ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Da var den på plass! Men, den må peke mot nord, noe som ikke passer der jeg har montert den. Noen som er gode på matte her? Den skulle pekt mot nord, men peker mot 228 grader. Blir omregningen da ((vindretning + 228) modulus 360)?
  2. ZoRaC
    Z-Wave 3.0.2.0 bug?
    Fikk til svar fra support at ingenting relatert til dette var endret i 2.0.3.0 og beskjed om å ta exclude/include. Har gjort det nå, men det ble ikke særlig bedre... Har også laget en tråd på HomeSeer-forumet, men ingen respons... https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/z-wave-homeseer/1372121-bug-with-2-0-3-0-and-fibaro-dimmer-2
  3. Jeg bruker Tasker til å slå av skjerm/dimme ned når strømmen brytes og motsatt når den får strøm igjen. Da holder den seg påslått når strømmen er av.
  4. Ikke jeg heller, derfor er min koblet til en wallplug som slås av på natta og når vi ikke er hjemme.
  5. Jeg hadde samme problem. Byttet ladekabel, viste seg at den ikke støttet 2A lading. Sjekk også at strømadaptere er 2A eller mer.
  6. Har du trukket ut og satt inn ConBee-pinnen? Den er «oppe» selv om maskinen restartes (får strøm fra USB). Den kan trenge en omstart. Har du en USB-skjøtekabel? Det anbefales og er ofte løsningen. Hvilken versjon av deCONZ og firmware på ConBee?
  7. I dag var det litt rar lyd i låsen - nå viser appen 12% batteri og HomeSeer viser «Battery Low Warning» (ja, NÅ har jeg laget et event som gir pushvarsel ved lavt batteri! ?)! Dvs at originalbatteriene holdt i ca 1 år og 1 mnd. Må vel være fornøyd med det. Det som ikke er så bra er at jeg ikke har nye batteriet liggende klar... ? Bestilte batterier herfra og satser på rask levering og god kvalitet. https://www.sikkerheten-selv.no/m/product?id=1397
  8. Jeg prøvde å aktivere FineOffset-protokollen, men ingenting dukket opp på nye input-devicer. Ser jeg bruker noen protokoller som ikke virker så godt sammen med FO, så kan være derfor. Kan også være FW-typen som er problemet... Jepp, men kjører man HomeSeer på Windows kan man bare installere f.eks XAMPP, så er man i mål med en ekstra webserver (med PHP) i løpet av 2 minutter.
  9. Jeg kjører en webserver på samme maskin som HomeSeer. Den webserveren har støtte for PHP. Den kjører da på en egen port, så i konfig-appen («WS View») har jeg satt opp at den kaller den PHP-filen:
  10. Godt poeng! Har en GW1000 også: Værstasjonen sender på 433 MHz og GW1000 mottar det og sender videre på wifi. FineOffset (visstnok samme som Ecowitt) er nevnt i manualen til RFXCOM også, så mulig jeg kan få den direkte integrert på den måten, uten denne GW1000’en, men det har jeg ikke testet.
  11. Da var den mottatt! Enkelt å integrere via mcsMQTT (med en linje i PHP): I WS View appen har jeg satt at den kaller den PHP-filen hvert 16. sekund. Da ble det slik:
  12. Fikk det til på et vis!
  13. ZoRaC
    If/else i event?
    Som de over sier... MEN, grunnen til at det kjører uansett er at du ikke har krysset av «only IF event conditions are true» i den «run another event»-actionen i eventet som kaller denne.
  14. Du har trolig kjørt en setdevicestring på hver av dem en gang? I såfall er det bare å kjøre en setdevicestring med en tom streng, så skal den begynne å vise verdiene i stedet. Husk å legg inn gyldig range for verdiene i status graphics.
  15. Det ble en MicroSense! Men føler meg litt lurt ang kabellengden... Synes også at det er helt vilt at 15 cm kabel og et støpsel koster 1400 kr! Microsense i «elektrikerversjon» koster nemlig 1400 kr mindre enn rehab-utgaven, men kabelen er eneste forskjellen...
  16. Som application og dette som parameter
  17. Ja, bare lag en «Z-Wave action» i et event som da setter parameteren.
  18. ZoRaC
    Z-Wave 3.0.2.0 bug?
    Litt mer feilsøking: Med bare gruppe 1, så blir «Switch Multilevel 1» satt til «on» når S1 trykkes på, mens «Switch Multilevel 2» blir satt til det aktuelle dimmenivået. Samme når jeg holder for å dimme, da endres SM2 til å vise nytt dimmenivå. Prøvde div assosiasjoner, men med endpoint så er det bare gruppe 2 som lar seg assosiere med endpoint. De andre sier «succeded», men det blir ikke lagret. Har meldt dette også videre til support. Får lage en forumtråd i morgen, hvis det ikke kommer noe fra support snart.
  19. ZoRaC
    Z-Wave 3.0.2.0 bug?
    Ja, driver og ser litt om noen har en god løsning på HomeSeer-forumet. Trenger jo å håndtere hold-to-dim, med vekslende retning + toggle. Ser for meg man må lage et script... en fordel er at man da kan bruke det på andre typer brytere som har en «held»-status. Problemet er at jeg ikke er så god på VB-script. ? Har forøvrig sendt en e-post til support. Power oppdaterer seg ikke lengre (står fast på 54w) og det er Switch Multilevel 2 som endrer seg når jeg bruker S1...
  20. ZoRaC
    Z-Wave 3.0.2.0 bug?
    Oppdaterte Z-Wave plugin i dag. Etterpå har jeg fått merkelig oppførsel på mine Fibaro Dimmer 2. Når jeg trykker på S1 så ser det ut til at devicene for både Switch Multilevel 1 og 2 slås på (eller av). Det gjør at ikea Trådfri pærene jeg har satt som «Linked device» mot Switch Multilevel 2 plutselig styres sammen med hovedlyset på S1. Andre med samme erfaring eller forslag til fiks?
  21. Ble sendt i går - kunne vel ikke vært mer uheldig i fht dollarkursen ved MVA-beregning... ?
  22. Ja, hvis du bare velger «run another event», så kjører eventet uavhengig av conditions. Man må da krysse av for «only if event conditions are true».
  23. I «mor-eventet», har du krysset av for «IF conditions are true» på «run another event»-action?
  24. Dette er ikke et norsk format (vi bruker kolon mellom tidsenheter). Hva om du endrer språkoppsettet i Windows til engelsk (UK, ikke US)?
  25. Den tror jeg mangler denne fiksen: EDIT: Sjekk også at den gir riktig verdi når du kjører kommandoen manuelt. Da vet du i hvertfall at støvsugeren rapporterer riktig.
