ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Veldig interessant! Jeg har bestilt en rain gauge og en plant soil sensor, så får vi se om de lar seg lese av Ecowitt GW1000.
  2. Er ikke status det samme som device string? I så fall bør du bare sende payload.value. Du kan sette en blank device string, da vil den bruke value/status igjen. Kan gjøres med hs.setdevicestring() (så vidt jeg husker).
  3. Det er @toby_77som har laget den. Han kan kanskje si noe om HS4?
  4. Da mangler den bare de rette verdiene, så det kan fikses. 1. Slett den status-teksten du har der. 2. Se hva som står på «value» på «advanced», her 2002. Vet ikke hva du nettopp trykket på, men ta «add new single value», bruk 2002 som «value», «On» som status og velg knappen «status». 3. Gjenta for de andre trykkene.
  5. Kom 2 pakker fra Kina i dag. Bestilt 1. nov og 9. nov.
  6. Jeg tror de mener parameter 20 og 21. Men, det hjelper nok ikke, for HomeSeer fungerer ikke som det skal med Smart implant + DS18B20 (eller DHT22, for den del). EDIT: Nei, ser er visst ikke 20/21 de snakker om. Se bilde her: https://community.athom.com/t/seperate-the-input-from-output-fibaro-smart-implant/28950/7 Man må visst sende en RAW Z-Wave kommando. Det kan gjøres med script, se: https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/z-wave-homeseer/1285379-send-notification-report-to-a-zwave-device?p=1289041#post1289041
  7. Hvordan ser Advanced og Status Graphics-fanene på devicen ut?
  8. Ligger en startup.vb der som kjører ved hver oppstart. Bare legg til en ekstra linje der (f.eks som kjører et event).
  9. Man får de faste og bevegelige helligdagene med scriptet til @Moskus (f.eks påske). Ellers finnes det ferdig kalendere med norske helligdager, som man kan legge til som en Google-kalender mot GCalSeer. Der står advent, osv. Vinterferien varierer vel fra sted til sted i landet, men den er kanskje på et fast ukenummer? I såfall er det vel håndterbart.
  10. Merker ingen slike problemer med 12 Pro og iOS 14.2.1. Funker det bedre i Chrome?
  11. Jeg bruker denne: https://www.finn.no/99134524
  12. Du kan manuelt legge «advent» i en kalender som GCalSeer leser? Selv bruker jeg bare 1. des og 13. januar som triggere for å definere advent. Samme med Halloween på fast dato. Påske får jeg med scriptet til @Moskus.
  13. Man kan også ta backup automatisk av UZB1:
  14. 1. tenScripting 3. En på forumet her har laget en pluging, ligger i updateren, MyZwaveParmeters.
  15. ZoRaC
    Fibaro / 2 vs 3 wire
    Eneste måten å vite dette på er å kikke inni koblingsboksen bak bryteren.
  16. Prøvd dette? https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1055#issuecomment-630665610 Tror man med de nyeste versjonene kan hoppe over det med å redigere XML-fila (pkt 2).
  17. Ja. Danalock. Et eller annet kamera fra AliExpress.
  18. Jeg holdt på med et slikt prosjekt for et par år siden. Kom nesten i mål, så vidt jeg husker. Ta en titt her: https://github.com/svenove/ESPstuff
  19. Se på Fibaro Wall Plug. Den bygger veldig lite og er veldig «anonym».
  20. Jeg har gjort motsatt - byttet ut alle 433 MHz temp/fukt med Aqara. Har i omtrent alle rom. Aldri hatt noen store problemer med dem. Den ene henger ved en Netatmo weather innendørssensor og viser tilnærmet samme temp/fukt sist jeg sjekket.
  21. Tenkte på om du hadde en vanlig lysbryter tilkoblet, for manuell styring.
  22. Er det samme problem med bryter? Prøvd å ekskludere/inkludere? Fabrikknullstille?
  23. Mener å ha lest noe i mcsMQTT-forumet om at man bør ha egne topics til set/get, men mulig det var i tidligere versjoner. Jeg tar stort sett bare imot data via MQTT og de få gangene jeg skal sende noe så gjør jeg det direkte i event i stedet for i en device:
  24. Min erfaring er at funker dårlig å bruke samme topic til både sende og motta. Jeg har egne topics for å sende kommandoer. Vet ikke om det har noen sammenheng med feilen du opplever...
  25. Mener du RL Beacon? Kan du ha endret passordet første gang og at det er grunnen til at du ikke får det til nå?
