ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Jepp, det er nok årsaken og hører hjemme her Du må bruke «was set to» i stedet for «changed».
  2. Jeg gjør det samme, men med Ubuntu. Fungerer dønn stabilt og har gjort det i ca 3 år. Guiden det henvises til mener jeg står i signaturen min. EDIT: Jeg måtte gjøre det etter oppgradering av ESXi. USB-forbindelsen ble utrolig ustabil og ubrukelig. Bruker dog ConBee og RFXtrx433E via USB, uten problemer...
  3. Mener de responderer hver gang, ja. Bruker de ikke så ofte, har tross alt smarthus og ikke fjernstyrt hus... Tror de var mer ustabile tidligere, men at det kom seg med oppdatert firmware og deCONZ (kjører .67). Tror jeg også har oppdatert firmware på fjernkontrollene.
  4. Noe håp om mer exception-håndtering? Plugin krasjer fortsatt et par ganger i uka hos meg...
  5. Ta en titt på gratis plugin SDJ-VSTAT. Jeg bruker den og den er genial! Da trenger du egentlig ikke noe særlig events. Best om du også har EasyTrigger-plugin, for da kan du enkelt sette opp en «ukeskalender» for dag/natt. Her bruker vi HSTouch på mobilene + Danfoss sin Z-Wave termostat til lokal overstyring på rommene.
  6. Da var oppgradering bestilt. Fikk brukt en 15$ kupong, så endte på 35$. Forøvrig får man gratis HS4TouchDesigner om man har kjøpt lisens til HS3TouchDesigner. Jeg kjøpte vanlig HS3 og Designer hver for seg, siden jeg ikke trengte resten av Pro-pakken.
  7. Hvilken modell har du? Er PC og støvsuger på samme nettverk? Har du siste firmware på støvsugeren? Prøvd å slå av og på støvsugeren med hovebryteren?
  8. Blir vel samme som før om årene, men sammen med Twinkly lys som aktiveres av bevegelse på trappa.
  9. Enig...! Jeg er ikke så kjent med Android, så for meg var terskelen til Tasker ganske stor! Jeg fikk til noe med AutoInput, men det var vel å sjekke i Spotify om den castet lyden til BT-høyttaler eller ikke. Så jeg brukte det i hvertfall til å lese hva som stod på skjermen, men hvordan jeg fikk det til husker jeg ikke lengre... ?
  10. Siden du allerede har tatt steget til Tasker, så se på AutoInput-plugin til Tasker. Med den kan du hente ut tekst/tall fra en app og sende videre på ett eller annet vis - enten som en HTTP-forespørsel mot en URL, via MQTT eller som tekst i en epost. Se f.eks:
  11. Hvis du hadde valgt lyskilder man ikke kan bytte pære på så hadde du ikke trengt topolt brudd. Er det nybygg/renovering så kan man også sette en topoltbryter gjemt ute av syne et sted («servicebryter»).
  12. Da er det på tide å kjøpe seg en ordentlig smarthussentral og kassere leketøyet ?
  13. Du har nok misforstått. https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1379#issuecomment-476526267
  14. Du kan bruke en annen bryter/fjernkontroll til av og på. F.eks en Nexa WTE-2 (eller -1). Sett opp at når «on» trykkes så slår den på lyset til et gitt dimmenivå basert på klokkeslett (f.eks). Vippa på selve bryteren fjerner du bare, slik at den ikke blir brukt.
  15. En panelovn som ikke nullstiller temperaturinnstilling ved strømbrudd i kombinasjon med en eller annen veggplugg (Z-Wave eller ZigBee) i kombinasjon med hva som helst av temp.sensor. selv bruker jeg Xiaomi Aqara (ZigBee) og Netatmo.
  16. jeg kjenner ikke Telldus, men kan du endre en Z-Wave parameter fra et event? I så fall kan du løse det på den måten.
  17. Dette gjelder vel direkte mot ConBee? Hvis du har én IKEA/Hue-pære, e.l så dobles vel omtrent grensen?
  18. Er ikke uten grunn at jeg fortsatt er på .67...
  19. Jeg har kjøpt Danfoss sine til det formålet. Bare en i drift enda, men den funker bra. PS: den finnes i to utgaver, du må ha den med Z-wave!
  20. Har du EasyTrigger-plugin? Den kan sjekke $NEWVALUE og $OLDVALUE.
  21. Jeg kaller HS sitt JSON-API fra NodeMCU. Samme kode virker vel på Yun også? Tror du må ha 2 virtuelle devicer - en for "10 liter" og en for summering. Yun vil da kalle "10-liter-devicen" og det trigger da et event som tar summering+=10. Jeg bruker TLS på HomeSeer, så om du vil kjøre det mot port 80, så må du sikkert endre litt i koden (har ryddet vekk en del kode, men du skjønner nok prinsippet): #include <WiFiClientSecure.h> // Use WiFiClientSecure class to create TLS connection // https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/libraries/ESP8266WiFi/examples/HTTPSRequest/HTTPSRequest.ino WiFiClientSecure client; // Replace with your network details const char* ssid = "..."; const char* password = "...."; IPAddress ip(192, 168, 1, 100); IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); IPAddress gateway(192, 168, 1, 1); IPAddress dns(192, 168, 1, 1); const char* host = "homeseer.local"; const int httpsPort = 443; // only runs once on boot void setup() { // Initializing serial port for debugging purposes Serial.begin(115200); delay(10); // Connecting to WiFi network Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); WiFi.config(ip, gateway, subnet, dns); WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); Serial.println(WiFi.macAddress()); // Printing the ESP IP address Serial.println(WiFi.localIP()); configTime(3 * 3600, 3600, "pool.ntp.org", "time.nist.gov"); } // runs over and over again void loop() { sendDataToHS(1234, 10); delay(30000); } bool sendDataToHS(int dvRef, String data) { if (!client.connect(host, httpsPort)) { Serial.println("Connection failed"); return false; } if (isnan(data.toFloat())) { return false; } String url = "/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=" + String(dvRef) + "&value=" + String(data); client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Authorization: Basic .....\r\n" + "User-Agent: ESP8266\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n"); Serial.println("Request sent (device " + String(dvRef) + ", data " + String(data) + ")"); while (client.connected()) { String line = client.readStringUntil('\n'); if (line == "\r") { Serial.println("headers received"); return true; break; } } return false; }
  22. Her er forresten mer info om denne funksjonen i Xeoma: https://felenasoft.com/xeoma/en/articles/ptz-tracking/
  23. Jeg tror en del NVR-programvare støtter dette for alle PTZ-kamera (som NVR har PTZ-støtte for). Mener å ha lest at Xeoma (som jeg bruker) har slik funksjonalitet.
  24. ZoRaC
    Valg av versjon
    1. Jeg kjører 18 plugins, så 5 kan bli litt lite. 2. Standard/pro kan fint installeres på Pi. 3. Nei, det er ikke noe problem. Mener du til og med får 1 Linux og 1 Windows-lisens når du kjøper standard/pro.
  25. Tja, du har jo fått dette tipset før også da... På soverom er det ikke automatikk på at lys slås på ved bevegelse, osv. Der er det avslått til vi trykker på lysbryteren. "Last level" er ikke alltid optimalt - har man vasket soverommet med maks lys på dagtid så er ikke "last level" optimalt ved leggetid f.eks.
