ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Du må henge med... https://www.digi.no/artikler/det-nye-tredje-nettet/320666 Veldig godt poeng! Også fra lenken over:
  2. Jeg har gjort det samme. Bryter to bruker jeg mange steder til å styre ikea Trådfri pærer i samme rom. Jeg tror det. Ja, men jeg ville valgt dobbelbryter uansett og evt satt på en heldekkende vippe i stedet. Om du da i fremtiden finner behov for en ekstra «bryter» så kan du bare bytte vippen med to vipper og så er du i mål.
  3. Kjører du visualisering (ESXi/hyper-v)? Siste versjon av HomeSeer og Z-Wave plugin? Prøvd annen USB-port? Prøvd med en halvmeter USB-forlenger? Annet USB-utstyr tilkoblet? Har du installert nyeste driver til UZB1?
  4. ZoRaC
    Danalock
    Eneste mulighet er vel å bytte verandadør til en ytterdør... ellers hadde vel noen lyktes med å montere en Yale Nest X(?) fra USA i en norsk verandadør. Utover det er det vel magnetlås som er alternativet...
  5. Linux. Xeoma Standard(?).
  6. Er det en rebrand av Twinkly? I så fall er det mulig.
  7. Jeg oppgraderte til .8 på tirsdag, har ikke krasjet etter det... ? får vel prøve .9 i helga.
  8. Dette var i Trondheim for ett år siden: De tålte ikke 120 volt(?) i 30 min (utfall av en fase på høyspent). Hjemme hos meg blinket halve huset den halvtimen, skjønte ingenting! Så LED kan være litt ømfintelige, ja...
  9. Jeg bruker Xeoma, den mener jeg gjør kontinuerlig opptak av x sekunder, for jeg kan velge hvor mye «prerecord» jeg vil ha ved bevegelse. Så jeg får 15 sek før bevegelsen med på opptakene. Det krever jo lite plass å lagre bare 15 sek hele tiden og bare mer enn det ved bevegelse. Xeoma kan relativt enkelt styres fra HomeSeer (f.eks aktivere/deaktivere bevegelsesstyrte opptak om man er hjemme/borte), men også relativt enkelt å melde motiondetetion fra Xeoma inn i HomeSeer.
  10. Ah, den muligheten tenkte jeg ikke på. Men, det spørs om det er noe proprietær styring dette og at bare samme type dimmer kan brukes på aux, men ikke godt å si.
  11. Ser ikke ut til at de har noen form for trådløs styringsmulighet, så svaret er vel «nei»...
  12. Jeg har hatt ikea rgb i alle utelys siden i fjor sommer. Fungerte helt fint hele vinteren og de virker enda.
  13. Sensative Strips på alle ytterdører, Neo CoolCam PIR litt rundt omkring. Geofency (iOS) + PHLocation2-plugin til å styre automatisk alarm/låsing. Evt også en iBeacon for mer nøyaktighet. Kamera ved dørene, koblet til Xeoma og videre til HomeSeer. Sirene om man ønsker, det har jeg droppet... Og Danalock + DanaPad, det fungerer gull! Kan deaktivere alarmen ved opplåsing f.eks.
  14. Én dimmer = én type lyskilde. Du trenger 2 dimmere i ditt oppsett. Fibaro dimmer 2 har bare tilkobling for 2 brytere, så du kan ikke koble 3 brytere til den. Vifta kan trolig ikke kobles til dimmeren uansett, så den må styres på annet vis - f.eks en Fibaro Switch (hvis den tåler vifte-last?). Jeg har forresten løst det med en Fibaro Dimmer 2 over speilet, uten fysisk bryter. Den er assosiert med S2 på dimmeren bak bryteren (som styrer taklyset).
  15. Det går fint, men vær klar over at mesh ikke funker mellom to forskjellige nett, så hvis du har noen Hue-pærer i et rom sammen med noen Xiaomi temp-sensorer så vil ikke pæren meshe med sensoren, så du kan få dekningsproblemer noen steder.
  16. Jepp.
  17. Det er sikkert denne du tenker på?
  18. Det kommer an på hva du mener med «flere Bridger samtidig»...? Med JowiHue-plugin så kan du legge Hue-bridge inn i HomeSeer og den kommuniserer da med pærene via Hue-bridge, så det blir ingen forskjell i praksis. Om du mener du skal ha både ConBee og Hue-bridge og du skal parre pærene mot ConBee så vil de ikke lengre kunne styres av Hue-hub etterpå. Mulig det finnes måter å få Hue-hub og ConBee inn i samme ZigBee-nett, da vil det kanskje være mulig, men ellers ikke.
  19. Mener det er en standard innstilling under 30w som gjør at den melder «off», selv om den ikke er det. Prøvd dette?
  20. Hvor stor last? Det er en bug/feature om gjør at den vises som off når lasten er under en viss størrelse... mener det kan løses med å fjerne assosiasjon 2-5 mot HomeSeer og/eller endre en parameter.
  21. Jepp. Jeg gikk for Danfoss sine.
  22. Jeg kjenner ikke nummersystemet, men jeg har gjort det på 5116. Måtte bruke litt triks for å få det til, men funker bra. Hva er det som gjør at det ikke går på din låsekasse?
  23. Tror nok det er som @Moskus sier, at dette ikke er klart enda. Spør gjerne support, så kanskje de prioriterer å få det på plass snart.
  24. Husker ikke i farten, men ta en titt i Jon00DataScraperData.ini (mener jeg den heter) - der ser du alt den har hentet og hvilket nummer hver verdi har.
  25. og fra lenken står det: Om det er mulig å styre låsen fra SmartThings mot Yale Smart Hub vet jeg ikke, men jeg tror ikke det er så veldig «rett fram»... Yale har valg å sperre låsene sine fra styring fra noe som helst annet enn sentraler de spesifikt godkjenner...
