ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Kan du ikke slå av lyset etter en delay på 5 min etter en "NoMotion" i stedet?
  2. ZoRaC
    Geturl virker ikke
    Det så ut til å funke - takker!
  3. ZoRaC
    Direkte assosiasjoner
    Hvis man ønsker å dimme et annet lys via S2, hvordan gjør man det i HS? Altså et event som reagerer på at knappen holdes inne. Eller bør man gjøre det via direkte assosiasjon i stedet?
  4. ZoRaC
    Fibaro dimmer 2 - Max 10A?
    Det blir litt det samme som å kjøre i 80 km/t i en 30-sone. Så lenge Politiet ikke oppdager det, så er det vel greit? Den dagen huset brenner ned så spiller det vel ingen rolle om det er elektrikeren som ikke har lest godt nok som er årsaken til at det tok fyr? Vanskelig å si om de har satt krav om 10A "just in case" eller om det faktisk utgjør en reell risiko å kjøre 15A gjennom dimmeren ved en feil på anlegget.
  5. ZoRaC
    Geturl virker ikke
    Noen grunn til at dette "immidiate"-scriptet ikke skal virke? Gir ingen feilmelding. hs.geturl("maker.ifttt.com", "/trigger/paminnelse_verandador/with/key/<min key>", True, 443) Har også prøvd geturlie(), samme resultat.
  6. Jeg gjorde dette i går, fungerte helt fint http://forums.homeseer.com/showpost.php?p=1217794&postcount=25
  7. Jeg har en lukket TV-benk (egentlig et IKEA-kjøkken-overskap) med alle "TV-dingser" inn. Jeg har av og til fått varsel fra AppleTV om at den er for varm, så jeg har måttet ordne med kjøling av skapet. Utstyr: * 80mm vifte med USB (grill og "filter") * Nexa pluginmodul med USB-lader * Temperaturgiver * RFXtrx433E * HomeSeer3 Viften tar ned temperaturen 3-4 grader i løpet av 5 min.
  8. ZoRaC
    Ja, mente ikke "uten sikring", men mente "uten en ekstra 10A-sikring". Altså at kursen er beskyttet av en 16A. Det virker jo mer som at de færreste elektrikere har montert ekstra sikring når de har montert Fibaro'ene... Ja, jeg hadde jo håpet å få en litt tydeligere avklaring fra dem...
  9. ZoRaC
    Nei, jeg føler ikke jeg ble så mye klokere, egentlig... Det kan tolkes som at uten sikring, så risikerer du at Fibaro'en går i stykker. Men hva om det er en sjanse man er villig til å ta? Kan man da droppe den ekstra sikringen?
  10. Slettet lisensfila, da ble alle trial-tellere nullstilt, så da fikk jeg 7 nye dager og 30 dager på alle plugins igjen. Da får jeg i hvertfall litt mer tid til å teste før jeg endelig bestemmer meg for valg av software. Ser ikke ut til at MyHS virker i trial, for man må ha lisenskode for å registrere seg. Stemmer det? Kunne tenkt meg å teste ut IFTTT-integrasjonen, men den bruker jo MyHS...
  11. Hva må man gjøre for å få 30 dager trial? Jeg fikk bare 7 dager og nå er det bare 2 igjen...
  12. ZoRaC
  13. ZoRaC
    Har sendt mail til Fibaro nå, så får vi se hva de sier.
  14. Takker så mye! Da har jeg fått satt på rett protokoll og byttet FW (den ble levert med Ext). Sensoren dukket opp med en gang nå! Så nå må jeg bare få testet dekningen litt og se hvor bra den funker. Jeg har 1 magnetbryter fra Nexa og har tenkt å kjøpe Z-wave på alle fra nå av. Skal ha det i bakhodet, hvis jeg opplever problemer.
  15. Ja, gjorde det bare i et forsøk på om det løste problemet, siden den ikke fant noe som helst. Noen som vet hvilken protokoll den temp-sensoren bruker? Jeg fikk den inn, men den viste feil temp og mottok heller ikke nye temperaturer. Slo av en del protokoller og nå får jeg den ikke inn igjen i det hele tatt.
  16. Restartet serveren mens jeg skrev dette, plutselig er temp-sensoren der... Bare å slette denne!
  17. Da har jeg fått koblet opp min n RFX433trxE og lastet ned RFXCOM-plugin. Device har status "On-line". Men, den finner ikke min temp-sensor eller min magnetbryter (LMST-606). Har slått på alle protokoller i plugin, for å være sikker, men det hjalp ikke. Enhetene er lagt like ved RFX433trxE'en. Hva gjør jeg feil?
  18. Kjøpte også 10 impulsfjær fra Elby.no (19 Kr/stk + 18 Kr porto). Men, litt skuffet når de kom, for det var bare en tom pose...
  19. * 2 stk 36-1797 (temp/hygrometer) * UZB1 * RFXtrx433E * FGK104 (dør/vindusensor) * Fibaro FGD-212 (dimmer) Forøvrig veldig kjappe de på Tronika! Bestilte kl 1620 fredag ettermiddag, innlevert hos Bring 40 minutter senere! ... og så må jeg vel krype til korset og kjøpe en HomeSeer3, selv om det ikke er halv pris før i november...
  20. ZoRaC
    Jeg bare antok at siden den skal beskyttes av maks 10A sikring, så tåler den opptil 10A... Men, ser jo nå at det står 50-250W, 50-200VA, 50-220VA, avhengig av lasttype i manualen! Da skjønner jeg i hvertfall ikke hvorfor det står at den skal ha en 10A-sikring. Og da burde det heller ikke være noe problem å bruke den sikringsholderen og en 6A-sikring. Så oppsummert, bare glem alt jeg sa! Noen som vet om en slik faktisk får plass i en standard veggboks?
  21. ZoRaC
    Ja, jeg var litt uklar - mente at hvis du vil belaste kretsen med mer enn 6A (som Fibaro'en tåler), så vil ikke den kunne brukes.
  22. ZoRaC
    Den kan duge til Qubino (1A), men ikke for Fibaro (10A): "Maks strømstyrke: 6 Amp."
  23. ZoRaC
    Siste innlegg der sier at Fibaro selv sier at kretsen med Fibaro-modulen må beskyttes med en 10A-sikring, men vet ikke om det er noen andre (norske) krav som også spiller inn. Mangelen på svar her kan kanskje tyde på at folk har droppet sikring...?
