ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Er den feilmeldingen med demo-token og uten å endre noe som helst? Skal ikke trenge å gjøre noe spesielt annet enn å opprette token, men mener noen sa at man nå får flere valg om hvilken tilganger token skal få når man oppretter den. Har du prøvd å bare gi den alle tilgangene der?
  2. Den skal vise widget om du kjører den i Scriptable. Samme som meg, så det skal funke. Har du prøvd å kjøre den med den demo-token som ligger i koden? Altså uten å endre noe som helst?
  3. Jeg viser infoen på startskjermen til HSTouch på mobilen, så jeg hadde redigert ditt script til å vise bare én dag. 🙂 Forhåpentligvis vil det funke «evig» nå da, siden vi bruker et offisielt API! 🙂 Denne bør endres til: Dim ci = New System.Globalization.CultureInfo("nb-NO") nextDate.ToString("dddd d. MMM", ci) Da får man navn på dager og måneder på norsk, selv om man kjører engelsk språk i OS på serveren. 🙂
  4. Oops…? 😛 https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/postens-nettsider-er-nede.sJV4Zqk5e Neida, var nok ikke vi som ødela siden deres, men morsom tilfeldighet! 😛
  5. Her er fikset versjon. 🙂 Krever MyBring-konto. Man må legge inn rett postnummer, e-postadresse og API-key på rett sted i koden. Sub Main(ByVal params As Object) Dim devRef As Integer = 6560 Dim url As String = "https://api.bring.com/address/api/no/postal-codes/POSTNUMMER/mailbox-delivery-dates" Dim source As String = "" Try Using client As New System.Net.WebClient client.Headers.Add("x-mybring-api-uid", "EPOST-ADRESSE") client.Headers.Add("x-mybring-api-key", "API KEY") client.BaseAddress = url source = client.DownloadString(url) End Using Dim json As Object = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source) hs.writelog("Posten", json.tostring) Dim output As String = json.item("delivery_dates").item(0).tostring hs.writelog("Posten", output) Dim ci = New System.Globalization.CultureInfo("nb-NO") Dim nestePostdag As Date = DateTime.Parse((output), ci) Dim dagerTilPost As Integer = nestePostdag.Date.Subtract(Now.Date).Days If dagerTilPost = 0 Then output = "I dag" Else If dagerTilPost = 1 Then output = "I morgen" Else output = nestePostdag.ToString("ddd d. MMM", ci) End If hs.SetDeviceValueByRef(devRef, dagerTilPost, True) hs.SetDeviceString(devRef, output, False) Catch ex As Exception hs.SetDeviceValueByRef(devRef, -1, True) hs.SetDeviceString(devRef, "Feil: " & ex.Message, False) End Try End Sub
  6. Ja, krever MyBring-konto. Jeg registrerte meg bare her: https://www.mybring.com/signup/register/user Men jeg har et enkeltpersonforetak jeg kunne oppgi som firmanavn da… men det virket ikke å være noe de validerer, for de ba ikke om org.nr.
  7. Metoden i siste kommentar funket hos meg i hvertfall, så da er det bare å finne ut hvordan man sender samme kall med VB.Net. 🙂 https://github.com/BobTheShoplifter/HomeAssistant-Posten/issues/9#issuecomment-1527634490
  8. Hvilken versjon av iOS og Scriptable? Mener det var en bug i en versjon som kom i fjor høst. Er det forskjell om du kjører widget inne i Scriptable eller har den på hjemskjermen? Virker den om du bare legger inn koden som den er, uten å legge inn din egen token? Har du lagt til riktig størrelse på widget på hjemskjermen, at den faktisk er medium?
  9. Nei, ikke foreløpig. Kanskje det blir i år, men ikke helt avgjort enda.
  10. Det er 5 cm, 3m rør på loftet fra hvert av de to rommene: https://www.megaflis.no/varme--klima/ventilasjon/kanaler-og-slanger/flexit-alukanal-proff-isolert-50-mmuffer-3m-o100 Selve viften er uisolert da. Tror ikke jeg rekker å få lånt meg IR-kamera før det blir slutt på kuldegradene… Luken er i 2. etg, i toppen av trappen. Dører inn til soverommene og badet er alltid lukket. Så temp fra første etasje stiger nok opp dit da. Ellers er det 17-18 grader på nesten alle rom i 2. etg, bortsett fra badet. Har vært inne på tanken å legge ekstra isolasjon over den delen som er over badet. Det vil kanskje hjelpe? Det er lagt gulv midt bortover, så litt tungvint å få lagt ekstra isolasjon på hele…
  11. Ikke helt hjemmeautomasjon, men prøver likevel. 🙂 Har et kaldloft, som er isolert med ca 20 cm isolasjon. Har en loftsvifte der som trekker luft fra vaskerom og bad. Rørene til viften er isolert. «Problemet» er at det virker som det forsvinner mye varme på loftet. Se forskjellen på temp ute og på loftet: 24 grader forskjell virker ganske heftig! Min første tanke er å bytte loftsluken, siden den er uisolert og i praksis bare er en tynn plate. Noen tanker om effekten av det? Vurderer da en slik luke: https://www.byggmere.no/products/loftstrapp-polar-61
  12. Det stemmer. 🙂
  13. Har du oppdatert TibberSeer til siste versjon (0.0.3.2)?
  14. Kommer det en forsinket julegave i form av en ny versjon som implementerer dette?
  15. Er vel pga denne endring: https://developer.tibber.com/docs/overview#breaking-websocket-change
  16. En bug medførte at den ikke virket med månedene januar-september. Ny versjon ligger her: https://github.com/svenove/EnergyPriceWidget
  17. Hvis noen savner Tibber-widget etter å ha byttet strømselskap, så har jeg laget en ny som virker uavhengig av hvor man kjøper strømmen.
  18. For ett år siden laget jeg en Tibber-iOS-widget (https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/9453-guide-tibber-widget-for-ios/). "Ulempen" med den er jo at man må være strømkunde hos Tibber og det er det jo ikke alle som er. Jeg har derfor laget en ny widget for iOS, som er uavhengig av strømleverandør! Kode og "oppskrift" finnes her: https://github.com/svenove/EnergyPriceWidget
  19. Ja, akkurat nå sliter jeg med at appene heller ikke virker, så de har nok problemer akkurat nå.
  20. Nei, de har endret innloggingen, så scriptet må endres. Jeg kan for lite bash til å få det til selv, så jeg endte med å kjøpe UltraNetatmo-plugin… at jeg har både værstasjon og HomeCoach gjorde det også mer komplisert. Men, tror jeg så på Github-siden til scriptet at noen hadde delt endringene som skulle til for å fikse det nå da…
  21. Må TibberSeer oppdateres før de gjør en «breaking change» i APIet i desember? https://developer.tibber.com/docs/overview#breaking-websocket-change
  22. Noen har laget en for låseskjermen også. Den finner du her: https://github.com/nicmar/tibber-widget
  23. Ny videoringeklokke.
  24. ZoRaC
    Matter er her!
    Matter er vel på applikasjonslaget, ikke transportlaget. Tenkt tilfelle: man har en sentral som støtter Matter (f.eks Homey vil jeg tro) og i tillegg kjøper f.eks en Somfy hub (som forhåpentligvis også støtter Matter) for å styre markiser så skal Homey kunne styre markisene via Matter mot Somfy hub'en - helt uavhengig av hva Somfy bruker til å kommunisere ut mot markisemotoren. På samme måte skal man også kunne styre "alt" fra en Apple TV, ved at den benytter Matter-kommunikasjon mot Homey. At Homey bruker ZigBee, Z-Wave, eller IR for den del mot utstyret som styres er irrelevant for Apple TVen - den sender kommandoene og innhenter status via Matter til/fra Homey. Så det er ikke sikkert man kommer unna med færre sentraler, men man skal lettere kunne integrere og styre "alt" fra ett sted. Har man enheter som er på wifi vil jeg tro man kan kommunisere med dem direkte via Matter (så lenge de har firmware som støtter det) - så der blir det kanskje en forenkling ved at alle Matter-sentraler/enheter kan kommunisere direkte med endepunkt-utstyret.
