ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Neo CoolCam sin. Batteriet har holdt 1,5-2 år.
  2. Har du kikket på denne?
  3. Takk, da har jeg lagt inn neste leveringsdag som en device via MQTT. Kjører «Posten.sh» med et event hver natt.
  4. Jeg fikk en pakke i går. Bestilt 1. Mai! Ingen gebyrer/MVA.
  5. Enheten han snakker om er den som tar i mot 433 MHz signalet og sender videre via wifi - en GW1000. Bilde ligger allerede på side 2 i denne tråden:
  6. Husker jeg ikke feil så er det på disse helt essensielt å oppdatere til siste firmware. Da får man noen ekstra parametere man kan endre på for å redusere hyppigheten av diverse rapporter.
  7. ZoRaC
    Hente ut oppstartsdato
    Selve bytte av måler krever vel dokumentasjon og samsvarserklæring? Sjekket om det ikke ligger et skjema i sikringsskapet, med påført målerstand?
  8. ZoRaC
    Elhub åpnet vel i februar 2019? Så den har ikke data lengre tilbake i tid. Men starter ikke en strømmåler på 0 kWh når den installeres?
  9. Du bør bruke «set to» i stedet for «changes and becomes» - da klarer du deg med en linje.
  10. Hvis du kjører på Windows er nok det enkleste måte, ja. Alternativet er min enlinjers PHP-fil og MQTT:
  11. Et par tips her:
  12. Det skal finnes en logg i Tasker. Ser du at den trigger i det hele tatt?
  13. 18 mm påbygg ramme?
  14. Aner ikke, lagt av tidligere eier for 13 år siden. Elektriker var også litt overrasket, men han sjekket litt og fant ut at det ikke var så uvanlig likevel.
  15. Merkingen skal bety det ja, men siden merkingen bare er en egenerklæring så er det ikke sikkert de tilfredsstiller CE-kravene selv om de er merket...
  16. Ja, stor startstrøm. Dette er mine: Hvis du har Tibber Pulse er det lett å sjekke.
  17. Wow! Hvis dette funker blir jeg superhappy! Må testes i løpet av ferien. Jeg kjører en RPi med UZB1 og ser2net for tilkobling mot den fra HomeSeer. I teorien bør jeg da kunne sette opp et månedlig script på RPi som stopper ser2net, kjører backupkommandoen og starter ser2net igjen. Satser på at HomeSeer takler å miste forbindelsen til UZB1 i noen minutter? Beklager å «hijacke» tråden litt utenom topic, ble bare så glad for dette!
  18. Hææ?! Dette må være en godt bevart hemmelighet - har ikke tatt backup på 3 år jeg... hvordan gjør jeg det?
  19. Det er normalt. Skal du styre den andre må du styre den devicen direkte, ikke S2 på den første.
  20. Jeg har aldri oppgradert firmware via HS... mye av årsaken er leverandører (som Fibaro) som ikke slipper firmwarefilene sine til noe annet enn sine egne controllere. Jeg har leid en Fibaro HomeCenter en gang, bare for å få oppgradert firmware på dimmerne mine...
  21. Er det Java eller Javascript? Resten av innlegget ditt tyder på at det er Javacript, men ble litt usikker...
  22. Jeg kjører bare HSv3 enda. Måtte bytte en Fibaro Switch 2 for noen uker siden. HS har en "replace bad node", som skal funke slik du beskriver. Det hadde jeg glemt, så jeg la til den nye som en helt ny node. Jeg gikk så på event-siden og valgte filter for bare event som inkluderte den defekte noden. Så var så enkelt som å bare gå inn i de eventene og endre slik at den pekte mot den nye. Tok meg 5-10 min. Etter 3 år så har jeg vel måttet gjøre tilsvarende for diverse enheter 4-5 ganger, men det har altså ikke vært noen stor krise og er fort gjort.
  23. ... og hvis det da ikke fungerer, så er det første å sjekke om begge noder er inkludert enten secure eller non-secure.
  24. Ja, for å presisere så var det frivillige donasjoner jeg også tenkte på. Antar forumet har en plugin for sånt? Som «belønner» de som donerer med at de får en egen farge på nicket sitt eller noe annet banalt? ?
  25. Veldig enig i dette! Man kjøper en smarthussentral til noen tusenlapper + diverse utstyr, da vil nok de fleste synes det er lommerusk å betale 10-50 kr i året for å få (veldig god) hjelp til å få utstyret man har betalt tusenvis for, til å funke optimalt!
