185
Alt skrevet av ZoRaC
Dette burde vel være mulig? Jeg har tempsensor med mulighet for forskjellige kanaler, hvis jeg setter den til en annen kanal (slik at jeg kan legger den til som en ny enhet), for så å sette den tilbake, så kan jeg kanskje bruke den "nye" som en virtuell termostat og sette verdiene på den når Z-wave-sensorene sender ny temp?
Da er det nok mange som bruker spor 0... jeg har i mange sammenhenger gitt kortnummeret til noen som ikke har hatt befatning med kortet mitt før og de har lagt inn nummeret og jeg har fått tilgang. Dette har jeg gjort på flere næringsbygg, borettslag og andre steder. Men hvor står det at det ikke er lov på offentlige bygg?
Ser ut til at du har rett: http://board.homeseer.com/showthread.php?t=176932 Der var litt strek i regninga for min del...
Kan det være noe med "." Og "," som desimalskilletegn? Vet ikke helt hvordan løse det, men man kan sikkert erstatte det ene tegnet med det andre før summering. Ikke så mye hjelp, men peker deg kanskje i riktig retning?
Mulig jeg har misforstått, men er det ikke slik at systemet man skal ha tilgang til må skrive informasjonen til de andre sporene? For jeg har opplevd mange steder at de bare trenger å legge kortnr inn i systemet for å gi tilgang (trenger ikke kortet fysisk), og da må vel adgangen gis med spor 0?
Hmm. Jeg bruker en 433-tempsensor midlertidig, men hadde tenkt å bytte til en Z-Waze Multisensor. Det er altså ikke mulig?
Litt offtopic, men hvor står dette kravet? Har inntrykk av at mange bruker spor 0...
Har du RFXCOM? I såfall kan man legge til en virtuell termostat med den - fungerer fint hos meg i hvert fall. aldri brukt EasyTrigger, så greier ikke se om det er noe feil hos deg, dessverre.
Stemmer. På http://www.homeseer.com/current-downloads.html lenkes det til 3.0.0.30 av Designer, men på forumet er 3.0.0.49 siste versjon (står ikke noe om at det er beta): http://board.homeseer.com/showthread.php?t=180150
Ja, med 12.000 posts så må han jo ha vært med en stund og vite litt, men han hang seg veldig opp i at jeg kjørte serveren i et annet nett enn pcen min og det skal jo ikke ha noe å si. Jeg kan jo sitte i Kina og bruke Designer (så lenge port 10200 er åpnet). I tillegg virket jo akkurat samme oppsett mot forrige server... 3.0.0.49 og 3.0.0.103. Kjørte 3.0.0.30 og 3.0.0.87 (eller noe sånt) opprinnelig. Prøvde oppgradere til siste beta, uten at det hjalp.
Nå har jeg bare drevet med dette i noen mnd, men en RFXtrx433E og RFXCOM-plugin bør gjøre det mulig å styre det meste av 433 MHz-utstyr du har i dag og legge til røykvarslere. I tillegg kan du kjøpe en UZB1, for Z-wave, og begynne å legge til Z-wave produkter når du "utvider" fremover. Varsling løses med Pushover, IFTTT, e-post eller annet.
Siden det virker som det er her inne ekspertene er, er det noen som har noen forslag til hvordan jeg skal få Designer til å fungere? Alle devicer har en tom "command"-dropdown: Og hver gang jeg starter Designer får jeg denne feilmeldingen (testet på 2 PCer med forskjellig OS, får det på begge): Jeg la ut spørsmålet på HS-forumet, men fikk bare svar fra en person og han virker ikke som han aner hva han snakker om... http://board.homeseer.com/showthread.php?p=1277164
Ikke noe kompliserte greier, men har fått ordnet "termostat" på kontoret, med nattsenking og mulighet for å skru opp temperaturen i 3 timer hvis jeg skal jobbe på kontoret. Største utfordringen jeg støtte på var at jeg ønsket en nedtelling i HSTouch som viste hvor lenge det var til "kontormodus" slo seg av, men timere i HS3 teller jo bare oppover! Takket være en del hjelp fra @Moskusfikk jeg ordnet nedtelling (https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/723-løst-timer-telle-nedover/) Utstyr: * Pluginmodul fra Nexa * Temperatursensor fra Clas Ohlson * Homeseer og RFXcom-plugin. La til virtuell termostat i RFXcom-plugin, koblet denne mot pluginmodulen og temp.sensoren. Opprettet devicer kalt "kontormodus" ("on"/"off"), "kontormodus-timer-pretty" og en timer kalt "kontormodus-timer". HSTouch (bruker IFTTT Maker Channel til å sende iOS-push når kontormodus slås av): Event for å slå på kontormodus: Event for å slå av kontormodus/etter 3 timer: Event "kontormodus-timer-pretty" (koden ligger i tråden lenket til lengre opp): Nøkkelen for å få til en timer som teller oppover er altså å ha en event som i utgangspunktet er disablet og som enables/disables når timeren startes/stoppes. Scriptet henter verdien timeren har og trekker den fra på totaltiden. Deretter formatteres tiden på ønsket format og settes som devicestring til en virtuell device, som igjen brukes i HSTouch.
Jeg strevde litt med syntax'en, så det endte til slutt opp slik Jeg kan PHP, Javascript, Java og PowerShell - strever litt med å lære meg syntaxen her, siden alle har forskjellig... Endret til ditt forslag nå, funket det også!
- 17 svar
Jeg prøvde noe lignende selv, men fikk kompileringsfeil - sikkert bommet litt på syntax. Med dine linjer fungerer det utmerket! Sub Main(Byval params as Object) Dim parameters() as String = params.ToString.Split(",") Dim timerDeviceRef as Integer = parameters(0) Dim virtualDeviceRef as Integer = parameters(1) Dim totalSeconds as Integer = parameters(2) Dim timeFormat as String = parameters(3) Dim seconds seconds = cint(hs.DeviceValue(timerDeviceRef)) seconds = totalSeconds - seconds hs.SetDeviceString(virtualDeviceRef, TimeSpan.FromSeconds(seconds).ToString(timeFormat), True) End Sub
Ah, jeg prøvde bare setDeviceValue, det gikk ikke. Via GUI får jeg også bare til å øke/minke med 1, selv om jeg skriver noe annet i "boksen" ved siden av som visstnok skal endre på det... Endte med å gjøre det slik, som fungerer strålende Sub Main(ByVal theDevice As String) Dim seconds seconds = cint(hs.DeviceValue(theDevice)) seconds = 10800 - seconds hs.SetDeviceString(124, TimeSpan.FromSeconds(seconds).ToString("hh\:mm"), True) End Sub Hvordan kan jeg endre denne til at jeg kan sende inn flere parametere? Jeg ville kunne kalle denne med "111,124,10800,hh\:mm" (111=timerdevice, 124=virtuell device, 10800=sekunder, formatet til slutt). Liker å kunne gjenbruke ting senere
Det ser ikke ut til at det er mulig å sette en counter til en gitt verdi, verken "manuelt" eller med script... Da vil jo ikke det fungere. Må nok hente sekunder fra timeren og oppdatere en annen device med "formatert" tid likevel da.
Jepp. Men, tror ikke det var Linux-spesifikt, fant det i dokumentasjonen: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee372287(v=vs.110).aspx Hmm, sant det...
Fant ut at det - man må escape ":" i format-spesifiseringen i tillegg til at det skal være lowercaps, så da virker det som immediate-script også. &hs.SetDeviceString("122", TimeSpan.FromSeconds(hs.DeviceValue("111")).ToString("hh\:mm"), False) I stedet for å blandet inn en counter, hadde det ikke vært enklere å benytte timer-devicen likevel? Den er jo lettere å starte/stoppe/resume/resette/osv. I stedet for å lage event som må kjøre hvert sekund for å decrementere en counter. Timeren har jo en value som er sekunder. Hvis jeg da tar antall sekunder minus timer-value, så får jeg jo antall sekunder som er igjen. Hvis jeg kjører det hvert sek og heller bare henter verdien fra den og oppdaterer en annen device-string, så er det kanskje enklere?
Hm, den delen med "TimeSpan" feiler: "Running script /tmp/K5.vb :Exception has been thrown by the target of an invocation.Input string was not in a correct format." hs.SetDeviceString("122", "test", False) fungerer. Forslag? Og hvordan setter jeg startverdien til counteren? Den starter jo på 0 og jeg finner ikke noe sted å endre startverdi?
Genialt! Trodde jeg måtte ha en egen funksjon som kalkulerte timer/min/sek, men dette så jo veldig enkelt ut. Vil ikke counteren være antall sekunder? Så jeg kan ta verdien av den i stedet? Kan jeg kanskje sette counterens devicestring, så slipper jeg en ekstra device helt?
Hørtes jo alt for enkelt ut! Jeg skal telle ned 3 timer, så jeg må formatere visningen litt (lav WAF å telle ned 10800 sekunder ). Finner sikkert en "SecondsToPrettyTime"-funksjon som kan benyttes til det.
Noen som har et enkelt script for å få en timer til å telle nedover (i HSTouch)? Ser for meg man kanskje må ha en device å lagre til og hvert sekund ta starttid-nåværende timerverdi? Noen som har laget en enkel og grei løsning på dette?
