ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Jeg har gått for varmedetektor på vaskerom, løser ut ved 55 grader (eller noe sånt). Den er dessverre ikke "smart", men har planer om å sette inn et batteri fra Roost (når de i løpet av høsten åpner for internasjonal forsendelser igjen) og se om jeg kan få det inn i automasjonen på noe vis. Da kan den trigge f.eks å kutte strøm til vaskemaskin/tørketrommel.
  2. Jeg finner bare 8-9 år gamle artikler om "Electric Fire Prevention System", men ingen steder det er i salg...? Hvordan fungerer dette på et fuktig vaskerom? Vanlige røykvarslere anbefales jo ikke på slike rom pga mange falske alarmer pga fukt.
  3. Æsj, og jeg som kjøpte en "dum" (vet ikke hvor den har vært = kjører vilkårlig rundt til den er tom for batteri) -variant fra Byggmax for 3000 Kr for noen måneder siden...
  4. 2. For å kjøre HyperV må du ha en Win-server lisens, mens ESXi er gratis. Da kan du heller bruke Win-server-lisensen til en virtuell server, hvis du skulle få behov for det.
  5. Prøvde å lese litt om den, men ser ut til at temp.sensor må være kablet? For problemet mitt er jo at den er på utsiden av rommet, så jeg trenger en måte å få temperaturen fra rommet på. Ellers var en bryter en god ide da!
  6. Har et vaskerom fra 1987 med en "0-1-2-3" bryter på utsiden. Det gjør at temperaturen svinger fra 20-30 grader, avhengig av utetemperatur og mengde klesvask... Tenker det kan være bra for komfort og strømregning å få på plass en termostat. Ser for meg en Z-Wave termostat assosiert med en Z-Wave temp.måler inne på vaskerommet. Noen som har erfaring med noe sånt? Og tips til termostat?
  7. Regnet nesten med det. Er bare RXCOM jeg har bruk for av de du har, så da blir det nok litt dyrt. Får vente på 50%-tilbudet
  8. Regner med du ikke er interesser i å selge bare HS3Pro-lisensen?
  9. ZoRaC
    Dimmer
    Skal kunne styres med en impulsbryter ja. Det er valgfritt med 1-veis eller 2-veis bryter. Bryteren på S1 styrer selve enheten, S2 kan assosieres med noe annet om man ønsker.
  10. Hvordan greier dere å huske hva alle 16 funksjonene gjør?
  11. Da har jeg vært på den tredje butikken og kjøpt den siste de hadde der også. Virker ikke som de har tatt inn mer enn 1 på hver butikk. Ser de har fått inn på nettbutikken igjen nå da, til samme pris.
  12. ZoRaC
    DanaLock
    Ah, så de mener at den bare registrerer det hvis du vrir på selve DanaLock'en, men ikke hvis du låser opp med nøkke fra utsiden? Det er jo litt....teit! Men, skjønner at det vanskelig å detekter at man låser opp fra utsiden, for det vel som du sier, ingen "kobling" mellom utside og innside...
  13. Hehe. Av og til må man ha litt flaks - burde kanskje levere lotto denne uka... Men, jeg synes fortsatt ikke årsak og symptom gir mening - hvis den fjernkontrollen jammet frekvensen, hvorfor berørte ikke det de andre mottakerne også? Det burde jo ikke være mulig for RFXCOM'en å sende til de andre enhetene hvis frekvensen er jammet? Eller er det fordi den sender med høyere effekt enn fjernkontrollen og dermed "vinner"?
  14. ZoRaC
    DanaLock
    Veldig godt spørsmål... Men dette står i FAQ'en deres: Jeg tolker det som at den greier å registrere om man låser opp manuelt?
  15. ZoRaC
    DanaLock
    Jeg tror v2 kom rundt årsskiftet, så da må de i såfall være ganske nye...
  16. ZoRaC
    DanaLock
    Akkurat dette skal visst være løst i v2. Låsen vet nå om den er låst eller ikke, uavhengig av metode man har brukt. "Danapad": "coming this year". Ellers kan den låse opp når du nærmer deg døren (Bluetooth må være påslått på mobilen). Mener dette også er vesentlig forbedret i v2. Disse er jo litt "showstopper" da... Håper det er utbedret!
  17. ZoRaC
    DanaLock
    Det er mulig de nye, runde modellene, blir en god del bredere enn de gamle, i tillegg til ta de stikker mer ut. Kan være det som skaper problemet. Må få høre hva du synes når du har fått den! Jeg sitter litt på gjerdet for kjøp av smartlås enda, men vurderer også DanaLock.
  18. ZoRaC
    DanaLock
    Aha! Jeg fant bare bilder av montering på lås over håndtaket og mente å ha lest det et sted, men mulig det var en annen lås. Hvordan er det med dører som går utover? Vet at den nye modellen deres har en "adapterplate" som må brukes for at ikke låsen skal "kollidere" med dørkarmen ved åpning.
  19. Rørlegger..?
  20. Detaljer, detaljer...
  21. ZoRaC
    DanaLock
    v1 eller v2? Og hvorfor ikke?
  22. Tolket dette som at den hadde sluttet å virke helt...
  23. ZoRaC
    DanaLock
    Er det ikke slik at Square bare passer med låsen over håndtaket? Noe som er mindre vanlig i Norge. Mener også å ha lest om en del problemer med mekanikken i v1-låsene. I tillegg tror jeg ikke de registrerer om man låser opp manuelt med vrider/nøkkel og dermed prøver motoren å låse/åpne når det allerede er låst/åpent. Har selv tenkt på en v2, men de koster 2500 kr...
  24. Jeg mener @Moskus har nevnt noe lignende en gang, da var det en batteridrevet enhet (433 Mhz) som nesten var tom for batteri og "jammet" frekvensen. Prøv å ta ut batteriene av en og enhet og se om det løser seg?
  25. Nei, man setter fjøren på "av"-siden, slik at den alltid har strøm, men mottar "av-impulser".
