ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Gjorde et par slurvefeil når jeg satte det opp, men når de ble fikset så fungerer det utmerket! Sola er endelig på vei opp, så jeg får testet - 8 lux nå.
  2. Hvilke supportkanaler har man egentlig for HomeSeer? Jeg har lagt ut på forumet og meldt det inn via Bugzilla, men det er jo ingen respons å få fra HS. Så her sitter jeg med dyr programvare som er totalt ubrukelig og ingen steder å henvende meg for hjelp (tilsynelatende)...
  3. ZoRaC
    Beste røykvarsler?
    Ekspert har på optiske på lager i 22 butikker. https://www.expert.no/hjem-hage-og-fritid/hjemmesikkerhet-og-overvakning/brannvernutstyr/housegard-optisk-roykvarsler-868mhz/p-215129/ Sikkerheten-selv.no er midlertidig utsolgt for termiske: http://www.sikkerheten-selv.no/product/394/housegard-system-1-ha220ws-trådløs-termisk-brannvarsler Kult! Blir jo litt dyrt da, 500 kr for fjernkontrollen og så noen hundrelapper for FUS... Jeg hadde tenkt å kjøpe meg et Roost-batteri og sette i en av dem, det vil forhåpentligvis gjøre det mulig å få varsel ved alarm inn i HS3. Din løsning gir dog litt mer "funksjoner"...
  4. ZoRaC
    Beste røykvarsler?
    Her må du utdype! Jeg kjøpte samme serie i januar (uten fjernkontroll) og savner mulighet for å integrere med HS for varsel om brann. Stekte hamburger for et par dager siden, da løste de ut... heldigvis var det kurant å holde inne knappen på den ene, så ble det jo stille. og du sier de ikke selger dem lengre? Det var jo også litt strek i regninga, selv om jeg TROR jeg har dekket huset godt nok...
  5. På tide med ☕ nr 4, @Moskus?
  6. Tror du må ta deg en kaffe så du våkner - Nexa sine WTE-2 finner man nok veldig lite Z-wave info på...
  7. Er det slik at samme ordning fortsetter i 2017? Eller må jeg skyndte meg å bestille elektriker?
  8. Ikke hvis det er til temperaturstyring. Kravet er minst 3 forskjellige temperatursoner. Hvis jeg vil bytte til Z-wave-termostater på alle varmekabler og til pluginmoduler på alle panelovner, så kan jeg jo ta med det?
  9. Det ser ut til at lenkene dine peker direkte til vedlegg på Gmailen din - de har ikke vi andre tilgang til... Takk for gode tips! Må man beskrive hvordan det er koblet opp/konfigurert? Eller er det nok å dokumentere hva man har kjøpt, uten å spesifiere nærmere hva man bruker enhetene til?
  10. EDIT: Flyttet innholdet inn i første post.
  11. Dette var jo veldig interessant! Dette burde vel gå igjennom? * HomeSeer-lisens (selvsagt) * HSTouch Designer (må jo lage et grensesnitt for å styre temperaturen) * UZB1 (controller) * RFXtrx433E + plugin * Multireg termostat, inkl. elektrikermontering (til varmekabler) * 2 Z-wave plugin-moduler (for panelovner) * 1 Multisensorer (for bevegelse og temperatur på gjesterom) * 1 temp.sensor fra Clas, 433 Mhz (for temperatur på gjesterom) * Netatmo Weather Station (for temp-input i rommet og for å ha ute-temp. Man må jo tilpasse når panelovnene skrur seg på på morran basert på ute-temp, for at man skal komme opp på komfort-temp på det tidspunktet man ønsker ) * Netatmo-plugin Mon tro om PCen jeg kjører den virtuelle serveren på også kan tas med, selv om den er kjøpt for et par år siden...?
  12. Det kan nok tenkes. Men siden det virker som det er selve HomeSeer som ikke vil starte, så vil jo HomeSeerLog.hsd bli opprettet og skrevet til når han starter serveren, slik at det skal være mulig å hente ut den via f.eks WinSCP og sjekke den også.
  13. Ja, i en SQLite-base (HomeSeerLog.hsd), men i RAM (/tmp), på disse boksene HomeSeer selger. Dette for å ikke "slite ut" minnekortet i dem med hyppige writes. http://board.homeseer.com/showthread.php?t=183423
  14. Men var backup samme versjon som HS? Vet ikke hvordan du nedgraderer, dessverre. Loggfilen lagres i RAM og slettes ved restart. Men det skal jo lages en ny hver gang du starter opp, så det burde jo finnes en loggfil der?
  15. Hvis du har 3-wire betyr det at du kan velge noe annet enn Fibaro, hvis du vil. Nei, min FGD-212 ligger i en skuff enda, ikke somlet meg til å bestille elektriker Tenkte gi sikringsutfordringen til elektrikeren. Nei, da må du kjøpe en vanlig lysbryter (impuls, gjerne). Da kan du godt kjøpe en toveis, så kan du koble den andre til S2 og styre noe annet med den.
  16. Handleliste for å styre ett lyspunkt: - Homeseer - http://www.homeseer.com/home-control-software.html - Z-Wave.Me UZB - http://www.prisjakt.no/product.php?p=3201982 - Fibaro Dimmer 2 FGD-212 - http://www.prisjakt.no/product.php?p=3262956 - Bryter: bruk den lysbryteren du allerede har, tilkoblet S1 på FGD-212, men kjøp gjerne en impulsfjær I eldre el-anlegg var det vanlig å legge en leder direkte til lyspunktet og bare den andre lederen via bryteren. Dvs at ved lysbryteren har du kanskje ikke både L og N, bare en av dem. Fibaro er vel en av få som støtter en sånn kobling. Det kalles forøvrig "2-wire" og "3-wire" på fagspråket (se også i manualen til FGD-212, der er det en del koblingsskjema som viser forskjellen). Det kan også hende du trenger en Fibaro Bypass 2, hvis du har liten last. I tillegg er det krav om egen 10A-sikring foran FGD-212, hvis sikringen på kurset er større (og de er jo gjerne 16A).
  17. Hvis du mistenker at backupen "krasjet" systemet, så kanskje backupfilen er korrupt? Har du forrige backup? Du kan prøve en restore av den (mulig du må nedgradere HS til samme versjon som backupen først). Du kan også sjekke /tmp/HomeSeerLog.hsd (last ned og åpne med SQLiteBrowser). Kanskje loggen kan si noe om hva som krasjer.
  18. Det kommer plutselig.
  19. Hmm... Kan se ut til at du har logget pakkene bare én vei? I f.eks "ok.pcapng", så kommer det en "HTTP/1.1 200 OK" fra 192.168.1.172, port 56791, men jeg ser ingen pakker som går TIL den IPen og porten. Jeg hadde forventet at den først hadde sendt en pakke TIL TVen på den porten og så hadde du fått "HTTP/1.1 200 OK" som respons...
  20. Hva er IPen til mobilen din og til TVen?
  21. Hvor finner du ikonene og hva printer du dem på?
  22. EDIT: Ny versjon av scriptet, nå med mulighet for å sende med info fra en device i meldingen! Skrevet for IFTTT, men kan jo enkelt endres til hva som helst. Formål: Send pushvarsel til meg, samboer eller begge og evt bare hvis vi er hjemme/borte. Se scriptet: Guide for bruk: Først, registrer konto på IFTTT.com for begge brukere og last ned IFTTT-appen på telefonene til begge brukere. Lag en "applet" med "Maker" som "This", den skal ha "event name" satt som "notify". "That" skal fortsatt være "Notification", men den skal ha "{{Value1}}" som innhold (settes inn via "ingredient"-knappen). I scriptet må man legge inn API-key for begge brukere. Det er siste del av URL man finner her: https://ifttt.com/services/maker/settings I HomeSeer trenger du 2 devicer som sier om hver av dere er hjemme eller ikke. Jeg bruker PHLocation-plugin og har satt opp "home location": Da får man en device hver som er enten "Near" eller "Not near" "hjemme": I scriptet må man sette IDen til "near"-devicene. "isHomeValue" settes til "1" og "isAwayValue settes til "0" hvis man bruker PHLocation ("Near" er verdi 1 og "Not near" er verdi 0). Eksempel: Parameter her er: "3|0|Warning: %name% is at %value%!|300" Det vil føre til at jeg får varsel uansett, hun vil ikke motta varsel og teksten vil være "Warning: %name% is at %value%!" (hvis device 300 er en temp.sensor, så kan teksten bli f.eks: "Warning: Fryser is at -5!".
  23. Jeg kjørte Debian før og kjører Ubuntu nå, det fungerer helt fint. Mono brukes til å kjøre exe-filer.
  24. http://www.jphuddlestone.co.uk/phlocation/HSPI_PHLocation.zip
