ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Nei, koden lages i HomeSeer og sendes til låsen. Når koden tastes sjekker låsen om koden er gyldig og i så fall låser den opp og varsler HomeSeer.
  2. Å leie elektriker for å fjerne termostater tror jeg gjør at det ikke vil lønne seg. Å ta med hue/ikea pærer, ringeklokke, dørlås, osv kan jeg være enig i, men alt elektrisk som er fastmontert ville jeg nok latt stå.
  3. Nei, dessverre. Har hatt den i HomeSeer via MQTT i noen mnd nå, foreløpig ikke satt opp et eneste event eller brukt statusene til noe som helst... ? så jeg er litt usikker på om jeg skal ta meg tid til å gjøre noe mer eller bare ha det som det er...
  4. Antar dette skjer når serveren restarter (win update)? Har du autostart av HomeSeer? Når du avslutter ekstern skrivebord, lukker du den eller logger du av (du må lukke den, ikke logge av)?
  5. Å kjøpe en bil vil heller alle lønne seg mot å sykle. Likevel velger de fleste å ha bil... komfort kan ikke måles i penger...
  6. ZoRaC
    Z-wave til 4*2 dimmer
    Du kan ikke seriekoble flere Fibaro-dimmere, så mest trolig må du ha alle ute ved "gruppene" og ha bare veggkontrolleren (bryteren) der du har bryterne i dag. Du må nesten sjekke hva slags lys/styring forrige eier har montert, for å være sikker på at de lar seg dimme med en Fibaro dimmer.
  7. Jeg har aldri prøvd et ringeklokkekamera, så jeg kjenner ikke til om de kan aktiveres uten at noen ringer på eller ikke... Hvis de tilfredsstiller det kravet så er jo ringeklokkekameraet i seg selv lovlig, så lenge den som monterer det følger de to andre tingene du har uthevet.
  8. Dobbelklikk for maks lys er en funksjon i bryteren, så det skal virke uansett sentral. Det å kunne trigge andre lys/scener når man trykker er avhengig av sentralen. Der tror jeg ikke FH støtter så mye slik funksjonalitet...
  9. ZoRaC
    Har du plass til Fibaro Dimmer 2 ved hver lyskilde i stedet? Du trenger en til hver, altså 8... Hvis du kan putte dimmerne ved lyskilden så kan du trolig styre lysene via Z-Wave assosiasjon med to slike: https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/zwave-kontrollere/veggkontroller-zv9001k8-dim-g4.html (jeg har ikke prøvd dem, men du finner noen erfaringer på forumet her om du søker litt) Ja, det går fint! Men du må ha to dimmere pr sted da, en til hver lyskilde. En Fibaro dimmer 2 bak bryteren og to impulsfjærer bak vippene, samt en Fibaro dimmer 2 ved den ene lyskilden. Styres via Z-Wave assosiasjon. Jeg har det slik på badet (taklys og speillys).
  10. Tja, ingen regel uten unntak... Fra: https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/overvaking-og-sporing/kameraovervaking/hvor-er-kameraovervaking-lov/
  11. Hvor mange ZigBee-pærer må du kjøpe og til hvilken pris? Finnes det pærer som passer i alle lampetypene du har?
  12. Ville prøvd å inkludere den på nytt. Kan hende du hadde den for langt unna ConBee-pinnen når du inkluderte den?
  13. Ok, sett parameter 28 til 1 (1 byte). Ta deretter en rescan av noden. Da skal det dukke opp en ny device under noden, for scene. Sjekk at den endrer seg ved enkelt trykk og dobbeltrykk på bryteren. Så lager du et event som ved enkeltklikk deaktiverer eventet med tidsstyring, wait 2 timer, enable eventet igjen. (disable/enable event kan gjøres med EasyTrigger plugin eller med enlinjers script)
  14. Og den styrer et separat lys da antar jeg? For du dimmer vel ikke Trådfri-lysene med den?
  15. Hva slags bryter bruker du i dag? Du kan legge til i eventet som trigger når du trykker på bryteren at den skal deaktivere tidsstyringseventet i x minutter/timer.
  16. https://superuser.com/a/1125000
  17. ZoRaC
    Bygge videre på nexa.
    Homey, SmartThings og HomeSeer er gode alternativer (ta en titt på HomeSeer-skolen).
  18. Var derfor jeg tenkte at du skulle definere 0 som off og 1-100 som on - da burde den la seg styre helt via samme device.
  19. I mcs, endre fra ColorXY til unspecified. Legg til i device grafphics at 0 er teksten «Off» og 1-255 er teksten «On».
  20. Etter 2,5 år med dimmer 2 på omtrent alle lys så har jeg aldri vært borti det problemet... de fleste synes det er mye mer praktisk at begge lys i rommet styres av en bryter ved døra og slippe å forholde seg til å lete etter bryteren til «smålysene». Hadde Z-dim og Fibaro dimmer 2 kostet det samme så hadde jeg likevel valgt Fibaroen om jeg skulle ha valgt på nytt!
  21. Hva gjør Z-dim bedre enn Fibaro dimmer 2? Fibaroen har jo også «lokal» styring med bryter. Trenger man maks lys er det bare å dobbelttrykke på bryteren.
  22. Ja, ser nå at @Mr. Larsen skriver "brightness": 100 og da skal det være uten hermetegn template, ja.
  23. I device graphics, er det satt decimals=1?
  24. ZoRaC
    Danalock
    Ah, det var en ytterdør med mye glass det ja. Jeg som husket feil.
  25. Ja, du kan bruke ikea Trådfri fjernkontrollen, S2 på en Fibaro Dimmer 2 (hvis du har Z-Wave?), Nexa WTE-2 (hvis du har RFXtrx433?), eller omtrent hva som helst.
