ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Ble det så du gikk for denne løsningen, @Ares? Vurderer det samme...
  2. Så du mener Philips Hue har valgt et dårlig design da? For de defaulter til samme som når strømmen gikk (men det er en setting man kan endre).
  3. Tja, mange produkter er merkelig nok slik. Se f.eks alle Ikea Trådfri-pærene...
  4. Min Fibaro Dimmer 2 fikk også «light 1/2» i stedet for «switch multilevel 1/2» etter exclude/include.
  5. Jeg har en sånn Flo, fra Kickstarter: https://www.zeraph.co
  6. Ja, ganske enkelt.
  7. Har du nyeste versjon av SDJ-VSTAT? I den nye skal alt la seg styre (men tror du må krysse av for noe i hovedinnstillingene for VSTAT). Jeg styrer «mode» på mine HeatIt-termostater direkte i hvert fall. EDIT:
  8. Ja, jeg sender det via MQTT (bruker ikke Tasker Plugin). Med Device History mener jeg man nå kan logge devicestring også - mulig den konverterer det til en verdi for det da?
  9. Jeg bruker «plassering» og «type». F.eks «2-gjesterom» («etasje-rom») og «Lys». Så har jeg noen steder brukt det RenameDevice-scriptet for å gi devicene mer «fornuftige» navn.
  10. Jo, men de fleste har ikke med «New Object()» i eksemplene i sine manualer - det gjelder både JowiHue og (tidligere) DeviceHistory (ble rettet når jeg fant ut av det). Dette er eksemplet i JowiHue-manualen: ...som altså er feil.
  11. I påvente av svar så laget jeg et script selv. En kombinasjon av scriptet til @Moskus (https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/30-script-randomvaluevb-sett-en-tilfeldig-verdi-på-en-eller-flere-devicer/) og @Gjelsvik (https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/3492-script-styre-farger-på-jowiehue-trådfri/). Siden jeg kjører på Linux så slet jeg med at jeg fikk feilmelding i loggen: Det skyldes hs.PluginFunction (har opplevd det samme før). Dette er visstnok "feil", men virker likevel på Windows: hs.PluginFunction("JowiHue", "", "SetLightsRGB", {True, "hugo-ceiling-lamp", Nothing, rgbString, 5}) Riktig syntax er: hs.PluginFunction("JowiHue", "", "SetLightsRGB", New Object(){True, "hugo-ceiling-lamp", Nothing, rgbstring,5}) Mitt script ble da slik: Public Sub Main(ByVal param As String) Dim generator As New System.Random Dim r,g,b as Integer Dim rgbstring as String r = generator.Next(0, 255) g = generator.Next(0, 255) b = generator.Next(0, 255) rgbstring = r & "," & g & "," & b hs.writelog("rndcolor", "Lys ["& param &"] skiftet farge til " & rgbstring) hs.PluginFunction("JowiHue", "", "SetLightsRGB", New Object(){False, param, Nothing, rgbstring,5}) End Sub
  12. Kunne du forresten delt scriptet ditt? Jeg vurderer å gjøre noe tilsvarende.
  13. ZoRaC
    Z-Wave 3.0.2.0 bug?
    Ja, men da hadde jeg andre assosiasjoner samtidig, ikke bare gruppe 1. I mitt hode gir det ikke mening at Gr1E1 er «riktig», for hvis Endpoint skal brukes så er det for meg logisk at E1 er S1 og E2 er S2, men tydeligvis ikke... Jepp, virker helt fint i begge rommene jeg hadde problemet.
  14. ZoRaC
    Z-Wave 3.0.2.0 bug?
    En bruker på HomeSeer-forumet hadde ikke problemer, han la ut sine assosiasjoner og jaggu løste det problemet! Gruppe 1 til HomeSeer med Endpoint 1, altså!
  15. Opplever det samme av og til, uten at jeg har klart å finne noe mønster i når det skjer. Hos meg spør den plutselig om brukernavn og passord og da er det bare å lukke og åpne igjen, så starter den som normalt. Viktig å fjerne alt av strømsparing for HSTouch i hvertfall.
  16. Med «changes and becomes» så vil den ikke trigge om du trykker 2 ganger på «next» etter hverandre, uten å trykke på en annen knapp i mellomtiden. «Set to» trigger selv om samme knapp trykkes etter hverandre. «Etter hverandre» kan være dagesvis mellom - så «next» vil ikke virke i dag, hvis siste knapp du trykket på i forrige uke også var «next».
  17. Har du EasyTrigger? I så fall, et event som er «recurring» hvert sekund. En virtuell device for «kjører»=ja/nei. Så bruker du ET til enable/disable event når knappen trykkes (kan også gjøres med enlinjers script, om du ikke har ET). EDIT: Du bør bruke «set to», ikke «changes».
  18. Da er vel Homey utelukket også? Koster ca 3000 kr den. Rpi-løsningen + HomeSeer-lisens (på tilbud) koster mindre enn Homey...
  19. Ville også vurdert HomeSeer.
  20. ZoRaC
    Z-Wave 3.0.2.0 bug?
    Slenger du inn en kommentar på HomeSeer-forumtråden du også? Så får vi synliggjort at dette rammer mange.
  21. Ikke glem Ecowitt.
  22. Her er eneste sted jeg ser noe relatert til batteri i appen (ingen verdi, bare symbol): Ville sendt en e-post til support uansett.
  23. Det store spørsmålet er da om feilen ligger i overføringen til MQTT eller fra GW1000. Ser du batteristatus i «WS View»-appen? I så fall er det vel han utvikleren på den MQTT-appen som må fikse det. Ellers brukte jeg den mailadressen, ja.
  24. Min melder at WS80 har 3.28v batteri (litium AA x2). Jeg spurte hva jeg burde bruke som trigger for «lavt batteri» -varsling: Om det er unikt for WS80 eller også gjelder @JohnMartin sin modell, vet jeg ikke.
  25. Jeg gjør noe lignede med batterier. Først bør du sette «location2» til det samme på alle sensorene, f.eks «Magnetsensor». Så går du inn i EasyTrigger og lager en gruppe for alle som har «location2»=Magnetsensor: Så lager du et event som sier at «any device is» og verdien for «open» (verdien finner du inne på «status graphics» magnetsensor-devicen). Ikke helt det samme, siden jeg har det som trigger og ikke condition, men noe lignende:
