ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Ja, det er det samme jeg ville (og har) gjort - dumme pærer og Fibaro Dimmer 2.
  2. Hvis du har en sentral med Z-Wave så kan du bruke en Fibaro Switch med en vanlig Elko foran (gjerne en dobbelbryter).
  3. Mener det tidligere har vært diskutert hvor bra det er for kompressor og sånt at strømmen kuttes i hytt og pine... ville kanskje sjekket med leverandør/produsent hva de tenker om det.
  4. ZoRaC
    NEO WIFI Plug
    Personlig ville jeg kastet den i søpla og kjøpt noe Z-Wave eller ZigBee fra en norsk butikk. Ellers ser det ut til at du kan programmere noe styring ved hjelp av denne: https://github.com/codetheweb/tuyapi/blob/master/README.md Tror ikke det finnes noen plugin til den, så det må du evt lage selv.
  5. ZoRaC
    Lysbryter Code 1527
    Fra manuelen: Se pkt 2.4: http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/Shops/78165469/MediaGallery/Downloads/RFXtrx_User_Guide.pdf Undec finner jeg ikke i listen...? Er det i rfxmgr og raw-protokollen det? I så fall er det ikke sikkert den er støttet og må evt implementeres av Bert.
  6. Se på switch editor i deCONZ (Phoscon). der oppretter du en direkte binding mellom fjernkontroll og pære. Tror både farge og fargetemperatur kan styres.
  7. Ja, en for Z-wave, en for Zigbee og evt en for 433 MHz (RFXtrx433XL). Du trenger ikke hub til IKEA eller Hue, hvis du kjøper en ConBee og kjører deCONZ. Eneste du kan trenge Hue-hub til er firmwareupgrade av Hue-utstyr. IKEA kan oppgradere firmware via deCONZ/ConBee (men de må ha firmware nyere enn sommeren 2018 i utgangspunktet, ellers må de oppgraderes med IKEA hub). Ja. Kommer an på hva du har i dag, men mest sannsynlig må du bytte til Heatit sin termostat. Den kan også styres lokalt (endre setpoint og bytte mellom vanlig/eco). Produktene snakker ikke sammen, men HomeSeer tar seg av den biten. I HomeSeer trenger du ikke tenke på hva slags protokoll en dings bruker, du styrer den på samme måte via events uansett. Z-wave og Zigbee er 2-veis. 433 MHz-utstyr er vel alltid 1-veis (kanskje det finnes noen svært få unntak). I tillegg har Z-wave og Zigbee mesh, slik at dekningen blir bedre med flere enheter (kun strømtilkoblede enheter forbedrer dekningen og det skjer ikke på tvers av protokollene).
  8. Det kan i hvertfall skape de problemene du har med at ting ser helt forskjellig ut. Prosjektet bør ha samme oppløsning som nettbrettet (minus det som går bort til menyer og sånt). Prøv det og se om ikke ting blir seende likt ut på PC og nettbrett etterpå.
  9. «Remove bad node»:
  10. ZoRaC
    ID-Lock V2
    Huff, lang dag - det var det jeg trodde jeg hadde skrevet. ? S0 er selvsagt gammel og S2 ny.
  11. ZoRaC
    ID-Lock V2
    S2 er den nye krypteringen - den som kom i vår. S0 er den «gamle».
  12. Men du skal ikke resette, du skal ekskludere. Du følger akkurat samme fremgangsmåte som når du inkluderer, bortsett fra at du velger "exclude" i stedet for "include" i HomeSeer. Altså slik:
  13. Hvilken versjon av HSTouchDesigner kjører du? Du har valgt riktig type nettbrett i project settings? Og riktig oppløsning på prosjektet (matcher nettbrettet)?
  14. Du må starte "exclude a node" i Homeseer først (og trykke 3 ganger på "b" eller bryteren). Deretter gjentar du med "include" etterpå.
  15. Ikke nødvendigvis med NFC-tags, men jeg la nettopp til en automasjon som gjør at nå jeg slår av vekkerklokka på mobilen, så slås skjermen på soverommet seg på (den som viser meteogram, nyheter, osv). Ja, jeg vet at man kan gjøre dette med Tasker på Android, men det har ikke vært mulig å gjøre noe sånt på iOS før nå. Noen vil kanskje starte kaffetrakteren når man slår av vekkerklokka, f.eks?
  16. Ja, den har @JohnMartinogså nylig funnet.
  17. Slet med JSON-interfacet i HomeSeer, denne ga bare feilmelding: http://homeseer-ip/JSON?request=runevent&id=123 Feilmelding: { "Response": "Error, user does not have access" } Så da gjorde en liten endring på "user rights" i HS, endret fra "Normal" til "Normal + Local": Det burde jeg aldri ha gjort! ? Plutselig ga Tools->Setup, Plugins->Manage ,osv bare denne feilmeldingen: Fikk heldigvis manuelt endret tilgangen via users.cfg, men jeg ble litt svett en stund...
  18. Regner med det er denne? Hadde ikke fått med meg disse nyhetene i iOS 13, dette ser jo genialt ut! Jeg vil tro man kan styre hva som helst av hjemmeautomasjonssystemer som har et form for REST API - dvs en URL du kan åpne for å trigge en handling. Som "action" i "Snarveier"-appen velger man da "hent innhold fra nettside".
  19. Endre denne: Dim newText As String = Now.Date & " " & Now.ToLongTimeString & " - " & input.ToString Til: Dim newText As String = Now.ToLongTimeString & " - " & input.ToString Bør gjøre susen.
  20. Hvis siden krever TLS1.2 så må du ha nyere Mono enn 4.8: https://www.mono-project.com/docs/about-mono/releases/4.8.0/
  21. Da dukket den opp.
  22. Aha, da har nok @toby_77 satt "UC-koden" til "Windows only" når han la den i updateren...
  23. Jeg finner den ikke? Har prøvd "update listing" også. Er den markert som kun win-kompatibel i updateren, kanskje?
  24. Hvis dette er deg så har du fått svar etter 12 timer... https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/jowihue-w-vuyk/1334342-lost-connect-to-phoscon-cant-recreate
  25. Ville spurt på JowiHue-forumet. Wim er veldig aktiv og kjapp til å svare og rett evt bugs.
