ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. I dag kjører jeg en VM med 1 GB RAM, som holder i massevis. Windows krever en del mer. I tillegg koster vel Windows rundt 1000-lappen? Synes det blir en unødvendig kostnad. Har også sett at en del sliter, spesielt på W10, pga Windows update og korrupte databaser pga restart. Så når de sier det skal funke på Linux, så forventer jeg jo at det gjør der... Da er det vel bare å holde seg til Ubuntu da?
  2. OH LORD!!! Er det virkelig mulig?! Jaggu glad jeg ikke har fått automatisert så mye enda, så det tok meg "bare" en time å opprette ALLE events på nytt! Er jo helt på trynet å ikke legge inn en "migreringsløsning" fra gammel til ny Mono-versjon, eller i det minste skrive noe sted at man ikke kan gå fra Mono 3.x til 4.x. Mono 4.x har jo eksistert i 1,5 år, så man må jo forvente at folk oppgraderer fra 3.x på et tidspunkt... Har hørt mange ganger at man bør velge HS, hvis man ønsker et system som "bare virker" og som man ikke trenger bruke mye tid på å "knote med" for å få til å fungere... Jeg har brukt enormt mye tid på å få enkle ting til å virke - så langt har vel 3 av plugin'ene jeg har installert hatt problemer å måtte disables/enables flere ganger eller re-installeres (og re-konfigureres!) for å fungere stabilt! Håper det var pga Mono 3.x og at ting blir mer stabilt nå... Jeg lurer virkelig på hvor mye "pain" man må legge ned for å få alternativene til HS til å fungere, hvis dette er "lite knot"...
  3. Nei, ingen events blir trigget, så de er ikke bare skjult. Har opprettet en tråd nå http://board.homeseer.com/showthread.php?p=1273411
  4. Mono 4.x. Hadde 3.x på Debian (støtter ikke 4.x). Alt annet virker og jeg får definert triggere på nye events.
  5. Migrerte fra Debian til Ubuntu i går. Tok backup og restore, men ser at ALLE triggere er borte fra alle events! Får heller ikke lagt til nye triggere på eventene. Noen tips?
  6. Word! Jeg har ikke tatt den i bruk til noe spesielt enda, men oppdaget en dag at status var "open", selv om døra var lukket. Åpnet og lukket døra, så ble det OK. La den inn i "device history" og jaggu logget den 100 døråpninger/lukkinger pr dag! måtte flytte magneten 1-2 mm... lurer på hvor lenge det har pågått og hva det har gjort med batteriet (får ikke batteristatus i HS3, meldt som bug til Sensative)...
  7. Startet du HSTouch på telefonen først og deretter Designer?
  8. Jeg har ingen elektriker enda. Den ligger i skuffen, sammen med en Fibaro Dimmer 2 - samler opp litt før jeg bestiller elektriker, de er så dyre å få inn døra!
  9. Tror jeg ville spurt en annen elektriker... mener det er en elektriker her inne som henviste til NEK-teksten som sa at det ikke gjaldt varmekabler. Jeg har en Multireg liggende og venter på montering, så jeg håper din elektriker tar feil og han på forumet her har rett! Edit: @Håvardgjvar det jeg tenkte på! Han har skrevet noen ord om det her:
  10. Start HSTouch på mobilen, start så designeren på pcen. Nederst på en av menyene skal du da få et valg om å publisere til telefonen.
  11. Jeg har 2 slike. Fungerer helt fint, bortsett fra at batteristatus ikke oppdateres. Har varslet dem og de skal følge opp mot Homeseer. Ang 10 år batteritid så har de lagt ut en egen video hvor de viser hvordan de får til det.
  12. For magnetbrytere, hvorfor ikke gå for Sensative Strips i stedet? 10 år batteritid, sånn ca!
  13. Etter å ha kjørt trialmode siden juni, var det greit å kunne kjøpe en lovlig lisens nå.
  14. Store deler av Internett var utilgjengelig for mange pga DDOS mot Dyn sine DNS-servere. Angrepet utnyttet IoT-enheter av forskjellig slag. Kommer dette til å bli et større problem fremover, tro? For hvor sikker er egentlig sous vide-maskinen til @Moskus f.eks? https://krebsonsecurity.com/2016/10/hacked-cameras-dvrs-powered-todays-massive-internet-outage/
  15. På iCloud-enheter så.
  16. Kun for Apple, men man kan bruke PHLocation-plugin i Homeseer for å hente ut det samme.
  17. Batteri og reisetider, er det noe du får med FutureHome, eller er det "hjemmemekk"?
  18. Jeg tenkte prøve med denne: http://s.aliexpress.com/7b6NRBBf
  19. Mange av de samme tankene jeg har! Tenkte samme, DHT22-sensor. Jeg har planer om å montere en waterguard vannlekkasjestopper. Den har sensorutgang (varsle meg ved stenging) og bryterinngang (stenge vannet ved langtidsfravær). Jeg har vifte på loftet, som trekker luft fra bad og vaskerom. Har kjøpt meg en Philiotech PAN07 som jeg skal bruke til å styre viftehastigheten med, basert på fukt/temp. I tillegg har jeg tenkt å bruke en vibrasjonssensor til vaskemaskina og tørketrommelen.
  20. Man har jo fortsatt skallsikringen. Går sikkert bra i 1-3 timer midt på dagen mens den støvsuger.
  21. Spidsoft virtual backup
  22. Du har kanskje ikke vmer eksponert mot Internett? Jeg kjører pfsense, så da har jeg jo den VMen rett på nett og er sånn sett litt mer utsatt kanskje...
  23. Hva med patching? Min 5.5 har vært rebootet flere ganger pga patching det siste året...
  24. Oppgradert BIOS? Verdt et forsøk i hvertfall. Prøv også å disable boot fra USB, i tilfelle det er noe sånt som slår inn.
