ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Event ved endring av temp: &hs.setDeviceValueByRef(ID_RFXCOM,hs.DeviceValueEx(ID_ZWAVE),True)
  2. Til meg tok det lang tid før jeg fikk Octa (mange timer). Hva står i logg-filen i samme mappe som lua-filene? Der ser du hvilken verdi den har fått fra ogimet og som den prøver å sette. Hvis den er "0" i loggfilen også, så er det i hvertfall ikke feil med setting av verdien i HS, men heller ved henting (eller at den ikke returnerer noe (enda)).
  3. Fant en løsning 2 skjulte "buttons" og 2 events i HS løste det. Kan legge ut mer forklaring, hvis det er av interesse for noen?
  4. Viser seg at en "control group" ikke kan settes som default "hidden"... Så løste akkurat det med å sette hvert bilde usynlig og ta "unhide" på hver av dem. Da gjenstår bare hvordan jeg kan "unhide" når man switcher fra manuel til auto...?
  5. Holder på å lage et grensesnitt for å styret husets "hjemmestatus". I utgangspunktet styres dette automatisk med "PHLocation" ved at den har "hjemme" hvis en av mobilene våre er hjemme og "borte" hvis ikke. MEN, av og til er ikke vi hjemme, men noen andre er her (barnevakt f.eks). Da er det kjedelig om huset går i "bortemodus" når vi drar. I tillegg vil jeg kunne sette "feriemodus" hvis vi skal være lenge borte. Har følgende grensesnitt: Det nederste der er 3 bilder i en "control group" og et klikk på hver av dem trigger endring av "hjemmestatus" i HS og skjuler controlgroup'en, så den delen er grei. Hvordan kan jeg vise (unhide) knappene (controlgroup) når man bytter over fra auto til manuell? Og hvordan får jeg de til å være "hidden" som default ved oppstart? Har to devicer, "hjemmestatus" (hjemme, borte, ferie) og "hjemmestatus-kontroll" (manuell, auto). Håper noen her har noen gode idéer.
  6. Slik kan det se ut i desember.
  7. Noen har også hatt hell med å skru av/på sikringen, for å "restarte" Fibaroen.
  8. Så enkelt var det! Jeg var sikker på at noe sånt måtte scriptes...
  9. Er det mulig å finne alle eventer som inneholder en konkret device (enten trigget eller action)? Hvis jeg vil endre verdiene for "hjemmestatus" fra home/away til hjemme/borte, så vil vel alle triggere/actions slutte å fungere til jeg også får oppdatert dem med de nye verdiene...?
  10. Man får vel heller ikke kjørt hs-funksjoner som setDeviceString, osv fra de andre språkene?
  11. Det ble diskutert en del tidligere og det ble antydet at S2 kanskje kan brukes som scene-kontroller. Vet ikke om noen testet det ut...
  12. Er linje 66 den som henter nåværende verdi eller den som prøver å sette ny verdi? Får du til å kjøre kommandoen manuelt og se om det funker? Har du sjekket hvilken Octa-verdi du får i retur fra værstasjonen? Altså at du får enten en tallverdi eller "/" fra den?
  13. Har du aktivert JSON (Tools-setup-network)? Ellers ville jeg dobbelsjekket IDen til Octa-devicen og at den er satt opp med verdier fra 0-8 (og har en verdi nå).
  14. Vet du hva som er normale maksverdier på disse? Tenker på hvordan man får "fordelt" lumiance-XX.png på en fornuftig måte.
  15. Hvordan har du satt opp grafikken på devicene dine? Ser litt bedre ut enn mitt
  16. Gjorde et par slurvefeil når jeg satte det opp, men når de ble fikset så fungerer det utmerket! Sola er endelig på vei opp, så jeg får testet - 8 lux nå.
  17. Hvilke supportkanaler har man egentlig for HomeSeer? Jeg har lagt ut på forumet og meldt det inn via Bugzilla, men det er jo ingen respons å få fra HS. Så her sitter jeg med dyr programvare som er totalt ubrukelig og ingen steder å henvende meg for hjelp (tilsynelatende)...
  18. ZoRaC
    Beste røykvarsler?
    Ekspert har på optiske på lager i 22 butikker. https://www.expert.no/hjem-hage-og-fritid/hjemmesikkerhet-og-overvakning/brannvernutstyr/housegard-optisk-roykvarsler-868mhz/p-215129/ Sikkerheten-selv.no er midlertidig utsolgt for termiske: http://www.sikkerheten-selv.no/product/394/housegard-system-1-ha220ws-trådløs-termisk-brannvarsler Kult! Blir jo litt dyrt da, 500 kr for fjernkontrollen og så noen hundrelapper for FUS... Jeg hadde tenkt å kjøpe meg et Roost-batteri og sette i en av dem, det vil forhåpentligvis gjøre det mulig å få varsel ved alarm inn i HS3. Din løsning gir dog litt mer "funksjoner"...
  19. ZoRaC
    Beste røykvarsler?
    Her må du utdype! Jeg kjøpte samme serie i januar (uten fjernkontroll) og savner mulighet for å integrere med HS for varsel om brann. Stekte hamburger for et par dager siden, da løste de ut... heldigvis var det kurant å holde inne knappen på den ene, så ble det jo stille. og du sier de ikke selger dem lengre? Det var jo også litt strek i regninga, selv om jeg TROR jeg har dekket huset godt nok...
  20. På tide med ☕ nr 4, @Moskus?
  21. Tror du må ta deg en kaffe så du våkner - Nexa sine WTE-2 finner man nok veldig lite Z-wave info på...
  22. Er det slik at samme ordning fortsetter i 2017? Eller må jeg skyndte meg å bestille elektriker?
  23. Ikke hvis det er til temperaturstyring. Kravet er minst 3 forskjellige temperatursoner. Hvis jeg vil bytte til Z-wave-termostater på alle varmekabler og til pluginmoduler på alle panelovner, så kan jeg jo ta med det?
  24. Det ser ut til at lenkene dine peker direkte til vedlegg på Gmailen din - de har ikke vi andre tilgang til... Takk for gode tips! Må man beskrive hvordan det er koblet opp/konfigurert? Eller er det nok å dokumentere hva man har kjøpt, uten å spesifiere nærmere hva man bruker enhetene til?
