ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Hvordan aktiverer jeg inkluderingen på sensoren? Bruker deCONZ og har prøvd å legge den til, men ingenting skjer...
  2. Vel og bra med integrasjon av info fra Posten, men jeg skulle fått post i går og deretter på mandag. Likevel kom Posten i dag... 🤔🙄
  3. Ja, dette har fungert helt topp i flere mnd. styrer den kun fra HomeSeer, basert på fukt.
  4. Mener det skjedde hos meg i vår også. Måtte da slette den fra deCONZ og prøve på nytt. Har Opple bare 20-30 cm fra USB-pinnen ved inkludering, men vet ikke om det har noe å si.
  5. Ja, den manuelle "patchen" av vbnc har jeg hatt en stund og det har fungert tidligere, men ikke nå lengre... Mulig det bare er noe som henger og at en omstart og litt sånt kan løse det. Får se på det når jeg får mer tid.
  6. Nå har jeg fått nedgradert Mono og jeg fikk opp test.aspx 1 gang... nå står den bare og laster siden til den får timeout (prøvde å øke timeout fra 30 sek til 3 min, men det hjalp heller ikke). Så spørs om jeg bare må innse at ASPX og Linux/Mono er bare å gi opp...
  7. Installerte denne i går for å teste på Linux. Viser seg at ASPX-sider ikke funker lengre hos meg (ikke test.aspx heller). Trolig etter oppgradering til Mono 6.10 for noen uker side . Må vel nedgradere til 5.20.1 igjen og se om det hjelper.
  8. Hvilken versjon av deCONZ og firmware?
  9. Jeg har 3 stk, la til den siste nå i helga. Slet også en del, men den kom inn til slutt. Startet inkludering av "other"-bryter i Phoscon. Trykket og holdt inne paringsknappen i 15 sek. Trykket deretter noen ganger på den/holdt inne i et par sek. Gikk ikke første gang, så startet jeg inkluderingen i Phoscon på nytt og gjorde det samme, plutselig kom den. Hos meg styrer også knappene andre Zigbee-lys når jeg trykker på knappene underveis/rett etter inkludering, men etter noen minutter så ordner det seg.
  10. ZoRaC
    Smarte stikkontakter
    Men får du da en elektriker til å montere det?
  11. ZoRaC
    Livolo har jeg aldri hørt om. Hvor selger de det? Selv bruker jeg wallplug...
  12. Noen som har testet på Linux? Får bare en devicestring som denne: EDIT: Måtte endre litt på denne for at det skulle funke:
  13. Danfoss har også en batteridrevet som funker på samme måte. Og så er det vel en som heter SRT123, eller noe sånt også?
  14. Jeg har også den merkemaskkna. Man kan legge til bilde på etiketten, så man kan laste ned ikoner og bruke dem. Spesielt pent ble det ikke da, men mulig det funker om man konverterer ikonene til s/h.
  15. Feil spørsmål... 😛 Hva skal jeg med vekta mi/vår i HomeSeer?
  16. Da var tiden inne for å montere spjeldmotoren og reléene. Viser seg at «out» på Fibaro Smart Implant ikke var helt som jeg trodde - det var «dry contact», så koblingen over virket jo da ikke, måtte koble det via 12v og gnd. Da virket reléene ihvertfall. Koblet opp motoren, men den fungerte selvsagt ikke. har sjekket at de kinesiske tegnene på tilkoblingen betyr close, com, open, så det er riktig koblet. Motoren funker ikke om jeg kobler direkte på 12v heller Aner ikke hvordan feilsøke det videre - bare konkludere med at spjeldmotoren er defekt og gi opp?
  17. Det stemmer. Usikker på om jeg kjøpte fra samme butikk da.
  18. Ja, men du trenger ikke kaste USB-stick, den kan du flytte til RPi senere.
  19. Stikkordet er assosiasjon. Du bruker smarthussentralen til å assosiere en bryter med en dimmer/aktuator og da vil kommandoene gå direkte, uavhengig av om sentralen er oppe eller nede. Det betyr også at det vil virke den dagen du selger leiligheten og tar med deg sentralen, nye eiere vil kunne bruke de trådløse bryterne som vanlig.
  20. Fitbit Aria 1, men ikke integrert mot HomeSeer... 😛
  21. Og da ekskluderte og inkluderte den på nytt? Kan ikke noe om SmartThings, men må du manuelt velge secure inkludering der kanskje? For unsecure virker ikke mot en lås.
  22. Låsen bør være maks 30 cm fra sentralen når du inkluderer den, ellers kan du oppleve akkurat slike problemer.
  23. Jeg vil ikke ha det samlet. Mye mer oversiktlig med 2 fakturaer. Ser med en gang i nettbanken hvor lite strøm koster og hvor mye nettleie koster...
  24. Dette har jeg lurt på også. Dette må da UPS-produsentene ha tenkt på og laget en løsning for? EDIT: Kan man ikke velge at UPSen også skal slå seg av f.eks 1 min etter den når 5%? Da vil pcen rekke å slå seg av og UPSen vil bryte strømmen til pcen etterpå.
