ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Jeg ville startet med å kontakte Scandic.
  2. Jeg har 2 stk med 6 knapper liggende. Følger denne tråden og det skal vel være støtte for vanlig single click i nyeste deCONZ, så vidt jeg skjønner: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2061 Ikke prøvd å inkludere dem enda...
  3. Jeg kjenner ikke HASS, men det burde ikke være noe problem å utføre en «unlock» på lås nr 2 når lås nr 1 blir «locked», og motsatt.
  4. Ser ut til å fungere nå! Jeg restartet hele serveren, la inn den nye fila du la ut over her og oppdaget samtidig at " HSPI_MyZwaveTool.exe.config" lå igjen, så jeg slettet den. Prøvde å gå inn på MyZWaveParameters->Config og fikk da bare opp en side med: Trolig hang det sammen med at den ikke fant XML-filene? Sjekket mappene og det viser seg at mappen het "Config/myZWaveParameters" - jeg døpte den om til "MyZWaveParameters" og restartet plugin igjen og da ser det ut til å fungere. Usikker på om den skrivefeilen i mappenavn kommer fra mine tidligere forsøk på å fikse problemet eller om det ligger med liten "m" i installasjonsfilene?
  5. Dessverre ingenting mer i loggen:
  6. Her er svar på hva som skjer om butikken ikke krever inn MVA (da blir det egentlig likt som i dag, bare fra første krone):
  7. 1. Ser du at temperaturdevicen blir oppdatert? 2. Slår varmen seg av/på hvis du kjører eventet manuelt? 3. Noen feilmeldinger i loggen?
  8. ZoRaC
    Oppkobling av system
    Håper du slipper å betale for den sentralen og tidsbruken?
  9. Han mener nok at f.eks denne har 1 kanal og 2 brytere https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-1-kanal-bryter-k2/4512712/Product.html?Path=2220000&Event=pathlist og denne har 1 kanal og 4 brytere: https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-2-kanaler-bryter-k4/4512719/Product.html?Path=002220000&Event=pathlist Denne har 2 kanaler og 4 brytere: https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-2-kanaler-bryter-k4/4512719/Product.html?Event=recenthistory
  10. Mener jeg har lest om noen andre som opplever samme problem med ZigBee-utgaven og ST, men tror ikke jeg har sett noen løsning...
  11. Jeg har hatt en TRM1 i drift et par år. Kjøpte 3 til nå i høst og valgte da TRM1 i stedet for Z-TRM2fx. Årsaken var mest at mange slet med ustabilitet på Z-Wave nettet med 2fx. Det skal være fikset med nyeste firmware og litt justering av parametere. 2fx har strømmåling og indikerer også via Z-Wave om varmekablene er aktive eller ikke. Den er bare 13A, mens TRM1 er 16A. Jeg bruker gulvføler på 3 av mine og ekstern romføler på den første. Ekstern romføler er en kablet NTC-føler. F.eks: https://www.elektroimportoren.no/ekstern-kapslet-foeler-ip-20-54-10-kohm/5430127/Product.html
  12. Jeg tok feil... Nå har de lagt ut info om registrering: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/utland/e-handel-voec/lav-verdi/ Et par interessante punkt som jeg merket meg:
  13. Alt ser riktig ut. Slettet den gamle mappa og ini-fila, men får fortsatt samme feil...
  14. Teksten på triggerne og conditions er vel helt forskjellig? De kunne/burde selvsagt ha strøket «had its value set»... mulig det er fikset i HS4? ?
  15. Det er bare dårlig språkbruk av HomeSeer. En condition sjekker aldri etter en endring, bare om noe er slik akkurat når eventet trigges. «This device had its value set and is less than...» er riktig condition. De mener bare «har en verdi og er mindre enn», men det tolkes ofte som «endrer seg nå til en verdi mindre enn»...
  16. Slå på logging i Tasker og se om den logger noe som korresponderer med tidspunktene neste gang det skjer?
  17. Hva gjør du med lysbrytere? Dropper det og går for fjernkontroller limt på veggen?
  18. Aha, det har ikke jeg. Temperaturen er ikke så nøye, bare jeg kjenner det er sånn passe temperatur. Vaskemaskina sier den fra om når er ferdig. Lysene ser jeg om er påslått. Osv.
  19. Snart ett år. Har aldri prøvd HST på Windows... men, jeg bruker HST på denne bare et par ganger i mnd også da... jeg har tross alt smarthus, ikke fjernstyrt hus! ? til vanlig står den bare med et bilde slideshow. Fibaro Wallplug på laderen - får bare strøm på dagtid når vi er hjemme.
  20. Tja, det er ikke noen direkte motsetning at man ikke kan styre noe fra HomeSeer bare fordi det er skybasert. Men, hvis ingen har laget plugin/script for det så er det selvsagt litt mer komplisert.
  21. Da har jeg bestilt! * WS80 * 10M heater cable + adapter (usikker på om jeg kommer til å koble til den, siden eneste forskjellen uten er unøyaktig vindmåling i kuldegrader + at den må kobles av når det er varmt, for å ikke ødelegge værstasjonen) * GW1000
  22. ZoRaC
    Pollenvarsel
    Ser riktig ut. Så må du lage et event som kjører den «grab10» en gang i døgnet.
  23. ZoRaC
    Pollenvarsel
    Jon00 sine plugins er litt spesielle ja... ? mener å huske at man bare legger filene i scripts-mappa, men jeg husker ikke helt. Det er kanskje med en readme-fil?
  24. ZoRaC
    Pollenvarsel
    https://www.jon00.me.uk/hs.html
  25. ZoRaC
    Pollenvarsel
    Jepp. Or-spredningen er allerede i gang her!
