ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Niks, for vegg: https://www.billigvvs.no/friedland-ringetrafo-for-vegg-8v-1a-hvit-1023675
  2. Endte med å bestille. Fikk selvsagt feil trafo - fikk en for DIN-montering. men, regner med de ordner opp i det.
  3. Du kan bruke en wallplug (f.eks fra Fibaro) tilkoblet en lampe. Så kan du blinke med lyset som indikasjon? Evt en ChromeCast audio med en høyttaler, så kan du få spilt av talemeldinger.
  4. IF bevegelse1 and alarm is on OR IF bevegelse2 and alarm is on osv Then cancel delayed device action sirene then sirene after a delay of 1 min if sirene then email If wallmote then cancel delayed device action sirene then set alarm to off (alarm er da en virtuell device med valgene on/off) Vet ikke om det var nok til at du skjønte prinsippet?
  5. Supert! Skal se om jeg får testet den i løpet av uka jeg også (Linux med punktum som desimaltegn). (jeg ryddet litt i tråden med det samme)
  6. Her lukter det desimalskilletegn-problematikk? Tipper @Guahtdim bruker komma (ser du @toonwolf har punktum)?
  7. Domenekontroller er noe helt annet. Det er bare å gå inn på kontrollpanelet til der dere har kjøpt .no-domenet og legge inn ip-adressen deres med A-rekord mot domenet. Kan gjøre det samme med nr2.domene.no, men du må ha en reverse proxy på port 443 (eller kjøre den på port 80 og selve serveren på port 443) som sender trafikken til riktig server basert på domenet trafikken ber om (evt fange opp /nr2 på hoveddomenet).
  8. Satt opp fast månedlig backup av UZB1: #!/bin/bash sudo /home/uzb1backup/ZMESerialUpdater/arm/ZMESerialUpdater serialapi_ripnvm -d /dev/ttyACM0 ~/HS3Backup/UZB1-backup.bin Har ikke fått testet restore enda da... Men har en UZB1-pinne i reserver også. Den er nyere og kjører trolig nyere firmware, så litt usikker på hva jeg skal gjøre med det - nedgradere den eller oppgradere den andre (kjører 5.06 på den jeg bruker og tidligere støttet ikke HS 5.07 eller nyere, så vet ikke helt hva status er på det nå?).
  9. Har Vippset deg. Da mangler jeg bare ringetrafo, ringeklokke og knapp...
  10. Jada, ringeknappen er ikke så dyr. 😛 Men trafo koster rundt 450 kr og ringeklokken rundt 300 kr. Så totalt sett så blir det rundt en tusenlapp. Tenker hvis noen har noe liggende å slenge så er det vel bedre å få noen kroner for det og få gjenbrukt det i stedet for å kaste det... EDIT: Og i følge anmeldelsene av den knappen så er ikke den egnet for utendørsbruk i Norge. 😛 så må nok gå for en litt dyrere knapp også!
  11. Ønsker å bytte ut min trådløse ringeklokke og gå over til helt vanlig «kabel-klokke». Noen som har noe til overs når de kanskje har byttet til smart ringeklokke? Trenger: • trafo (ikke for DIN-montering, men gjerne veggmontert, e.l) • selve ringeklokken (helst mekanisk) • ringeknappen (helst Friedland med lys) Noen som har liggende som de vil bli kvitt?
  12. Ah, takk, tenkte ikke på å sjekke der. 😛 Vet du om de virker med 8V AC? Og vet du hvor lenge batteriet varer?
  13. Sikker på at «value 8» er riktig verdi på den «røde»?
  14. Har du mulighet til å teste den mot ConBee og deCONZ også? For hvis den funker mot den så er jeg også interessert.
  15. ZoRaC
    Dimmer som dimmer lavt
    Jeg kjøpte IKEA Ledare og byttet ut halogenpærene over stuebord og spisebord. Hadde samme problem der, at LED ikke lot seg dimme lavt nok. Men, IKEA Ledare kjøpt for et par mnd siden er mye bedre enn de jeg kjøpte for 2-3 år siden (har de i gangene, lar seg ikke dimme lavt). Produktnummer er det samme, men noe har de gjort. Koster ikke så mye, så verdt et forsøk. På soverommet har jeg fortsatt halogen. Får ikke dimmet lavt nok der med LED (men mulig Ledare hadde vært verdt et forsøk der også).
  16. Hvis man finner DNS-navnet som Pulse bruker til å kontakte Tibber sin server og oppretter en fake DNS-oppføring som peker den mot samme IP som man selv kjører brokeren på, så kan man sikkert finne ut en del. Litt avhengig av hvordan Pulse håndterer SSL - hvis den kun krever et eller annet sertifikat, så er det jo ingen problem å sette opp lokal broker med SSL på samme port og se hva Pulse sender.
  17. Kan det være mulig å utvide ElWiz til å kunne videresende data til Tibber, for de som ønsker det? Da får man data om Internett er nede, men man får også sendt dataene til Tibber og får de inn i appen. Hva tror du, @iotux?
  18. Ja, det samme gjelder vel trykk? Må gjenkjenne alle som slutter på «inf» og «absin»/«relin» da, for hver stasjon har vel kanskje litt forskjellig navn på selve «keyen»?
  19. En veldig enkel løsning er jo at den lager en device for alt den mottar. Så kan man bare bruke «hide» i HomeSeer for å skjule det man ikke vil se. Da trenger man ikke config engang. Et annet alternativ er at alle «navn» (keys) plugin har «sett» vises i config med en enkel checkbox foran for å opprette/slette tilhørende device.
  20. Jeg installerte den debug-versjonen av appen og hentet den ut av loggfilen...
  21. Nei, denne løsningen er bare enveis - henter status. For å styre den bruker jeg bare «run an application» i event og kjører «miiocli»-kommandoer. mcsMQTT. Utrolig mye funksjoner, men når man først skjønner hvordan det brukes så funker det bra. Har dessverre opplevd 3-4 ganger at den slutter å virke etter oppdatering til nye versjoner, pga bugs, så anbefales å vente litt med oppdateringer til de har vært ute et par uker...
  22. Nei, ble for komplisert for meg. Og løsningen jeg bruker funker så bra at jeg klarer meg med den.
  23. Har du sjekket at newtonsoft-fila ligger der? Har du flere versjoner av fila i andre mapper?
  24. Prøv med " rundt path: "C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Bin\homeseer\Newtonsoft.Json.dll" Husk restart av HomeSeer etterpå.
  25. Ville laget et issue på GitHub. Er noen kommandoer man kan kjøre for debug-logging, som kanskje kan gi svar på om radioen ser noe ZigBee-trafikk i det hele tatt eller ikke.
