ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Jeg har noen ikea Trådfri pærer. De fungerer som repeatere.
  2. Nei, siste release/tag er .75. Endringen ble lagt inn i koden i går: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/pull/2561 Men det er altså først i .76 at den endringen er med. Ellers må du kompilere fra source selv.
  3. Sjekk loggen, at den ikke melder mange open/close. Min gjorde det 100 ganger pr dag. Måtte flytte magneten 1mm... Etter ca 2-3 år er verandadøren her nede i 50% (de måler bare 4 verdier - 25/50/75/100).
  4. Jeg har litt utfordring med plass til montering: Så f.eks denne er det nok ikke plass til: https://if-sikkerhet.no/produkt/komfyrvakt-for-selvmontering-innohome-sgk410em/ Hvis den er mindre enn 7cm tykk og kabelen er minst 20-25 cm, så kan jeg montere den bak nederste skuff i innredningen. mKomfy 25R PnP ser ut til å være et alternativ jeg ikke har sett, takk @NilsOF. Foreløpig har jeg sett på denne: https://www.elektroimportoren.no/komfyrvakt-microsense-pp-soelv-plug-play/1418055/Product.html
  5. Jeg lastet ned og kompilerte PR selv nå. Gikk rett inn i HomeSeer og ser ut til å fungere helt perfekt!
  6. ... og nå viser det seg at det er med en ekstra kodelinje i .75 som gjør at det ikke virker der heller. ? Får satse på .76 da.
  7. Støtten er først i .75 (beta). https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases/tag/V2_05_75
  8. De bruker US-frekvens og kan ikke brukes i EU. Intin selger vel samme boksene, med EU-frekvens. Hvorfor restarter den og hvorfor starter ikke HomeSeer opp automatisk etter omstart?
  9. 11mm: https://www.micromatic.no/smarte-losninger/merkevarer/microsense-komfyrvakt/
  10. Tror de henviser til styringen med appen og særlig autounlock når man lommer hjem. Sistnevnte er så treg at det har jeg deaktivert og heller bruker geofence og Z-Wave til å utføre det samme.
  11. Siden HeatIt ikke ser ut til å få til noe mer enn reklame for Z-stove så må man kanskje velge noe annet... Er det noen som har tips til en komfyrvakt? «Ønskeliste», i prioritert rekkefølge: * ingen/få falske alarmer * rehab/plug&play (dvs kan monteres uten elektriker) * mulighet for å få alarm inn i HomeSeer (enten via 433 MHz eller en eller annen sensortilkobling) * ikke «koster skjorta» Den trenger ikke tilfredsstille alle punktene, så fyr løs med anbefalinger og erfaringer!
  12. Dvs du har lastet ned og kompilert den pull-requesten? Vurderte å gjøre det jeg også, men mulig jeg venter da...
  13. De gjør ikke det. Er ca 1-2 mm for store...
  14. Sjekket assosiasjoner?
  15. Mener dette fortsatt er scriptet jeg bruker:
  16. Da har utvikler funnet feilen og laget en ny versjon som løser problemet: https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/mcsmqtt-michael-mcsharry/1363801-json-topics-not-parsed-after-update?p=1366970#post1366970
  17. Kjører du på Linux? I så fall har jeg et script som kan brukes i stedet for plugin.
  18. Slik er det her:
  19. Hos meg løste elektriker det med en 18mm ramme, slik at den kom litt ut fra veggen. Så det er mulig om man vil. De har da lokal styring? Det står at det er to tilgjengelig?
  20. Men de selges vel ikke i Norge?
  21. Kan nevne for de som bruker Linux at Monit gjør dette, samt varsler deg om at det har skjedd.
  22. Hvorfor er det så viktig at det er én komponent i stedet for to? Fibaro Dimmer/switch 2 + en toveis bryter foran er det jeg ville gått for, selv om det finnes brytere med "alt i ett"...
  23. Nyheten du linker til er fra 2019, de har «ombestemt seg» og lagt ut annen info etter det.
  24. Jeg ville startet med å kontakte Scandic.
  25. Jeg har 2 stk med 6 knapper liggende. Følger denne tråden og det skal vel være støtte for vanlig single click i nyeste deCONZ, så vidt jeg skjønner: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2061 Ikke prøvd å inkludere dem enda...
