ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. ZoRaC
    Z-Wave 3.0.2.0 bug?
    Dette var svaret jeg fikk når jeg purret på svar og informerte om at vi nå er 3 stk som opplever dette. ??
  2. Ja, når jeg kompilerte PR'en selv. Støtten er ikke med i .75, dessverre.
  3. Denne: https://www.clasohlson.com/no/Temperaturgiver-hygrometer/p/36-1797
  4. Jeg har byttet batterier på min Netatmo utedel bare 1 gang på 2-3 år. Det tåler jeg. Min 100-kr innendørstempfølere har passert 1000 dager uten batteribytte nå...
  5. Jeg trenger visst en tredje tempmåler for å finne ut hva den faktiske temperaturen er. Netatmo i skyggen måler 4 grader mindre enn Ecowitt! Værvarselet til Yr sier 11 grader, som Ecowitt måler... Ecowitt ser også ut til å påvirkes av sola.
  6. Har fått satt opp Xiaomi Aqara Opple 6btn på stua i dag. Styrer 3 enkeltlys og 3 scener.
  7. Hvilken versjon av deCONZ og JowiHue? Noe spes i loggen?
  8. Mener «remote plugins» kobler seg til en spesifikk port på serveren, så du kan evt sperre tilkobling til den porten fra annet enn «localhost».
  9. Hvis du åpner xml-filen i Notepad, kanskje du kan se hvilken filbane den leter etter grafikken på?
  10. ZoRaC
    Z-Wave 3.0.2.0 bug?
    Startet hos deg også etter oppgradering? Jeg fikk svar fra support i går: Jeg har v3.5 på mine. Hva har du? Kan du også melde det til support eller skrive et innlegg i HomeSeer-forumtråden nevnt over, @Bjonness? Sånn at de får med seg at flere har samme problem.
  11. Hvilken versjon av deCONZ og firmware?
  12. ZoRaC
    Z-Wave 3.0.2.0 bug?
    Det er slik det blir ved inkludering. Hjelper ikke. Bare tekst i tråden kan endres, ikke tittel...
  13. ZoRaC
    Z-Wave 3.0.2.0 bug?
    Det er minst 1 nordmann til med akkurat samme feil: https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/z-wave-homeseer/1372121-bug-with-2-0-3-0-and-fibaro-dimmer-2 Men fra support er det helt tyst...
  14. AliExpress er VOEC-registrert! https://www.skatteetaten.no/globalassets/bedrift-og-organisasjon/avgifter/merverdiavgift/voes-voec/registrerte-i-voec-31.03.20.pdf
  15. ZoRaC
    Z-Wave 3.0.2.0 bug?
    Ikke et eneste svar på HomeSeer-forumet... og support har heller ikke svart siden torsdag... Noen her på forumet som har oppdatert plugin og har Fibaro Dimmer 2?
  16. Du kan lage en virtuell device og et event som oppdaterer den når solarradiation-devicen endres.
  17. Samme, GW1000. Jeg sender ikke data til Ecowitt.net, så det vet jeg ikke noe om. Solstrålingen / 0.0079, rett og slett.
  18. Ja, min melder også bare W/m2. Regner ut lux selv basert på W/m2.
  19. WS80’en min måler også UV og solstråling. Vesentlig mer korrekt enn det scriptet som beregner estimert solstråling i hvertfall. ?
  20. Denne oppfyller nesten kravet, den krever en enlinjers PHP-fil på en lokal webserver, for å sende videre via MQTT: Ecowitt WS80 + GW1000.
  21. Hvilken versjon av deCONZ?
  22. Denne, kanskje? https://shop.homeseer.com/products/blade-blups-software-plug-in-for-hs3
  23. Det var en egen setting for det, la inn -32, all good!
  24. Da var den på plass! Men, den må peke mot nord, noe som ikke passer der jeg har montert den. Noen som er gode på matte her? Den skulle pekt mot nord, men peker mot 228 grader. Blir omregningen da ((vindretning + 228) modulus 360)?
  25. ZoRaC
    Z-Wave 3.0.2.0 bug?
    Fikk til svar fra support at ingenting relatert til dette var endret i 2.0.3.0 og beskjed om å ta exclude/include. Har gjort det nå, men det ble ikke særlig bedre... Har også laget en tråd på HomeSeer-forumet, men ingen respons... https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/z-wave-homeseer/1372121-bug-with-2-0-3-0-and-fibaro-dimmer-2
