ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Enkleste er vel å bare åpne for bruk av speaker? Da bør du vel slippe feilmelding, selv om du ikke bruker speaker-funksjonen.
  2. Støtter @ATnT! Kan tilføye: Snapshots! Før hver store endring, oppdatering, etc så tar jeg et snapshot. Går alt til H! så trykker jeg bare «revert» og det er som om ingenting har skjedd. Hvis serveren krasjer (HW-feil), så er det bare å flytte minnepinnen med ESXi til en annen server, kopiere over eller flytte den fysiske disken til samme server og starte opp, så er alt oppe og kjører igjen. Ellers er det kjekt å kunne sette opp en server for å teste ting, uten at det påvirker resten. Kan også dele nettet i flere VLAN, slik at hver server ligger bak en brannmur uten å kunne kommunisere seg imellom.
  3. Her er noen skjermbilder: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs4-hs4pro-software/1345973-hs4-screen-shots
  4. Hvilken temperatur melder den at den måler da? Sjekket at det er stilt inn på riktig motstand for sensoren?
  5. Ja! Mange routere har kjente sårbarheter som utnyttes av hackere: https://www.pandasecurity.com/mediacenter/mobile-news/routers-hacked/
  6. I utgangspunktet skal det holde med gruppe 1 mot HomeSeer. Sjekk hva du har og prøv i såfall bare det først. Ellers kan det være at du må ha som du sier også.
  7. ZoRaC
    Shelly 1
    Nei, det går bare én leder fra lampa hans og ned til bryteren. Han har bare to ledere ved lampa også - en fast leder og en fra bryteren:
  8. ZoRaC
    Shelly 1
    Den ene må jo nesten komme fra lampa... altså har du bare en tilførsel, mens den andre går direkte til lampa, uten å gå via bryteren. Var veldig vanlig måte å gjøre det på tidligere.
  9. ZoRaC
    Shelly 1
    Hvis det der er eneste måten så vil det ikke være mulig å koble opp hos @Awais, siden han bare har 2 ledere til sammen, men trenger minst 3.
  10. Jeg vil tippe det er AC: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=12146
  11. ZoRaC
    TrådfriSeer
    Du trenger ikke ett event pr pære, du kan slå av alle sammen med samme event.
  12. ZoRaC
    TrådfriSeer
    Ja:
  13. Ah, med restart trodde jeg du mente lukke og åpne programmet. Strømløs PC bør gi en restart av interfacet ja. Fungerer Z-Wave nettet ellers som det skal? Har du nyeste driver til interfacet? Har du prøvd en annen USB-port? Har du prøvd en USB-forlengerkabel? Nyeste versjon av HomeSeer og Z-Wave plugin?
  14. Å restarte HomeSeer er bare en omstart av programvaren. «Restart this interface» tar en omstart av USB-pinnen. Jeg tenker det kanskje er noe som «henger» i den og at der skulle hatt en omstart.
  15. Jeg ville gått inn på noden og tatt en «remove bad node». Deretter inne på interfacet, tatt en «restart this interface».
  16. Hvordan ser assosiasjonene ut? Har du kikket på parameterne i manualen?
  17. Jepp... Jeg bruker iPhones, men har et Huawei Mediatab-brett også. Har ikke endret font, bruker bare den som er default.
  18. Om jeg skulle laget et script/plugin så vil det nok uansett bare blitt noe som hadde brukt Python-miio i bunn, så man måtte fått det til å fungere uansett (mulig det funker på Windows, men vet ikke). Det er en av de sterke sidene til MQTT - så dette kan du kjøre på hva som helst, bare den kan kommunisere med MQTT-brokeren du bruker i HomeSeer!
  19. Gratisversjonen støtter ikke vCenter, bare «single host». Så migrering vil måtte gjøres ved å slå av VMen, fjerne fra inventory, kopiere over filene (om man ikke har shared storage), importere VMen på ny host og boote VMen.
  20. Begge ser riktige ut. Verisure-plugin er vel ikke «live» så da kan det vel ta noen minutter før endringer skjer? Ser du i devicelista at smartplug endrer seg til off? EDIT: På den første ville jeg lagt til «and smartplug is off», slik at den ikke prøver å slå på den på nytt hver gang, men bare hvis den er av fra før.
  21. Jeg kjører også VMware ESXi på en selvbygget PC. Lisensen er gratis!
  22. Når du først har inn elektriker så koster det ikke mye ekstra for ny bryter. Jeg ville satt dobbelbryter på alle og evt bare byttet til heldekkende vippe der du ikke har behov for to brytere i dag. Da er det bare å bytte vippene når behovet endrer seg.
  23. Se litt ned på siden: https://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-trm2fx/ («WHAT’S THE DIFFERENCES BETWEEN HEATIT Z-TRM2FX AND HEATIT Z-WAVE THERMOSTATS?»)
  24. Jeg har et par av disse: https://www.proshop.no/Smarthus/Danfoss-Temperature-Sensor/2623080 De blir aldri brukt, men de er nå der i hvertfall... ?
