ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Husk at om du styrer Switch Multilevel 2 via HS, så vil ikke noe skje med noden den er assosiert med - assosiasjonen "slår til" bare når du fysisk trykker på S2. Men, sliter litt med å skjønne hva som egentlig ikke virker hos deg, så mulig jeg har misforstått hele problemet.
  2. Men bruker du da Aeotech sitt verktøy? For det er det som må brukes. Stoppe interfacet i HS, ta backup via Aeotec og så starte interfacet i HS igjen. Det @stripsforeslår høres ut som en god idé, hvis det funker! Tror jeg må se på det jeg også, for jeg har også 2x UZB1, uten backup...
  3. Med deCONZ, mener du webgrensesnittet Phoscon? Det er der det meste må gjøres. Om jeg ikke husker feil så er det slik at du må lage en gruppe med lysene og legge fjernkontrollen i samme gruppe. Da vil fjernkontrollen styre lysene i den gruppen.
  4. Hva er «dørbryter»? En magnetsensor du har montert på døra? I eventene du har lagt ut før så har det ikke vært noe sånt...? Kan du legge ut bilde av evntene?
  5. Dette var jeg ikke klar over - er det da noe stort poeng i å redusere forbruket? https://www.nve.no/stromkunde/nettleie/
  6. Du må i VNC deCONZ manuelt lage en binding mellom temperatur-clusteret og ConBee. Det var noen som la ut et skjermbilde her fra GitHub som viste dette for bare 1-2 uker siden, men jeg finner ikke igjen det i farten...
  7. Mulig jeg husker feil, men kabelen er vel for første versjon av termostaten? 2fx oppgraderes vel OTA?
  8. Jeg skulle ikke ha brunt lys, men gult. For å få til det måtte jeg velge brunt i JowiHue... ?
  9. Beskrevet her: https://phoscon.de/en/conbee/install#raspbian
  10. Jeg trodde den ble resatt ved å trykke 4 ganger på den knappen...
  11. Hvis du bruker switch editor i deCONZ (Phoscon) så blir det direkte kobling mellom fjernkontroll og pærer. De skal da fungere selv om deCONZ (eller HomeSeer) er nede.
  12. Så vidt jeg kan se i loggen så melder mine v1 på 0,5 grader endring. Jeg har ikke oppdatert firmware.
  13. Denne er ganske gammel, så kan være et det er noe av problemet også. Når det er sagt, så synes jeg også det er vanskelig å styre RGB-pærebrus farge med JH. Føler det er litt sånn «bingo» - bare prøve masse forskjellig til de får en tilnærmet grei farge og så bare bruke den innstilling, selv om den tilsynelatende prøver å sette brun i følge gui når fargen på pærene egentlig blir gul-ish... ?
  14. Hvilken versjon oppdaterte du fra? Har du installert via apt-get tidligere også? EDIT: Ser jo nå at du ikke brukte apt-get... ? Hva om du laster ned de nyeste med versjonsnummer i stedet for «latest»?
  15. Parameterene på v1 er helt annerledes enn på v2 - det er til og med forskjell på parameterene mellom FW-versjonene. Ville sendt en e-post til HeatIt og spurt jeg, for min rapporterer ikke hver 0,1 grad endring (tror jeg).
  16. Kommer an på kompetansenivå. Jeg synes HASS ser komplisert ut med sIne YAML-filer. Da er HomeSeer enklere, etter min mening. Alt gjøres med noen museklikk og man kan få til avanserte events ganske lett. Men, det er jo ikke gratis da.
  17. Litt på siden av topic, men vaskemaskin og oppvaskmaskin er ikke spesielt strømkrevende. 0,5-1 kWh pr vask, om jeg ikke husker feil.
  18. Da har du HeatIt v1, ikke Z-Trm2fx, som denne tråden handler om? EDIT: Jeg blander visst tråder - denne tråden handler jo om v1, ser jeg nå... ? Da er det andre parametere, sjekk manualen for FW 1.92.
  19. Rart. Så start «exclude node» og trippelklikk på bryter funker ikke? Skjer ingenting?
  20. Du trenger ikke ta factory reset, bare ta exclude node.
  21. Og du har nyeste firmware?
  22. Og da trykker du der det står ERROR! og skrev 300 på nytt?
  23. Velg 2 Byte.
  24. Forøvrig ser jeg HST i dag skriver på public forum at de sikter på public beta 4. Februar.
  25. Det la jeg ikke merke til! Det er nok det som er hele problemet!
