ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Parameter 1 og 2 (min/max).
  2. Her:
  3. Jeg har, men det er Jon00DataScraper for HomeSeer...
  4. Jeg måtte alltid taste to ganger på danapad (eller taste veldig sakte). Med siste firmware er den dønn stabil og låser alltid opp på første forsøk. Ta kontakt med support - de er raske til å svare.
  5. Aha, det var jeg ikke klar over. Da er du nok inne på årsaken til problemet ja.
  6. Mener ConBee/deCONZ støtter andre røykvarslere, så det burde være mulig å få på plass støtte for disse også.
  7. LGDR-3500 er jo godkjent for utendørs bruk... dermed må det vel være en feil på den om det er spenning i avslått tilstand?
  8. Om ikke plugin håndterer dette så kan du lage en event som sletter filer fra mappen som er eldre enn x dager.
  9. Jøss, 15 GB... Jeg vil tipse om Monit - den kan sende pushvarsel ved f.eks lite diskplass, høy minne-/CPU-bruk, automatisk restarte tjenester (HomeSeer) som ikke responderer, osv.
  10. Men det blir vel bare ca 200 MB på 300 dager?
  11. du -a /dev/sda1 | sort -n -r | head -n 10
  12. Kan det være disken som er full?
  13. Har ikke hatt tid til å se nærmere på dette, men har laget en norsk spårkpakke til støvsugeren i det minste. https://github.com/dgiese/dustcloud/blob/cc4f2ffe6d002a88b36f0bbb18782f3e12994a1f/devices/xiaomi.vacuum/audio_generator/language/audio_no.csv
  14. Støtter smart implant AC? Trodde den bare var DC...
  15. Det er vel krav om at disse har topolt brudd når de er godkjent for utendørs bruk? I såfall må det være noe feil med dem hvis det fortsatt er spenning i andre enden når den er avslått. Målt spenningen med et multimeter?
  16. Mener å ha lest at inkludering alltid bør gjøres med Phoscon, ellers blir ikke bindings opprettet. Men jeg er ikke 100% sikker... EDIT: Dette var det jeg hadde lest: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1121#issuecomment-525400642
  17. Nå var det like før siste post ble moderert bort pga dobbelpost, men fikk pusset brillene i siste liten... ? er dere i slekt, @Hilmar og @Hillmar? ?
  18. Prøv å kjør en exclude først.
  19. Kan det være forskjellig desimaltegn på gammel og ny server?
  20. Har du lagt inn DNS-servere i HP iLO? EDIT: Du kan ikke sende e-post fra Gmail via Altibox sine SMTP-servere.
  21. Xiaomi Aqara temp/humidity (ZigBee).
  22. Jeg tror jeg bruker 1 CPU med 2 cores på min WinVM (men den kjører ikke HomeSeer). Hva var det som brukte CPU i oppgavebehandling da?
  23. Jeg har kjørt min slik i 2-3 år nå. Det er nesten ingenting som skrives/leses på minnekortet og dermed minimal slitasje. du kan selvsagt bruke noe annet enn RPi også - en PC med Linux vil jo fungere på samme måte.
  24. I tillegg varierer jo el.sert kostnaden fra kraftselskap til kraftselskap, så prisen mellom to naboer kan også variere med 1-2 øre.
  25. Jeg tipper man ikke snakker direkte med Nest-utstyret, men Nest sine servere. Da er det Nest som velger når de stenger tilgangen, uavhengig av Nest-utstyret..
