ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Hvis du har to VLAN med samme subnett, hvordan skal da routereN sende trafikken til riktig sted hvis f.eks 192.168.10.10 finnes i to nett? Så du må ha forskjellige subnett på VLANene. Og hvis du ikke bruker VLAN så kan noen koble en PC til kabelen til et utendørskamera og sette IP til klientnettet ditt på pcen sin, vipps så er de i klientnettet ditt! Med VLAN så er ikke det mulig, da bare kamera-nettet er tilgjengelig på den switchporten kameraet er koblet til.
  2. Ja, f.eks: https://github.com/i8beef/HarmonyHub
  3. Selv om jeg er dataingeniør og jobber litt med nettverk, samt kjører flere nett hjemme, så husker jeg svært lite av subnett-teorien fra skolen og jeg aner heller ikke hvordan man regner ut sånt. ? var greit med litt repetisjon i denne posten, men i hverdagen har jeg ikke hatt bruk for den kunnskapen. jeg skjønner sammenhengen i praksis og det er mulig jeg gjør det fordi jeg en gang i tiden lærte teorien...
  4. Slik som på slike nøkkel-lysbrytere på diverse kontorbygg - bryteren står alltid i samme stilling og når man trykker på den spretter den tilbake igjen. Ja, man slår av/på/dimmer med bryteren eller med smarthussentralen. Forskjellen blir at man trykker en gang for av og en gang for på. I stedet for at man trykker øverst for på og nederst for av så trykker man øverst uansett.
  5. Det er sant, men du må benytte spesiallaget utstyr for å få det til (Tibber måtte lage en ny for Aidon, da den første de laget ikke fikk nok strøm). Hadde de valgt en mer vanlig standard kunne man koblet på «hyllevare».
  6. Nei, det er ikke PoE, for det er ikke Ethernet i det hele tatt. Det er M-Bus - mye mindre strøm enn PoE og annen spenning.
  7. De færreste trenger mer enn 253 enheter i hvert nett, så jeg synes det et mye mer praktisk (og enklere å huske) å bruke 192.168.x.1-192.168.x.254 (nettmaske 255.255.255.0). Om man bruker flere VLAN så kan man da bruke tredje oktett som VLAN-nummer også.
  8. Det er en liten dings som legges bak eksisterende bryter. Bak vippen(e) på eksisterende bryter monteres en fjær, slik at bryteren alltid er «av». Ett trykk veksler mellom av og på, trykk og hold for å dimme.
  9. 500 kr for en dimmer er ganske «normal pris». Elektriker skal nok ha 3-500 kr for å montere også (pr stk). Du får nok ikke en elektriker til å montere noe du har importert selv uansett...
  10. Sett en Fibaro Dimmer 2 bak lysbryteren og sett fjær på vippen(e), så er du i mål! At ingen av de norske forhandlerne av Xiaomi har tatt inn denne tar jeg som et tegn på at den ikke tilfredsstiller kravene. Jeg ville aldri koblet noe til 230v som var bestilt direkte fra Kina...!
  11. Har du komma eller punktum som desimaltegn i OS på serveren? Hvis du har komma så må du bruke komma i URL også.
  12. Ok, mulig Danalock er bedre på å ignorere repeterende låsemeldinger da. Men, det skaper i hvertfall en del ekstra Z-Wave trafikk i nettet ditt. Ja, den and-en bør løse det.
  13. Du sliter ikke tilfeldigvis med at den låsen din bruker mye batteri? For du ber låsen om å låse hvert eneste sekund etter 15 minutter, så lenge det er natt og døra er lukket... Du bør legge til «and IF door lock is not equal to locked».
  14. ZoRaC
    Hva skal jeg velge?
    Nei, den finnes bare for US-frekvensen til Z-Wave. Du må kjøpe en EU-pinne, f.eks UZB1.
  15. Å kommentere så tidlige på morran måtte jo bli feil, ser jeg nå... ? Lag to events: En som den over og en som bare kjører «cancel delayed device action» når døren låses.
  16. Nja, da vil fortsatt den første «lås om 5 min ved opplåsing» være aktiv når han låser igjen. Men du er inne på det! Gjør som @Hillmar skriver, men med noen endringer på «actions»: 1. Fjern «wait 5 min» 2. Legg til 5 min på «after waiting» på selve låse-actionen i stedet 3. Legg til en «cancel delayed device action» for låse-devicen. Da vil manuell låsing kansellere den planlagte låsingen som ble opprettet ved opplåsing.
  17. ZoRaC
    Status på Z-wave bryter
    Det er akkurat det du løser med å bruke «had its value set to» i stedet for «changes and becomes».
  18. Ja, det er det samme jeg ville (og har) gjort - dumme pærer og Fibaro Dimmer 2.
  19. Hvis du har en sentral med Z-Wave så kan du bruke en Fibaro Switch med en vanlig Elko foran (gjerne en dobbelbryter).
  20. Mener det tidligere har vært diskutert hvor bra det er for kompressor og sånt at strømmen kuttes i hytt og pine... ville kanskje sjekket med leverandør/produsent hva de tenker om det.
  21. ZoRaC
    NEO WIFI Plug
    Personlig ville jeg kastet den i søpla og kjøpt noe Z-Wave eller ZigBee fra en norsk butikk. Ellers ser det ut til at du kan programmere noe styring ved hjelp av denne: https://github.com/codetheweb/tuyapi/blob/master/README.md Tror ikke det finnes noen plugin til den, så det må du evt lage selv.
  22. ZoRaC
    Lysbryter Code 1527
    Fra manuelen: Se pkt 2.4: http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/Shops/78165469/MediaGallery/Downloads/RFXtrx_User_Guide.pdf Undec finner jeg ikke i listen...? Er det i rfxmgr og raw-protokollen det? I så fall er det ikke sikkert den er støttet og må evt implementeres av Bert.
