ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. i dag kom pristaggene fra Tyskland! 🙂 Må bare finne ut hva jeg skal bruke de til nå. 😛
  2. Migrerte HS3 fra en 32-bits Ubuntu 18.04 til en 64-bits Ubuntu 22.04. 🙂 Vurderer å snart oppgradere til HS4… 😮 Og etter 7 år med hjemmeautomasjon har jeg faktisk installert HomeAssistant for første gang! 😮 Den hadde integrasjon mot ringeklokka mi, og sender beskjed til HomeSeer via MQTT når noen ringer på. 🙂
  3. Det ble en liten bestilling her også gitt! 😄 Takk for tipsene, @Venin! 🙂
  4. Det er forskjell på «dør åpnes» og «dør har vært åpnet tidligere på dagen». Varslet er jo for å minne meg på å låse verandadøren, hvis den har vært åpnet i løpet av dagen. Hvis døren åpnes når vi er borte får jeg selvsagt varsel umiddelbart.
  5. Jeg har løst det på samme måte. 🙂 Den sender også varsel når huset går i borte, hvis verandadøren har vært åpnet i løpet av dagen.
  6. Den sier hvilken IP HomeSeer skal lytte etter trafikk på - altså sin egen IP. Er relevant på servere med flere nettverkskort, hvor kan spesifisere hvilken IP HomeSeer skal lytte på. I dette tilfellet tipper jeg den nye VMen har en annen IP enn den gamle? Dermed eksisterer ikke denne IPen på den nye serveren.
  7. Her er fremgangsmåten: https://manuals.fibaro.com/knowledge-base-browse/how-to-change-parameters-for-devices-without-template/
  8. Det var nok dette jeg husket: «Departementet legger opp til at endringen til timesbasert beregning kan iverksettes så snart systemutvikling og testing er gjennomført. Dette må det tas hensyn til ved beslutning om ikraftsetting av endringene. Det foreslås at departementet gis forskriftshjemmel til å utsette overgangen til timesoppløst beregning dersom det skulle vise seg å bli nødvendig av praktiske eller tekniske hensyn.» Men da ble ikke det med i det endelige vedtaket likevel da. Systemleverandøren mange av nettselskapene bruker (CGI) ga beskjed om at de trengte 6 mnd fra vedtak på å implementere endringen. Alle husker vel vedtaket om innførsel av AMS. Hvor mange nettselskap hadde det på plass innen den forskriftsfestede fristen? Så at det er vedtatt en forskrift med en frist er ikke noe nettselskapene tidligere har brydd seg nevneverdig om… men vi får satse på at de overholder fristen denne gangen da. 🙂 EDIT: Var vel her jeg opprinnelig leste det: https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2023-06-16-72 «§ 5a.Beregning av stønad time for time (…) Beregning av stønad etter annet til femte ledd gjelder for forbruk fra og med september 2023. Hvis det er nødvendig av tekniske eller praktiske hensyn, kan departementet i forskrift fastsette at beregning etter annet til femte ledd skal gjelde fra et senere tidspunkt enn september 2023, og at stønad fram til et slikt tidspunkt skal beregnes etter regelen i § 5 tredje ledd bokstav e.»
  9. Mener det ble tatt forbehold av de som innførte forskriften, når de vedtok endringen. Men jeg fant det ikke igjen på regjeringen.no nå…
  10. Hvilken smarthussentral har du? Du endrer parameter 13 via sentralen og da blir det permanent endret. 🙂
  11. Jepp. Det funket særdeles dårlig, men det var visst bare slik det var… https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/mcsmqtt-michael-mcsharry/1625461-zigbee2mqtt-device-creation-not-as-expected
  12. Men det er vel et forbehold om at de rekker å endre systemene sine? Mener å ha lest det tidligere, men finner det ikke i farten. https://www.europower.no/nett/to-dager-til-timebasert-stromstotte-systemene-er-ikke-pa-plass/2-1-1508404
  13. Jeg har nettopp byttet ConBee/DeCONZ/JowiHue med SLZB-06/Zigbee2MQTT/McsMQTT. Fungerer veldig bra. 🙂 Litt tungvint å sette opp/konfigurere enhetene i mcsMQTT, men ellers bra. Tenker bytte til HomeSeer 4 med Zigbee Plus på sikt. 🙂
  14. Jeg har hatt det i flere år. Danalock integrert i HomeSeer. HomeSeer får beskjed når telefonene våre er innen noen meter fra døra (Bluetooth beacon ved døra) og låser da opp via Z-Wave. 🙂
  15. Men ikke da grafen se veldig «flat» ut ved høye priser? Altså at man ikke ser forskjell på 6 og 7 kr/kWh?
  16. Jeg fikser. 🙂
  17. Jeg trodde kanskje 30 også ville gjelde her? § 30.Gjennomføring av avhjelp Avhjelp skal skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren innen rimelig tid og uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selgeren. Like naturlig som at butikken dekker porto for å sende den inn, så bør de dekke elektriker for å demontere den. Men jeg har aldri hørt om noen som faktisk har fått det dekket…
  18. Siden jeg visste jeg skulle ha en elektriker til en del annet så orket jeg ikke bruke noe særlig tid på feilsøking selv. Det vet tydeligvis en tabbe… Han koblet ikke strøm til termostaten igjen etter feilsøkingen, så han gjorde faktisk endringer på anlegget. Så strengt tatt skulle det vel vært dokumentert…
  19. Jeg mener Amcrest sine lar seg integrere, uten internett. Men jeg har ikke testet det selv.
  20. Det ble 8450 kr for bytte av termostat (og jeg hadde ny termostat selv)... 😞
  21. Jeg har aktivert frontend og ser det der: Her er oppdateringsmetoden beskrevet: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#for-later-update-zigbee2mqtt-to-the-latest-version
  22. Hvilken versjon av Zigbee2MQTT kjører du? Den er støttet fra 1.30.3 (1. april).
  23. Jeg fikk tilbud på PowerTag i 2017. For 12 kurser skulle de ha 14800 kr ekstra (i tillegg da til selve sikringene). Det var inkl Acti9 Smartlink (det er kanskje huben deres?). Så det er kostbare greier! 😞
  24. Tror ikke det blir så enkelt... 1. Tror det var elektrikeren vi brukte i 2017 som feilsøkte dette (med det samme han var hos oss og gjorde en del annet) - altså mer enn 5 år siden. 2. Jeg finner ikke noe sted i samsvarserklæringen at det er nevnt noe om feilsøkingen (og jeg er derfor litt usikker på hvilken elektriker som faktisk gjorde det, siden vi hadde elektriker 1-2 ganger i året til å gjøre diverse). 3. Hvis det er den elektrikeren jeg tror det var, så var det en enkeltmannsforetak som fakturerte via et AS. De fakturerte 14.000 kr for en liten jobb og halverte til slutt fakturaen 9 mnd senere når jeg klaget (jeg hørte ingenting de 9 mnd) - ikke så interessert i å prøve å krangle med han igjen. 4. M-Tek sa at han skjønte at elektriker hadde blitt "lurt". Å "ohme" en selvregulerende varmekabel kan gi målinger som ikke "gir mening". M-Tek målte 800 Ohm, noe som ville betydd bare ca 66 watt. Da vil man nok fort tro kabelen er defekt om man bare tenker vanlig varmekabel. Jeg mener også at jeg målte spenning ut fra termostaten selv, før jeg kontaktet elektriker, så mulig termostaten var defekt på en litt "finurlig" måte og ga spenning ut, men ikke nok strøm til å "drive" kabelen...? Så jeg får nok bare bite i meg denne irriterende ekstrakostnaden... og det at vi i 6 år har irritert oss over at vi ikke har hatt fungerende varmekabler, når det lot seg løse på 1-1,5 time... 😛
  25. Fikk samme problem på min. UZB1, HS3 og Z-Wave 3.0.10.0. Oppgraderte til uoffisiell FW, men det hjalp ikke. Oppgraderte til Z-Wave 3.0.11.0 (beta) og tok strømmen av/på termostaten. Da gikk den inn uten feil. 🙂
