ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. ZoRaC
    Varsling ved strømstans
    Fikk dere testet om det funker å trigge på at en Fibaro blir strømløs? EDIT: Jeg endte opp med å bruke BLLAN og pinge 3 devicer som ikke er på UPS og som er på forskjellige kurser.
  2. Hvilket OS kjører du på serveren? Har du noen andre enheter i nettverket ditt som de kan ha gått via? Jeg bruker VPN inn, med sertifikat (ikke brukernavn/passord). VPN-server kjører på ruteren.
  3. Tipper det er denne han skal bruke: https://www.hackster.io/matt-farley/use-artificial-intelligence-to-detect-messy-clean-rooms-f224a2
  4. Har ikke testet den funksjonen, men Xeoma mener jeg har det nå.
  5. ZoRaC
    Vifte styring
    Hvis du trigger den med «Play knappen» så kjører den alle actions og ignorerer eventuelle conditions.
  6. Da ville jeg spurt han på forumet. Han er veldig aktiv og kjapp til å fikse feil.
  7. ZoRaC
    Renovering til smarthjem
    Firmware i låsen i Norge er ikke kompatibel med Z-Wave modul fra UK... mener noen har prøvd også.
  8. Jeg bruker Jon00 DataScraper.
  9. For min del bruker vi det til litt bevisstgjøring på at vi prøver å unngå lange dager i barnehagen. ingen pushvarsler eller noe sånt, men vi ser hvor lang barnehagedagen har vært. Tror kanskje jeg har den i device history også, så kan vi se det over tid (men det har vi aldri gjort ?). Så, «because I can»... ?
  10. ZoRaC
    Aldri prøvd, jeg bare tok det som en selvfølge...?
  11. Aner ikke, jeg kjører Linux... 1.2.214 på alle sammen.
  12. Hva bruker du for å publisere mot MQTT?
  13. ZoRaC
    Hvis du har Z-wave noder som går på strøm så kan du vel bare sjekke om to av dem (som er på forskjellig kurs) får status «unreachable»? Altså bare lage et vanlig event.
  14. prøv å restart pcen (uten at deCONZ startes).
  15. Du kan prøve å bryte strømmen til loftstue vindu 1 en periode og se om den da «hopper over» til ConBee. Tror ikke nodene «hopper frem og tilbake» så lenge den har akseptabel dekning med den den kommuniserer med, så hvis du først får den direkte så blir den trolig der.
  16. Jepp, det er nok årsaken og hører hjemme her Du må bruke «was set to» i stedet for «changed».
  17. Jeg gjør det samme, men med Ubuntu. Fungerer dønn stabilt og har gjort det i ca 3 år. Guiden det henvises til mener jeg står i signaturen min. EDIT: Jeg måtte gjøre det etter oppgradering av ESXi. USB-forbindelsen ble utrolig ustabil og ubrukelig. Bruker dog ConBee og RFXtrx433E via USB, uten problemer...
  18. Mener de responderer hver gang, ja. Bruker de ikke så ofte, har tross alt smarthus og ikke fjernstyrt hus... Tror de var mer ustabile tidligere, men at det kom seg med oppdatert firmware og deCONZ (kjører .67). Tror jeg også har oppdatert firmware på fjernkontrollene.
  19. Noe håp om mer exception-håndtering? Plugin krasjer fortsatt et par ganger i uka hos meg...
  20. Ta en titt på gratis plugin SDJ-VSTAT. Jeg bruker den og den er genial! Da trenger du egentlig ikke noe særlig events. Best om du også har EasyTrigger-plugin, for da kan du enkelt sette opp en «ukeskalender» for dag/natt. Her bruker vi HSTouch på mobilene + Danfoss sin Z-Wave termostat til lokal overstyring på rommene.
  21. Da var oppgradering bestilt. Fikk brukt en 15$ kupong, så endte på 35$. Forøvrig får man gratis HS4TouchDesigner om man har kjøpt lisens til HS3TouchDesigner. Jeg kjøpte vanlig HS3 og Designer hver for seg, siden jeg ikke trengte resten av Pro-pakken.
  22. Hvilken modell har du? Er PC og støvsuger på samme nettverk? Har du siste firmware på støvsugeren? Prøvd å slå av og på støvsugeren med hovebryteren?
  23. Blir vel samme som før om årene, men sammen med Twinkly lys som aktiveres av bevegelse på trappa.
  24. Enig...! Jeg er ikke så kjent med Android, så for meg var terskelen til Tasker ganske stor! Jeg fikk til noe med AutoInput, men det var vel å sjekke i Spotify om den castet lyden til BT-høyttaler eller ikke. Så jeg brukte det i hvertfall til å lese hva som stod på skjermen, men hvordan jeg fikk det til husker jeg ikke lengre... ?
  25. Siden du allerede har tatt steget til Tasker, så se på AutoInput-plugin til Tasker. Med den kan du hente ut tekst/tall fra en app og sende videre på ett eller annet vis - enten som en HTTP-forespørsel mot en URL, via MQTT eller som tekst i en epost. Se f.eks:
