ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Takk for tipset. Den vil jo gjøre det en del billigere for meg, siden jeg slipper å ha elektriker til å legge opp flere stikk på vaskerommet. Hvor lang ca er strømkabelen fra støpslet og til ventilen?
  2. Takk. Er visst samme enhet, bare litt forenklet brukerveiledning jeg hadde funnet... Du setter impulsfjæren nederst på bryteren da, sånn at bryteren i praksis er alltid på? Det vil jo se litt rart ut... om man da ikke snur bryteren da...
  3. Hvor finner du informasjon om det? Står ikke noe om det i manualen..?
  4. Det kan være fordi jeg allered har ganske gode rabatter på husforsikringen og at andre ville fått mer rabatt for tiltaket enn det jeg gjør. Ja, det er akkurat det. Det er den avveiningen jeg nå må ta - hvor mye synes jeg det er verdt å slippe alt "styret" som oppstår ved en evt vannlekkasje...
  5. Ja, "pakken" fra butikken kommer med sensorer for å detektere vannlekkasjer (krav om det på alle rom med vann uten sluk, f.eks kjøkkebenk/oppvaskmaskin, for å få rabatten på forsikringen). I tillegg detekterer den små lekkasjer (tror den sjekker om det passerer vann i rørene i løpet av en time på natta). Z-uno'en kommer bare som et tillegg som lar meg stenge vannet når jeg reiser på ferie og varsler meg hvis den har stengt vannet pga lekkasje. Og det er ikke Z-uno'en som drar opp prisen, men elektriker/rørlegger og selve lekkasjestopperen.
  6. Sjekket med forsikringsselskapet nå, viser seg at det var hos det forrige jeg fikk ca 1800 kr mindre i året, mens nå får jeg ca 800 mindre i året. Da tar det jo noen år å tjene inn en investering på ca 10.000 kr! Får se om det blir noe av det eller ikke da...
  7. Tar nok litt tid - har ikke noe ledig stikk i nærheten, så må en elektriker til å montere det først og når jeg først skal ha en elektriker vil jeg gjerne få på plass litt lysstyring med det samme, men det må planlegges litt først. Så må utstyret kjøpes og rørlegger montere det... Forresten, hvor lange kabler kan man bruke fra Z-Uno og bort til vibrasjon/temp/fuktsensorer? Og til lekkasjekontrolleren?
  8. Okei, nå har jeg satt meg litt mer inn i Z-Uno og konklusjonen er vel at jeg må ha en sånn! Men, hvis jeg først skal ha en sånn på vaskerommet, så kan den jo ikke bare stenge vannet/varsle om vannlekkasje... Så da får jeg byttet ut min 36-1797 med en DHT22-sensor (AM2302, for enhelhetsskyld). I tillegg må jeg selvsagt ha 2 vibrasjonssensorer, en til vaskemaskin og en til tørketrommel. Likte disse perma-proto-boardene fra Adafruit, men det blir da så mye frakt for å bestille fram dem. Noen som har kommet over noen gode alternativer på f.eks Aliexpress? Ser at de fleste de har der består av "single hull", men da er det vel litt ekstra jobb med at man må lodde ledninger på baksiden av boardene, eller?
  9. Noe sånt kan kanskje funke: http://m.ebay.com/itm/Hot-Plastic-Enclosure-Case-DIY-Electronics-Project-Box-141016-M9-/162151349673 80x50x21mm Z-uno: 39x20x16mm Så da trenger jeg Z-uno og et breadboard da? I tillegg til ledningene.
  10. Nei, jeg tenkte jo egentlig gå for det dyreste alternativet - MiMoLite. men før eller siden bør man vel sjekke ut z-uno uansett, så kanskje dette er det riktige prosjektet? Men da kan jeg ikke bare tape fast et kretskort på veggen...
  11. Trodde det var et "shield" til Arduino og tenkte ikke over at den kommuniserer via Z-wave... Ja, da blir det jo faktisk litt billigere, men den kommer vel uten noen form for case å ha den i? Kanskje ikke så gunstig på et småfuktig vaskerom...? Finnes det noen case til Z-Uno? Er den samme størrelse som Arduino Uno, kanskje? Den kan drives av 9 VDC?
  12. Blir ikke det dyrer og mer jobb? Må jeg ikke ha en arduino, en z-uno og arduino-plugin? Totalt koster vel det mer enn MiMoLite?
  13. Denne ser faktisk ut til å være akkurat det jeg er på jakt etter! https://www.tronika.no/en/zwave-security/132-multi-inout-bridge-mimolite.html http://fortrezz.com/index.php/component/jdownloads/send/2-user-manuals/15-mimolight-user-manual
  14. Nei, den er ikke "smart", den bare stenger vannet og viser en tallkode på sitt 2-sifrede kontrollpanel, som man deretter må slå opp i manualen for å sjekke hva betyr Men, det kan nok løses med en WBT-212 eller en Fibaro US. Ser at ZMNHND1 "nesten" kunne vært både sensor og bryter - den kan kobles til 24VDC, men lekkasjekontrolleren er dessverre bare 9VDC... Det samme gjelder Fibaro RGBW - man kan ha 12/24VDC for å drive selve enheten, vannlekkasje output mellom GND/IN1 (0-10V), men: " There is no 0-10V output. Output is controlled by PWM at 244Hz.", så den kan ikke brukes som input til vannlekkasjekontrolleren. Ser ut til at jeg ender opp med en sensor og en bryter da (eller en Arduino). Hadde jo vært best å fått alt inn i 1 enhet...
  15. Satte det opp, men sjekka aldri at den faktisk tok backup... I tillegg tar den backup bare til lokal disk. Må kanskje sette meg ned og sjekke at det faktisk virker!
  16. Sitter og leser manualen nå og det kan se ut til at du har rett... Det er ikke hensikten. Ønsker å få varsel hvis vannet blir stengt av kontrollenheten (lekkasje), men ønsker også å kunne stenge vannet når jeg drar på ferie. Kontrollenheten har en output som gir status på om vannet er stengt/åpent, men har også en input som man kan benytte for å stenge/åpne vannet. Så det jeg trenger er vel egentlig et enkelt rele jeg kan styre?
  17. https://www.gjensidige.no/privat/forsikring/bolig-og-innbo/husforsikring/billigere-forsikring Hmm... da må jeg lære meg Arduino også da... Var ikke klar over at den hadde output, men ser den har 2! Det burde jo være midt i blinken!
  18. Joda, men hvis jeg først skal investere i en vannstopper, så hadde det vært fint å tjene inn investeringen i løpet av et par år. Den MoistEx'en, der kan jeg sikkert bruke en Nexa WBT-912 til å sende varsel om at den har stengt. Noen som vet hvordan WBT-912 takler at kretsen blir permanent lukket (ikke impuls)? Noen som har forslag til et Z-wave-rele som kan brukes til å trigge stenging?
  19. Har sett den, men den er vel ikke FG-godkjent? Får 1500-2000 kr avslag på forsikringen pr år om den er FG-godkjent.
  20. Det ut til at MoistEx kan brukes, de har både input (bryter) og output (varsling). http://voksenlia.net/met/moistex/moistex.php Men, noen som har forslag til hvordan jeg får sendt "on/off" til den og mottatt varsel når den stenger? Trenger altså en form for relé som kan lukke for stenging og en sensor som kan varsle når den er stengt.
  21. Finnes det en vannlekkasjestopper som man kan "snakke med" fra HomeSeer? Fikk tilbud på montering av en WaterGuard, men 7500 Kr var mye... Kunne tenkt meg å automatisk stenger vannet når jeg drar på ferie f.eks.
  22. ZoRaC
    Fryser
    Antallet som støttes av hver type er jo egentlig ikke det viktigste, så lenge det utstyret man faktisk har (og kommer til å kjøpe i fremtiden) er støttet. Kanskje Type1 støtter det meste av utstyr som brukes her i landet, men støtter lite av utstyr fra USA f.eks? Men, veldig vanskelig å vite hva man bør velge...
  23. ZoRaC
    Fryser
    De har en ganske god oversikt på nettsidene sine over hva som støttes av hvilken versjon. Litt usikker på hva som skjer med de eksisterende enhetene om du bytter...
  24. Akkurat som jeg skulle sagt det selv... Eller, vent litt, jeg har jo sagt det selv! http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1730413#entry23331351
  25. Har du låsebolt på terrassedøren eller er det en "standarddør"? For hvis det er en vanlig terrassedør, hvordan har du da tenkt å detektere om den er låst eller ikke?
