ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Ja, der går autentisering og all kommunikasjon i klartekst. Mulig passordet er encodet, eller noe sånt, men det er nok ikke noe problem med replay-attack i hvertfall. @Einar har jo lagt ut litt av det lengre opp i tråden her: Så hvis du er på et åpent wifi eller rammes av MiTM-angrep, så kan angriper egentlig styre hele huset...
  2. Siden HS og HSTouch i utgangspunktet er ukryptert så vil jeg sterkt fraråde portforwarding gjennom ruteren. Selve HS kan man vel aktivere kryptering på via "Labs"-menyen (ikke testet selv), men HSTouch er ukryptert og det får man ikke gjort noe med. Men, til feilsøking er jeg enig - prøv å bruk direkte IP i både designer og app, når du er på samme LAN som HS-serveren.
  3. Jeg bruker Xeoma som NVR. Der har jeg satt opp at HomeSeer aktiverer/deaktiverer pushvarsel ved bevegelse basert på om det er natt/dag og om vi er hjemme/borte (kamera i carport). Den håndterer også overgangen fra dag/natt, slik at den ikke trigger på det. Er veldig fornøyd med Xeoma - kjører den på Ubuntu. Ble billigere enn å kjøre Blue Iris på en Windows-maskin.
  4. På f.eks soverom har jeg Fibaro Dimmer 2 til taklyset, med dobbel bryter foran. Den andre bryteren styrer da gjerne en Ikea Trådfri pære som står i en "pyntelampe", e.l i rommet. Utover det har jeg Fibaro Dimmer 2 på nesten alle lys. I utelys har jeg Ikea Trådfri RGB.
  5. Står det noe spesielt i loggen relatert til JowiHue? Kjører du siste versjon? Ville evt postet på JowiHue-forumet, Wim er kjapp til å ta tak i bugs og fikse dem.
  6. Sikker på at IP-adressen er riktig? De fleste har 192.168.x.x... Får du pinget den fra HS3-maskina? Ellers ville jeg prøvd en epost til support.
  7. Nei, kan ta backup av UZB1 også med Aeotec sitt program. Man trenger ikke resette dem for å inkludere dem på nytt. F.eks lys vil man kunne inkludere på nytt med 3 klikk på bryteren, så selve re-inkluderingen er ikke den store jobben. Det finnes jo verktøy for å feilsøke, f.eks Z-Seer. På 3 år har jeg så langt ikke hatt noe ustabilitet så virker som du må hatt uflaks...
  8. Har du komma eller punktum som desimaltegn i HomeSeer og på pcen? Tror det viktigste er at det er det samme, men ikke så nøye hvilken av dem det er.
  9. Kommer an på hvorfor man gjør det - jeg har vel nesten aldri fabrikknullstilt noe som helst, men exclude/include har jeg hatt behov for.
  10. Nja, de blir ikke nødvendigvis factory resatt, bare ekskludert slik at de kan inkluderes igjen. Noen enheter tar factory reset ved exclude, men tror ikke det gjelder alle.
  11. Jeg kjører original firmware, så da melder den bare den aktive sensoren.
  12. Jeg har romføler eller gulvføler på mine, så ingen rapporterer lufttemp.
  13. Nei, på forumet er det mest brukere. Du må sende dem en e-post. De svarer kjapt.
  14. Hos meg krasjer designeren hvis man har forskjellig desimaltegn på pcen og HomeSeer. Jeg har måttet bytte til punktum som skilletegn på pcen... ?
  15. Jeg tror kanskje det grunnleggende problemet er det samme som jeg slet med i starten - å skjønne at rekkefølgen på ting er viktig. I programmeringsverden kan man skrive «IF (isDag && dørLukkes), så vil setningen «slå til» om døren lukkes. I HomeSeer events vil ikke det fungere, for der er det den første linjen som må være det som endres (f.eks en dør går fra åpen til lukket). Altså trigger vs condition. Jeg tror fortsatt jeg sliter litt med å skjønne hva du prøver å gjøre... Men, hvis jeg har forsått riktig, kan du ikke da bare slette hele dette eventet? Det første eventet håndtere jo dette, slik at døra ikke låses opp selv om magnetbryter skulle endre seg til «åpen» (siden «dørlås endrer seg til låst» er triggeren, så vil ikke eventet trigge uansett hvilken status dørsensoren endrer seg til (siden den er en condition)).
  16. Jeg har hatt en v1 i drift et par år - ingen problemer. I høst kjøpte jeg 3 til (ja, v1 pga alle problemene folk har hatt med 2fx). Her fungerer de helt problemfritt. Hvilken sentral bruker du? HomeSeer her.
  17. Det finnes en dokumentar som omhandler dette. Den viser at det var inngått et partnerskap mellom lyspæreprodusentene på 1920-tallet som påla produsentene å redusere levetiden på lyspærer. Hvis de holdt for lenge måtte de betale bøter til de andre produsentene...
  18. Det er ganske vanlig. Mange enheter ekskluderer seg ikke selv om man tar factory reset og man må da ta en exclude før include. Exclude kan man gjøre mot hvilken som helst sentral, ikke bare den som den var inkludert mot (heldigvis, siden jeg har kjøpt en del brukt Z-wave utstyr!).
  19. «Ordningen» vil jeg si er at man får støtte, og det opphører jo ikke. Nei, ikke foreløpig. Var noen som sa de hadde fått avvist søknaden om støtte til slike enkeltromsventilasjonsløsninger - at de måtte være i par og montert av håndtverker. Så er foreløpig litt usikker på hva jeg skal gjøre. Må sjekke det litt nærmere først.
  20. Printe selv? https://www.sølvberget.no/Laering/Makerspace/Velkomment-til-Verkstedet
  21. Ok, da har jeg ingen ideer... Sjekket innholdet i status.txt, at den ser ok ut?
  22. https://www.thingiverse.com/make:708936
  23. Hva slags node er taklyset? Noen har vel en innebygget mulighet for å slå seg av etter x min fra de ble påslått. Det styres i så fall via en parameter. Kan være at det er der auto-off er aktivert og at det egentlig ikke kommer fra motion-sensoren?
  24. Kjører du ikke mosquitto på samme PC? Og dermed kan bruke lokal path i stedet for UNC-path?
