ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Hvis du hadde valgt lyskilder man ikke kan bytte pære på så hadde du ikke trengt topolt brudd. Er det nybygg/renovering så kan man også sette en topoltbryter gjemt ute av syne et sted («servicebryter»).
  2. Da er det på tide å kjøpe seg en ordentlig smarthussentral og kassere leketøyet ?
  3. Du har nok misforstått. https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1379#issuecomment-476526267
  4. Du kan bruke en annen bryter/fjernkontroll til av og på. F.eks en Nexa WTE-2 (eller -1). Sett opp at når «on» trykkes så slår den på lyset til et gitt dimmenivå basert på klokkeslett (f.eks). Vippa på selve bryteren fjerner du bare, slik at den ikke blir brukt.
  5. En panelovn som ikke nullstiller temperaturinnstilling ved strømbrudd i kombinasjon med en eller annen veggplugg (Z-Wave eller ZigBee) i kombinasjon med hva som helst av temp.sensor. selv bruker jeg Xiaomi Aqara (ZigBee) og Netatmo.
  6. jeg kjenner ikke Telldus, men kan du endre en Z-Wave parameter fra et event? I så fall kan du løse det på den måten.
  7. Dette gjelder vel direkte mot ConBee? Hvis du har én IKEA/Hue-pære, e.l så dobles vel omtrent grensen?
  8. Er ikke uten grunn at jeg fortsatt er på .67...
  9. Jeg har kjøpt Danfoss sine til det formålet. Bare en i drift enda, men den funker bra. PS: den finnes i to utgaver, du må ha den med Z-wave!
  10. Har du EasyTrigger-plugin? Den kan sjekke $NEWVALUE og $OLDVALUE.
  11. Jeg kaller HS sitt JSON-API fra NodeMCU. Samme kode virker vel på Yun også? Tror du må ha 2 virtuelle devicer - en for "10 liter" og en for summering. Yun vil da kalle "10-liter-devicen" og det trigger da et event som tar summering+=10. Jeg bruker TLS på HomeSeer, så om du vil kjøre det mot port 80, så må du sikkert endre litt i koden (har ryddet vekk en del kode, men du skjønner nok prinsippet): #include <WiFiClientSecure.h> // Use WiFiClientSecure class to create TLS connection // https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/libraries/ESP8266WiFi/examples/HTTPSRequest/HTTPSRequest.ino WiFiClientSecure client; // Replace with your network details const char* ssid = "..."; const char* password = "...."; IPAddress ip(192, 168, 1, 100); IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); IPAddress gateway(192, 168, 1, 1); IPAddress dns(192, 168, 1, 1); const char* host = "homeseer.local"; const int httpsPort = 443; // only runs once on boot void setup() { // Initializing serial port for debugging purposes Serial.begin(115200); delay(10); // Connecting to WiFi network Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); WiFi.config(ip, gateway, subnet, dns); WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); Serial.println(WiFi.macAddress()); // Printing the ESP IP address Serial.println(WiFi.localIP()); configTime(3 * 3600, 3600, "pool.ntp.org", "time.nist.gov"); } // runs over and over again void loop() { sendDataToHS(1234, 10); delay(30000); } bool sendDataToHS(int dvRef, String data) { if (!client.connect(host, httpsPort)) { Serial.println("Connection failed"); return false; } if (isnan(data.toFloat())) { return false; } String url = "/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=" + String(dvRef) + "&value=" + String(data); client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Authorization: Basic .....\r\n" + "User-Agent: ESP8266\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n"); Serial.println("Request sent (device " + String(dvRef) + ", data " + String(data) + ")"); while (client.connected()) { String line = client.readStringUntil('\n'); if (line == "\r") { Serial.println("headers received"); return true; break; } } return false; }
  12. Her er forresten mer info om denne funksjonen i Xeoma: https://felenasoft.com/xeoma/en/articles/ptz-tracking/
  13. Jeg tror en del NVR-programvare støtter dette for alle PTZ-kamera (som NVR har PTZ-støtte for). Mener å ha lest at Xeoma (som jeg bruker) har slik funksjonalitet.
  14. ZoRaC
    Valg av versjon
    1. Jeg kjører 18 plugins, så 5 kan bli litt lite. 2. Standard/pro kan fint installeres på Pi. 3. Nei, det er ikke noe problem. Mener du til og med får 1 Linux og 1 Windows-lisens når du kjøper standard/pro.
  15. Tja, du har jo fått dette tipset før også da... På soverom er det ikke automatikk på at lys slås på ved bevegelse, osv. Der er det avslått til vi trykker på lysbryteren. "Last level" er ikke alltid optimalt - har man vasket soverommet med maks lys på dagtid så er ikke "last level" optimalt ved leggetid f.eks.
  16. Denne tråden inneholder forresten en god del gode tips:
  17. Jeg synes jeg har en smart løsning for å sette forskjellig dimnivå basert på tid på døgnet. Dvs, hvilket nivå lyset skal få ved ett trykk på bryteren (Fibaro Dimmer 2): Har også en påminnelse om å lade elsykkelen på jobb, hvis kamera i carporten har detektert bevegelse der sykkelen står: Og en påminnelse om å dra hjem fra jobb
  18. 699 var det visst: https://www.sikkerheten-selv.no/product/1385/danapad-trådløst-tastatur-til-danalock-v3 https://www.eldirekte.no/danalock-danapad-tradlost-tastatur-for/cat-p/c/p10644422 https://www.elkjop.no/product/smarte-hjem/smart-sikkerhet-overvakning/elektronisk-dorlas/43509/danalock-danapad-v3-kodelas https://prisguiden.no/produkt/danalock-danapad-v3-398807
  19. Jeg har Danalock og Danapad og er veldig fornøyd med det. Danalock selges hos Tibber, så hvis du bytter strømleverandør så får du den til ca 1100 kr og nå er vel Danapad nede i 600 kr, mener jeg.
  20. https://www.thermo-floor.no/heatit/1444444/heatit-z-dim-z-wave-vridimmer
  21. Oppgraderte 6 stk Fibaro Dimmer 2. Merket ingen forskjell...
  22. Jeg kontaktet en på Finn som skulle selge en og avtalte å låne den for en 100-lapp. Fikk kjørt oppdatering på det jeg hadde den gang på den måten. Om man bor litt sentralt så er det kanskje en mulighet å løse det på den måten? ?
  23. Prøv å kjør exclude først.
  24. exclude og include bør vel funke?
  25. Start exclude først og trippelklikk. Ikke sikkert fabrikknullstilling fjerner paringen.
