ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Hva slags node er taklyset? Noen har vel en innebygget mulighet for å slå seg av etter x min fra de ble påslått. Det styres i så fall via en parameter. Kan være at det er der auto-off er aktivert og at det egentlig ikke kommer fra motion-sensoren?
  2. Kjører du ikke mosquitto på samme PC? Og dermed kan bruke lokal path i stedet for UNC-path?
  3. Den kommer etterhvert til alle sammen i hvertfall. https://www.facebook.com/groups/1963580733664463/permalink/2881430931879434/
  4. @Moskus har ikke noe imot å gå over bekken etter vann han... ?
  5. Du mangler et kolon i ditt skjermbilde. Dette funker:
  6. Jeg kjører vmware ESXi. BLBackup tar daglig backup av HomeSeer (som kjører på Ubuntu). En gang i uken lastes backupfila automatisk til en ekstern FTP-server. En gang i mnd tar jeg manuelt snapshot av serveren i ESXi. ESXi kjører på en USB-pinne. Den tar jeg «dd»-backup av et par ganger i året. Jeg kan ha flere krasj: • ESXi - da tar jeg en ny USB-pinne og legger inn kloningen, bør være oppe igjen innen 30-60 min, inkl alle VMer • Disken som VMene ligger på - snapshots ligger på annen disk, så da er det bare å mounte den og kopiere inn siste FTP-backup av HomeSeer, tar vel et par timer • OSet til HomeSeer krasjer - restore av snapshot og legge tilbake siste natts backup fra BLBackup, bør ta 45 min • HomeSeer krasjer - legge tilbake siste natts BLBackup, bør ta 30 min • UZB1 «dør», da er jeg fucked (har en i reserve, men ingen backup)... ? • Den fysiske pcen ryker, da må jeg stikke på Elkjøp å finne noe som kan kjøre ESXi... ? • Punktene over gjelder også for deCONZ/ConBee og for Xeoma (kamera NVR) Så jeg tror jeg er godt sikret og har kort RTO.
  7. Jeg regner med HomeSeer-gjengen har en egen ZigBee-USB-pinne som de kommer til å selge og som kommuniserer direkte med HS4, men jeg vet altså ikke. Har bare inntrykk av at ConBee er litt «lukket».
  8. ZigBee-støtte står på planen for HS4, men jeg regner med det blir veldig grunnleggende støtte bare. Zigbee har vel såpass lite standard at hver eneste leverandør lager ting på «sin måte» - dvs at på samme måte som med deCONZ så må de som lager «appene» til Homey også legge til støtte for hver enkelt produkt, eller? Jeg bruker ikea pærer og Xiaomi sensorer - funker jo uten problemet mot deCONZ og HomeSeer det... Jeg tror ikke ConBee virker mot noe annet enn deCONZ? For firmware og SDK mot den er vel ikke tilgjengelig for andre?
  9. Hstouch kjører ikke til vanlig, er en slideshow app som gjør det. Så måtte uansett hatt Tasker til å bytte til HSTouch. I tillegg trenger jeg å hente info fra to holdeplasser, slå sammen og sortere - det fikk jeg ikke til med VB. Og, jeg trenger en webside på mobilen som jeg kan ta opp på vei til bussen - da blir HSTouch for treg.
  10. Nei, det er en vanlig Tasker scene (WebView). Tableten står vanligvis med et foto-slideshow som bytter til HSTouch hvis man trykker på den. Når det ringer på viser den videostream fra kamera utenfor døra. Enkelt å sende en URL via MQTT for visning i en tasker scene.
  11. Ja, kan du ikke da sende den nye videostrømmen videre til tjenesten i stedet?
  12. Ffmpeg. https://stackoverflow.com/questions/17623676/text-on-video-ffmpeg?lq=1 Evt: http://www.linux-projects.org/uv4l/tutorials/text-overlay/
  13. Laget en webside som henter bussinfo fra EnTur API. Den kommer automatisk opp på skjermen på kjøkkenet når vi står opp, hvis det er arbeidsdag.
  14. Her er en ganske grei oversikt over errorkoder og state: https://github.com/rytilahti/python-miio/blob/master/miio/vacuumcontainers.py
  15. Jeg kjøpte dem på tilbud (22$) herfra for litt over 2 år siden: https://a.aliexpress.com/_cmPFGT Det finnes forskjellige modeller - noen ren PIR, noen med lux, noen med temp, osv.
  16. Den støtter «Zwaveplus info» command class, så da er den vel plus?
  17. Ikke merket noen problemer med dem. HomeSeer. Aner ikke om de er Plus eller ikke.
  18. Jeg har to Neo CoolCam pir. Ikke byttet batteri enda, etter 1-2 år.
  19. Mener å ha lest noe om at 2.3.x er ZigBee 3.0 og at de må håndteres annerledes av deCONZ enn de eldre FW. Usikker på status, men du finner kanskje noe om det i issues på GitHub til deCONZ rest api? EDIT: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2243 Ser ut til at det ikke er versjon som er problemet, men at de har byttet produsent av en chip. Dette ble fikset for 17 dager siden, men siste versjon er 2 mnd gammel. Må enten vente eller kompilere selv.
  20. Har du nyeste firmware på begge?
  21. https://freedns.afraid.org
  22. «Hvis døren har vært åpen i mer enn 1 sekund og låsen er ikke ulåst, lås opp» - så da er det jo som forventet at hvis døren tror den er åpen så låser den opp...? Altså at det er nok å få strips til å melde «open» så låses jo låsen opp. «Hvis lås blir låst og døra er åpen» vil vel løse det?
  23. Nei, men problemet oppstod her: Så kom 3.0.1.243, som angivelig skulle fikse dette. Jeg spurte om restore til UZB1 var fikset (nov 2018) og fikk svar fra support: Men jeg har aldri turt å teste det... ? Så HomeSeer support sier jo at restore til UZB1 skal funke, om det da ikke er et annet problem med de som har ny FW da?
  24. Flott at du laget en egen Windows-guide! Jeg har redigert min guide med lenke til din nå: Så har vi en guide for Linux og en for Windows.
  25. Det skal visst det. Det merkelige er jo at det sluttet å virke etter en oppdatering av HomeSeer Z-Wave plugin, ikke FW oppgradering av UZB1.
