ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Hva sier «systemctl status homeseer»?
  2. Ja, da er komma desimaltegn. Jeg har vel en_GB, eller noe sånt. Skal visst være daemon-reload. Du må endre «/usr/local/HomeSeer/» til din HomeSeer-mappe.
  3. Jeg kjører med britisk - får da 24h-klokke, men med punktum som desimaltegn istedet for komma. Vært borti så mange rare feil på plugins/script som er laget for amerikanere og som har hardkodet at punktum er desimaltegn...
  4. Hvis manuelt trykker «unlock» låses døra da opp? Blir «Doorbird door open Control» satt til unlock når den skal? Hva er det som setter den til unlock, er det noe du aktiverer via en app, e.l?
  5. Det der burde fungere det, hvis «door open Control» faktisk blir satt til «open door lock»? Hva har du satt på under «options»?
  6. Hmm, denne burde slå på ved under 23 grader den... ville lagt til en «and kjøkken ovn is off», slik at den ikke sender en ny «on» kommando hver eneste gang temperaturen oppdaterer seg og er under 23. Hvis du ser i loggen, er ikke eventet kjørt i hele tatt? Hvordan ser det andre eventet ut?
  7. To events med to betingelser hver (en trigger og en condition). Varme stue på Varme stue av
  8. Hvis over 25 og er på, slå av. Hvis under 24.5 og er av, slå på.
  9. Du må ha én regel for hver handling - ingenting skjer av seg selv. Alternativet er SDJ-VSTAT. Da velger du bare ønsket temperatur, så ordner den resten.
  10. Homeseer og SDJ-VSTAT-plugin.
  11. Det virket før, men etter en oppgradering for 1-2 år siden så sier de at de ikke får det til å virke lengre og at produsenten av UZB1 ikke gir dem den dokumentasjonen de trenger for å fikse det... (eller noe sånt) Vet ikke om @hkmod25 eller @INTIN RuneV kunne tenkt seg å begynne å selge Black Cat sin? Den skal visstnok være veldig bra (siste SDK, rask, støtter backup/restore). De sier de er på jakt etter forhandlere av den: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/general-discussion-area/1312071-2019-s-which-z-wave-stick-is-best-for-homeseer?p=1349272#post1349272
  12. Ja, men ikke restore...
  13. Jeg testet Danalock sin, men den var alt for treg til å være nyttig. Endte med en iBeacon-løsning og det fungerer helt topp.
  14. Hos meg virket dette på første forsøk... husk at den overskriver det språket den allerede bruker, så du skal ikke velge språk i appen etterpå - hvis du gjør det så blir det tilbakestilt igjen til default. Kanskje språkoverføring er noe som bare virker med Linux? Jeg har ikke rootet.
  15. Tror man kan hente ut koordinater fra kartet om man har Android og denne appen: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.flole.xiaomi Men, prøv&feil-metoden tok bare et par minutter og 5-6 forsøk før jeg hadde funnet rett koordinater da.
  16. Trial&error... ? Mener tallene er i mm.
  17. Jepp! Dette er det aller største problemet med mye utstyr i dag - at man ikke skal kunne få integrert en radonmåler eller en dørlås i det systemet man vil/har! Her vil jeg si at Z-Wave er kanskje vel så viktig å vurdere. Mange sentraler støtter ikke ZigBee og mange kan heller ikke kommunisere mot et API/MQTT over wifi. Er enheten batteridrevet så utgår nok også wifi pga strømforbruk. Jepp! Samt, uavhengig av cloud - det skal virke mot smarthuset selv om Internett er nede!
  18. Jeg logger nesten alt. Kun noen events som kjører veldig ofte jeg ikke logger. Tror jeg logger alle devicer. Det er vanskeligere å finne en feil som ikke er logget enn å finne en feil i en innholdsrik logg, er min erfaring. EDIT: Devicene som logger bevegelse tror jeg jeg har slått av logging av. KWh har jeg justert med parameter sånn at det ikke rapporteres unødvendig ofte.
  19. Jeg har UPS, men har likevel lagt inn HS som en service. Av og til må man restarte pga oppdateringer, høyt minnebruk eller andre ting og da foretrekker jeg at HS tar en kontrollert avslutning, sånn at ikke hele HS-databasen krasjer. Løsningen fant jeg på HS-forumet og er relativt enkel. 1. Kjør kommandoen "curl" og sjekk at den finnes (at curl er installert, hvis ikke installer med apt-get install curl) 2. I HS-katalogen, lag script/stop_homeseer.sh med følgende innhold: #!/bin/bash /usr/bin/curl 'http://127.0.0.1/LinuxTools' -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8' --data 'ConfirmShutdownhs=Yes' --compressed sleep 10s 3. chmod +x stop_homeseer.sh 4. Opprette filen /lib/systemd/system/homeseer.service med dette: [Unit] Description=HomeSeer Server After=network.target [Service] WorkingDirectory=/usr/local/HomeSeer ExecStart=/usr/bin/mono /usr/local/HomeSeer/HSConsole.exe --log ExecStop=/usr/local/HomeSeer/scripts/stop_homeseer.sh Restart=on-failure TimeoutStopSec=90 [Install] WantedBy=multi-user.target (her må du evt korrigere banen til HS til der du har den) 5. systemctl reload 6. Stopp HS, hvis du allerede kjører den manuelt 7. systemctl start homeseer.service Da skal du være i mål! Da kan du styre HS med systemctl restart homeseer, systemctl stop homeseer, systemctl start homeseer og systemctl status homeseer. Den vil også ta en kontrollert "stop" når du tar en omstart av selve PIen med "reboot" eller "shutdown". Ta en titt på plugin SDJ-VSTAT. Da trenger du bare angi temp-enhet og plugin-enhet, så styrer den resten. Med EasyTrigger-plugin kan du da også med museklikk lage en ukeskalender for når varmen skal være i dag/natt-modus. Husk også BLBackup-plugin!
  20. I utgangspunktet starter den ikke av seg selv, du starter den med ./go. Skal den starte av seg selv må du legge til den som service. Jeg kan poste mitt oppsett senere, om du ikke allerede har funnet det i den tråden. Det er bare snakk om å legge inn en .service-fil og en script-fil, så det er ganske greit å få til.
  21. Når du har pakket dem ut så er du ferdig med installasjonen. Første kommando er for å pakke ut (men det har du vel gjort), deretter er det bare å starte programmet.
  22. Det er et eget underforum her med en del skjermbilder som kan brukes som inspirasjon. Med HSTouchDesigner kan man designe sine egne skjermbilder.
  23. Det er vel denne oppskriften de lenker til fra sine download-sider: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-pro-beta-releases/77288-hs3-linux-installation-instructions
  24. Jeg splittet ut denne i en egen tråd i stedet. Når det gjelder hva du bør velge så er det vanskelig å si. ST og HomeSeer støtter mye av de samme enhetene så det er vel mest «smak og behag». Jeg har aldri prøvd ST, har kjørt HomeSeer i ca 2,5 år nå og er veldig fornøyd med det, har aldri angret! Ang mobil-styring så bruker jeg HSTouch og synes man får til veldig bra og brukervennlig mobilløsninger med den.
