ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Homey er vel også et alternativ.
  2. ZoRaC
    Lysbryter Code 1527
    Hvilken firmware kjører du (type1/2 eller ext1/2)? Har du sjekket at du ikke har aktivert noen andre protokoller som ikke fungerer sammen med Undec (se tabell i manualen). Du har sjekket at den ikke ligger under «input devicer»?
  3. ZoRaC
    Deksel lysbryter
    Jepp! Jeg er veldig fornøyd med dekslene til @Rune M. Andersen.
  4. Jeg bruker PHLocation + Geofency-app på mobilene våre. Det funker bra! Ved senga har jeg en WTE-2 som jeg trykker på for «natt» og om jeg glemmer det så går det i natt automatisk etter 1,5 time uten PIR-deteksjon etter kl 23.
  5. ZoRaC
    Noob ønsker innspill
    Stort sett styrer jeg ikea Trådfri pærer («pyntelys»). En del steder bruker jeg de til å styre andre Fibaro dimmere andre steder i rommet.
  6. Mulig du har installert den både på brukeren pi og homeseer? Med de feilmeldingene kan det hende det er like greit å starte på nytt i stedet for å prøve å finne ut av det...
  7. Kan du ha installert HomeSeer to ganger, i forskjellige mapper? Sånn at du tidligere startet den ene og nå har startet den andre?
  8. Da tar du vel bare opp mobilen og låser opp, samt endrer masterkoden igjen?
  9. Hva står sensorinnstillingen på selve termostaten på? Prøvd å endre den til noe annet, f.eks «F» og tatt en rescan etterpå?
  10. Hvordan startet du HomeSeer tidligere? Kan det være at du starter HomeSeer med en annen bruker på Pien enn du gjorde tidligere?
  11. En viktig presisering er at du kan kjøre ekskluderingen i HomeSeer, må ikke gjøre det i Domoticz (men da vil selvsagt enhetene fortsatt ligge igjen i Domoticz, hvis du har tenkt å bruke den videre).
  12. I så fall er det vel enklere å bare låse opp fra HASS når man først er inne...
  13. Jeg legger bare inn selve ferien jeg.
  14. Ikke skripting, men events. «IF remote is set to dim up then set lyspære to lyspære+5» f.eks. Et annet alternativ er å sette det opp i deCONZ (Phoscon) sin switch editor - da får du direkte koblet bryter mot pæren.
  15. Jeg er litt usikker på om jeg skjønner spørsmålet. En Fibaro Dimmer 2 kan ikke kombineres med en vanlig dimmer. For å styre Fibaro Dimmer 2 «lokalt» med bryter så trenger du en vanlig av/på-lysbryter med impulsfjær tilkoblet Fibaroen.
  16. Synd min kommune ikke er med. jaja, scraping av nettsiden til renovasjonsselskapet funker fortsatt, men bare til de redesigner siden sin...
  17. Hvilken Mono-versjon kjører du da?
  18. Jeg er fornøyd med Huawei Mediatab T3 10".
  19. De har ikke tatt med alle instruksene... Kanskje du må deaktivere Z-way, som beskrevet i den originale tråden?
  20. Har du USB-pinne eller Razberry «hatt»? Står det noen feilmeldinger under view->log? Sikker på at ttyAMA0 er riktig port?
  21. Riktig. Den ene styrer da den «lokale» Fibaro dimmeren, den andre sender et signal trådløst til sentralen og/eller direkte til en annen Z-wave enhet. Om sentralen kan respondere på det signalet og styre en hue/ikea pære varierer fra sentral til sentral. Det er i hvertfall mulig i HomeSeer.
  22. Tips: Fibaro Dimmer 2 med doble brytere over alt. Bryter nr 2 kan da f.eks styre en ikea/hue pære i en lampe et annet sted i rommet (som er koblet til permanent strøm/støpsel). vi har det i flere rom, veldig praktisk.
  23. Stemmer som @Moskus sier. Nede i høyre hjørne på shop.homeseer.com så finner du dine "poeng". Slik samler man poeng: Og de kan blant annet brukes til å få rabattkuponger:
  24. Nei, støtten til varmestyring ble avviklet i sommer: https://tilskudd.enova.no/Tiltak/11
