har vært på dager med mye regn og høy luftfuktighet. Hadde ikke dette problemer tidligere, når knappen var koblet til en AC-krets med en vanlig ringeklokke. Er det rett og slett knappen som er defekt? At det er for lite luft mellom "polene", slik at man ved mye fuktighet får "overslag"?
  4. Mener å ha lest at en del har problemer med lysstoffrør og mikromoduler. At reléet rett og sletter brenner fast. Dette er visst noe med hvordan lysstoffrør funker, men kjenner ikke detaljene. Et søk på "lysrør"/"lysstoffrør" gir kanskje noen treff her på forumet som kan gi mer svar.
  5. Jeg gikk for vanlig + designer. Konkluderte med at jeg i utgangspunktet ikke trengte noen HS-plugins som fulgte med pro og at jeg heller kunne kjøpe et par plugins for det jeg sparte.
  6. Ja, greit å slippe et script "mellom", hvis man kan.
  7. Nei, tenkte direkte. "Run another program or process" og kjøre "/usr/bin/python" med parameter "/usr/local/HomeSeer/scripts/myscript.py" ...sånn ca.
  8. Kunne du ikke bare kjørt Python-scriptet direkte?
  9. http://www.elektroimportoren.no/multireg-ekstern-foeler-mini-ntc-10-kohm/5430129/Product.html eller http://www.elektroimportoren.no/ekstern-romfoeler-glass-ntc-10-kohm/5430128/Product.html
  10. Ble et par ekstra Fibaro Dimmere 2 Og utrolig nok hadde de ekstern romføler til Multireg også, så da mangler jeg bare elektriker Kan også nevnes fri frakt.
  11. ZoRaC
    Geturl virker ikke
    Mulig du kan gjøre noe sånt: http://board.homeseer.com/showpost.php?p=1104146&postcount=12
  12. ZoRaC
    Geturl virker ikke
    Var litt kjapp, ser du bruker feil syntax for URLAction. Prøv: hs.URLAction("http://10.0.0.144/cgi/ptdc.cgi?command=set_relative_pos&posX=0&posY=10", "GET", "", "")
  13. ZoRaC
    Geturl virker ikke
    Kjører du det som "imidiate script"? Da må du huske "&" foran, altså "&hs." osv.
  14. Det har skjedd at automasjonsutstyr har ført til brann, men det er kanskje ikke et veldig stort problem. Men igjen, så er det kanskje ikke så vanlig med slikt utstyr enda heller... http://www.aftenposten.no/norge/Skulle-ringe-hytta-varm---fikk-branntillop-196691b.html https://www.nrk.no/ho/politiet-tror-sms-utloste-hyttebrann-1.13285253
  15. Hmm, merkelig, for jeg opplevde akkurat det samme igjen å går kveld. Denne gangen i et annet rom enn sist...
  16. ZoRaC
    Rfxcom protocols
    Jeg tolker det slik, ja.
  17. I følge manualen skal TSS320 fungere, men med protokoll FineOffset eller Rubicson. Prøvd det? PS: Rubicson funker dårlig sammen med AC, så prøv evt FineOffset hvis du har annet AC-utstyr:
  18. Jeg har 3 slike: http://m.clasohlson.com/no/Temperaturgiver-hygrometer/36-1797
  19. Hvilken firmware kjører du på RFX-enheten din? Har du sjekket at den du kjører støtter den sensoren (liste i manualen)? Jeg måtte bytte firmware for å få inn en temp/fukt-måler fra Clas.
  20. Sikker? Jeg opplevde at panelovnen min ikke slo seg av - sto "off" på "heater" til den virtuelle termostaten. Slo den på og av en gang, så slo den deg av.
  21. ZoRaC
    Jarvis
    Han har brukt 100 timer på Jarvis, synes det er ganske bra det han har fått til med så lite tid - vi vet jo alle hvor fort tiden går når man "skal bare automatisere noe"...
  22. Er denne slik som en del andre Nexa-mottakere, at den kan "pares" mot 6 "sendere"? I så fall, kan det være fullt?
  23. Det har jeg beskrevet her (som du faktisk har "likt" ): Så må det sies at jeg la dette inn i HSTouch forrige uke og fant denne uken ut at det ikke fungerer... scriptet overskriver status-bildet til devicen, men HSTouch henter ikke bilde fra serveren, men har en lokal kopi liggende på klienten. Dermed blir bildet på klienten aldri endret. Har sett for meg 2 mulige løsninger, først må devicen endres til å ha 3 values - plast, rest, papir. Deretter enten: * bruke samme script som i dag, men sjekke hvilken farge som er dominant i bildetutsnittet for uken (hver sort har hver sin farge). Deretter må jeg kjøre et JSON-kall basert på resultatet som da endrer devicens verdi. * bruke Jon00 sin Datascraper-plugin til å hente teksten for ukens sort. Usikker om den kan brukes direkte til å endre devicen på noen måte eller om det må scriptes.
  24. Jeg fant bryteren i denne "pakken": http://www.shawnmolnar.com/2014/09/ios-7-theme-for-hstouch/ Løsningen på det opprinnelige problemet fant jeg på HS-forumet. Kort oppsummert: * De 3 ikonene settes til "Visible=false", slik at de er skjult som default * Jeg satte inn 2 knapper ("Show" og "Hide") - disse er satt til 1x1 px og ikke synlig. Her ser dere dem, med de 2 knappene synlig (øverst): * De 2 knappene har "action when pressed" som tar "Elements: (Un)Hide an element" på de 3 ikonene: * Jeg har laget 2 events som trigger på endring av "hjemmemodus-kontroll"-knappen (står til "Auto" på det første skjermbilde) og som i praksis simulerer klikk på knappene "Hide" og "Show": På den måten vil de 3 ikonene vises/skjules når man switcher bryteren mellom "auto" og "manuell".
  25. Ja, sjekk Filmgrail.
