ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. På Linux kan man slette Licenses.bin, vet ikke om det går på Windows.
  2. Mulig du må prøve å spørre på Homeseer-forumet, i plugin-forumet. Kanskje utvikleren har noen forslag.
  3. ZoRaC
    LOG: Warning UPNP
    Har du flere nettverkskort i pcen? Kan det være at den av en eller annen grunn prøver å bruke et nettkort som ikke er aktiv? Mener man på settings-network har et valg on å "bind to interface", altså låse HS3 til en spesifikk IP/nettverkskort. Jeg ville uansett slått av UPnP (settings-network), mulig det også kan fjerne feilmeldingen.
  4. Aha, "offentlig nettverk" ja, det skaper nok en del problemer. "Hjemmenettverk" og åpning av 8080 TCP bør nok gjøre susen. kan hende det funker med 80 også nå som du har fått endret til "hjemmenettverk".
  5. Vi sporet vel litt av, Skype var ment som et eksempel på noe som blokkerer port 80, men det kan også være noe annet (eller ingenting). Derfor hadde det vært interessant å vite hvilken adresse @tonheim bruker til å åpne HS3-siden der det fungerer.
  6. Skype vil nok kanskje ikke fungere om du blokkerer port 80 utgående, men det påvirker ikke muligheten til å kjøre HS3 på port 80 innkommende. Ikke nødvendigvis, ikke i følge Skype sin FAQ/Knowledgebase. Hvis Skype starter først og dens foretrukne port er sperret, så vil den ta port 80. Her er også eksempler på problemer med HS3, pga Skype og port 80: http://board.homeseer.com/showthread.php?t=163436 http://board.homeseer.com/showthread.php?t=132169
  7. Det er forskjell på innkomne og utgående. Nettlesere kobler til (utgående) webservere (inngående) på port 80. Det er langt fra det samme som at Skype "okkuperer" port 80 (innkommende) på pcen din. Jeg bruker XAMPP (webserver) til utvikling. Det feiler hvis Skype kjører fordi port 80 er opptatt.
  8. Linux. Startet med Debian 8 (32-bit, da Harmony plugin ikke støttet 64-bit). Har akkurat gått over til Ubuntu 16.04 (64-bit). Fraråder Debian pga at den støtter bare Mono 3.x. Ubuntu støtter Mono 4.x. Det var en del "styr" med Harmony plugin, ja. Først at den måtte ha 32-bits, så var det en fil med feil navn som måtte renames og til slutt en "chmod +x" på en fil for at det skulle virke. Det meste er fikset nå, bare den "chmod +x" som fortsatt må gjøres. Har spilt inn til utvikleren en mulig løsning, så mulig det også er løst.
  9. ZoRaC
    Plugin for panelovn
    Spørs om jeg må revurdere og bare anskaffe en multisensor (temp/motion) og bruke den til å aktivere "kontormodus" ved bevegelse, eller noe sånt. Evt en Fibaro mikromodul bak en 2-veisbryter hvor S2 kan brukes til å aktivere "kontormodus", men da må jeg uansett ha en temp-sensor i tillegg. Hvilken pluginmodul anbefales sånn generelt da? Gjerne med strømmåling, men ikke noe krav forsåvidt.
  10. Spidsoft virtual backup er en Windows-software. Den kobler til ESXi-hosten og kjører backup av VMen. Backupen legges også på et datastore på host'en (helst en annen fysisk enhet/disk).
  11. Akkurat de siste 30 cm, så har du vel forsåvidt rett i det
  12. Hmm... Man drikker vel ikke vann fra varmtvannstanken uansett?
  13. Hva sier loggen? Jeg hadde også store problemer med å få min til å fungere, men i hovedsak skyldtes det at jeg kjører Linux på HS3-serveren. Jeg måtte bytte passord på min Harmony-konto, da virket det. Hvorvidt det var at den ikke taklet spesialtegn i passordet eller om det var noe annet som var årsaken vet jeg ikke, men det hjalp i hvertfall å sette et nytt og enklere passord.
  14. Ja: https://support.skype.com/en/faq/FA148/which-ports-need-to-be-open-to-use-skype-for-windows-desktop
  15. Det er (eller har vært) er kjent problem at Skype "okkuperer" port 80. Kan det være det som er problemet? Kommer du inn via webgrensesnittet på den lokale maskinen og hvilken adresse bruker du i så fall da?
  16. ZoRaC
    Plugin for panelovn
    Mulig jeg ikke hadde tenkt nok igjennom det - jeg greier vel ikke skille på om den slås på med en event eller direkte på modulen? "Device changes and becomes on" er vel det som skjer i begge tilfeller?
  17. ZoRaC
    Plugin for panelovn
    Så vidt jeg kan se, så brukes knappene på de fleste til include/exclude/reset, men ikke on/off? F.eks: https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=395
  18. ZoRaC
    Plugin for panelovn
    Da blir det jo fort dobbel pris...
  19. ZoRaC
    Plugin for panelovn
    Er det noen som har forslag til en plugin-modul jeg kan bruke som "termostat" på en 800w panelovn? Vil gjerne ha effektrapportering, men det viktigste er at den kan "overstyres" (slås av/på) med en knapp på selve modulen. Skal brukes på et kontor og til vanlig stå på lav temp og via HSTouch kan man da aktivere "kontormodus" (3 timer på 5 grader mer f.eks), men det er ønskelig å kunne gjøre det via selv modulen også.
  20. De sliter visst med å bli kvitt dem da: Jeg var på 3 butikker og alle hadde bare en stk. Aldri blitt solgt... Tror produktet bare er utgående fra butikken. Noen som har Strips og HS3? Jeg får batteristatus fra bare den ene...
  21. Det er også mulig å kjøpe "data only" kabel.
  22. http://www.dinside.no/bolig/smarte-led-lamper-er-ikke-sa-smarte/64485610 Er vel kanskje vesentlig hvorvidt en smart-pære står på bare når det er folk i rommet, og dermed er avslått 3/4 av tiden. Da går det vel opp-i-opp?
  23. Hmm... kanskje det hadde funket ja... Litt sent nå for min del... Hehe, når de selger et programvare for Linux, så bør den jo funke der også - skal ikke være nødvendig å kjøpe Windows for 1000 kr i tillegg... Sant nok. Men akkurat DEN feil unngår jeg! hehe
  24. Neida, men mindre knot enn med de andre alternativene... Det er en gjenganger her at "man får det man betaler for" og at mye mer virker "out-of-the-box" på Homeseer. Hvis det er sant, så er jeg jaggu glad jeg ikke prøvde noen av de andre først, da hadde jeg sikkert ikke fått på plass værvarsel på 4 mnd engang! Kjører daglig BLbackup, med opplasting til ekstern site en gang pr mnd. Hjalp fryktelig lite i akkurat dette tilfellet...
  25. Tror Ubuntu og siste Mono vil hjelpe betraktelig. Kan dele litt av min "HS3 på Linux-erfaring", fra juni til nå: Startet med å installere "Harmony Hub"-plugin, siden jeg ikke hadde noe hardware i starten. Ble bråstopp med en gang! Viste seg at utvikleren hadde lagt med en 32-bits exe-fil og ikke hadde peiling på hvordan han skulle kompilere den til 64-bit og heller ikke ville dele kildekoden med noen som kunne hjelpe han - løsning: re-installere serveren med Debian8 32-bits! Dessverre fungerte ikke plugin der heller... "Native error= Cannot find the specified file-", løsning: "chmod +x harmonyhub_linux.exe". Virket fortsatt ikke: "Native error= Cannot find the specified file-", løsning: "cp harmonyhubcontrol_linux.exe harmonyhubcontrol.exe_linux" (ja, faktisk! ). Og DA, virket endelig den første plugin! Hadde bare tatt meg en hel kveld, men nå kunne i hvertfall HS vite om jeg så på TV eller ikke... Prøver enda en plugin i påvente av litt "hardware", WeatherXML! Vel, den feiler allerede i updater'en. Filen forsøkes lastes ned via https og Mono 3.x har ingen root-sertifikater, dvs den avviser ALLE SSL-forbindelser. Løsningen alle henviser til er å laste ned alle root-sertifikatert fra Mozilla med "mozroots --import", men det funker ikke. Viser seg at Mozilla fjernet denne muligheten i juni i år. Mono 4.x skal ikke ha dette problemet, så jeg sjekker muligheten for å oppgradere Mono - Mono 4.x er ikke støttet av Debian og de som har "tuklet" med "sources" for få det til har visst strevd en del med å få det til å funke, så jeg tar ikke sjansen. En ny kveld går med på å prøve å finne ut av det, løsning: "certmgr -ssl https://files.dropbox.com" og vips, endelig mulig å installere plugin, det tok bare enda en hel kveld! Hva med litt PHLocation via iCloud-konto da kanskje? Støter på SSL-problemet igjen, for den prøver selvsagt å logge på iCloud via SSL... "certmgr -ssl https://setup.icloud.com" løser det heller ikke. Etter mye feilsøking sender jeg en epost til utvikleren - får kjapt svar og han tester selv på en Debian-maskin, viser seg å være et SSL-problem bare på Debian (i tillegg til Mono 3.x-problemet)! Utvikler fikser samme dag og lanserer ny versjon (utrolig! ) og PHLocation funker! ... i hvertfall en dag eller to, før den begynner å feile på autentisering mot iCloud. Ny dialog med utvikler - får en egen, personlig, BETA som sletter cookie-filen ved feil med pålogging. Det ser ut til å løse problemet. Så får jeg litt hardware, RFXCom og Z-wave-ting fungerer vel sånn ganske greit i noen mnd. Så plutselig en dag har alle plugins blir disablet. Prøver å enable, men får "out of memory" i loggen. Mye ledig minne, så restarter serveren og ting kommer opp igjen. Dessverre har den mistet all config i selve HS3, så det må settes på nytt... Opplever dette en del ganger de neste ukene, kan se ut til at Mono 3.x har noen minnelekkasjer eller andre bugs som kanskje kan være årsaken. Så da ble det å installere Ubuntu 64-bit (Harmonyhub virker nå på 64-bit!) og migrere. Og der starter jo problemene nevnt over. I tillegg var det et par plugins jeg slet masse med - PHLocation bare feilet med pålogging og weatherXML oppdaterte ikke devicene. Reinstallerer PHLocation og all config og setter opp på nytt - ser ut til å funke. Ikke så lett med WeatherXML, prøver å avinstallere og manuelt slette alt som har med den å gjøre og installere på nytt, men ingen bedring - den oppdaterer ingen devicer og gir ingen meningsfulle errors i loggen. Etter nok en kveld med feilsøking så viser det seg at brannmuren min har blokkert IPen til Weather Underground og at WeatherXML feiler på å laste ned xml-filen! Og det er selvfølgelig noe man ligger som "informational" og bare i debugmode... Så nå har jeg kjørt en ukes tid på Ubuntu og så langt har det fungert fint. Men at HS3 er et "knotefritt"-system, den kjøper jeg ikke...
