ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. ZoRaC
    Varsling ved strømstans
    Bare «do not re-run for 1 hour», bare for å slippe å spammes ned ved hyppig «strømblink».
  2. Prøv å kryss av for de to siste «include»-valgene og de om det dukker opp noe mer.
  3. ZoRaC
    N00b
    Støtter den MQTT? Var jeg ikke klar over. Ville uansett valgt ConBee/deCONZ.
  4. I manualen er det beskrevet parametere for å justere hvor ofte den skal rapportere. Anbefaler å endre på dem. Polling bør forresten være avslått!
  5. Jeg tror Phoscon->help->old web app->settings->open network er det samme, om man ikke har enkelt tilgang til deCONZ gui.
  6. Ser du den på hovedsiden til mcsMQTT->MQTT-setup?
  7. Nå er du veldig nærme! Mener det er en innstilling i mcsMQTT for å fortelle den at payload er en JSON, slik at den da splitter det opp i flere devicer. Husker ikke i farten hvor man setter det valget...
  8. Du nærmer deg! Problemet nå er nok at også selve JSON-strengen bruker " i seg, så i praksis stå det nå bare '-m "{"' Kan du prøve '%A' i stedet og se om det funker?
  9. I bash-script på Linux så betyr dette "kjør kommandoen og bruk resultatet av den": "$(miiocli -o json vacuum --ip $IP --token $TOKEN status)" Men, i Windows så tolker den det der som helt vanlig tekst, ser det ut til. Det kan hende noe sånt som dette funker i Windows: for /F "usebackq delims=" %A in (`miiocli -o json vacuum --ip $IP --token $TOKEN status`) do mosquitto_pub -h localhost -t vacuum/status -m %A
  10. ZoRaC
    N00b
    Tror ikke du får huben deres inn i HomeSeer. Skal du ha sensorene inn i HomeSeer så trenger du en ConBee-pinne og deCONZ-programvaren, samt JowiHue-plugin til HomeSeer. Da kan du også legge inn ikea Trådfri-utstyr og en del annet ZigBee-utstyr.
  11. ZoRaC
    Lys stue/kjøkken
    Jeg har valgt å bruke Nexa WTE-2 til sone/scenestyring. Den gir meg 4 knapper som kan brukes til «hva som helst» - f.eks en egen for «middagslys», som sette alle lysene til et gitt dimnivå. Disse har jeg skrudd i veggen over sen eksisterende bryteren og montert med en dobbel Elko-ramme. Da ser det ut som en naturlig del av bryterpanelet. Akkurat her har jeg en WTE-1 og blindlokk på bryterne (dum bryter til Ikea Trådfri-pærer):
  12. ZoRaC
    Valg av system
    Hvis du ikke kan kable fra bryteren og bort til dimmer 2, så må du ha noe tilsvarende bak bryteren også ja. Men, ikke dimmer 2, for den kan ikke brukes uten tilkoblet last iht manualen. Mener du kan bruke en Fibaro Switch 2 bak bryteren for å dimme en dimmer 2 trådløst (via assosiasjon).
  13. ZoRaC
    Hubitat, erfaringer
    Har hatt HomeSeer i ca 3 år nå. Ellers prøvde jeg Homey for snart 4 år siden. Utover det vet jeg bare det jeg har sett og lest om de andre. Brukervennlig er det vel FutureHome, HomeSeer og Homey som er de som jeg tror er best og som ikke trenger cloud. Av de så er vel FH enklest, men støtter også minst av forskjellig utstyr (og bare Z-Wave). Homey og HomeSeer støtter mer. Ta gjerne en titt på HomeSeer-skolen på siden her.
  14. ZoRaC
    Hubitat, erfaringer
    HomeSeer, Home Assistant, Homey(?) og en del andre kjører også uten cloud og er vesentlig mer utbredt.
  15. ZoRaC
    Hubitat, erfaringer
    Noen spesiell grunn til at du vurderer akkurat Hubitat da? Hvorfor ingen av de andre alternativene?
  16. ZoRaC
    McsMQTT?
    Hehe, jeg har sittet leeenge og feilsøkt et slikt manglende kolon selv... ?
  17. ZoRaC
    McsMQTT?
    Du mangler kolon bak...
  18. ZoRaC
    McsMQTT?
    Og da skrev du «$$STATUS:» (med kolon bak)? Kan du legge ut et skjermbilde av oppsettet?
  19. ZoRaC
    McsMQTT?
    Prøv og sett dette som «payload template»: $$STATUS:
  20. Kjører støvsugeren bort til søppelbøtta for tømming når (jeg antar) den er full.
  21. Hvis du ekskluderer den, virker bryterne som de skal da?
  22. Er fjæren satt på riktig side (evt bryteren montert opp/ned)? Hva slags last?
  23. Tipper de har en merkelapp et sted, evt på eska?
  24. Det finnes veldig mange varianter/modeller av denne. Sikker på at du har kjøpt en med temp/lux?
  25. ZoRaC
    Lys stue/kjøkken
    Ah, smart, hadde ikke tenkt på den muligheten! Kablet er selvsagt best om det er mulig, men min erfaring er at assosiasjon også er dønn stabilt.
