ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Hadde ikke fått med meg det - da begynner det jo faktisk å nærme deg aktuelt. ? men, ser du også går veien via MQTT, så da er det ikke så mye å spare på det... Hadde jeg kunnet VB.net så skulle jeg ha laget meg en ordentlig plugin, uten MQTT. miiocli-kommandoene returnerer jo JSON, så det burde ikke være noe problem å kalle miiocli via VB.net og parse JSON-output man får i retur. Da hadde det vært nok å oppgi IP og token til plugin, så hadde resten fungert av seg selv. Får satse på at @Moskus sliter ute Neatoen sin og kjøper seg en Roborock. ? Spørs om jeg har sammenlignet billigste Roborock med dyreste Neato... ?
  2. Det finnes noen alternativer som baserer seg på klemmer rundt ledningene til kursen i sikringsskapet? De er ikke helt nøyaktig, men bør være bra nok til å detektere av/på.
  3. I januar skrev Rich hos HomeSeer dette til meg i en e-post: Og Og:
  4. Du kan bruke to conditions? Has a value equal to x and has changed within 3 mins Mener det skal være mulig med EasyTrigger i hvertfall.
  5. Ja, de må ha «samme» for å kommunisere direkte.
  6. Jeg kjører gratisversjonen av ESXi. Tar manuell backup av VMene av og til, men jeg har mest basert meg på BLBackup. Etter en skikkelig krasj for et par uker siden (korrupt disk-fil), så ble jeg reddet av et snapshot jeg tilfeldigvis tok dagen før. Så jeg har på todolista og se på automatisk snapshot backup - det er litt mer «knot» på gratisversjonen, men er likevel mulig å få til.
  7. Men de koster et par tusen mer enn S5, så vidt jeg kan se?
  8. Lag virtuell device «HStouch setpunkt» og vis verdien til den i HSTouch. Lag en event som trigger når set punkt endres til å sette den devicen lik setpunktet. Hvis jeg skjønte problemstillingen riktig. EDIT: det gjelder da første problemet...
  9. Eller ZigBee.
  10. Lyn-guide:
  11. EDIT: Se egen guide for å få til det samme i Windows her: ————— Det finnes en tråd med litt diskusjon rundt det å få Xiaomi-støvsugere inn i HomeSeer her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/4080-xiaomi-mi-roborock-robotstøvsuger/ Resultatet i den tråden er at @Rogerbl har laget en integrasjon som han selger via sin nettbutikk. Når jeg kjøpte min første Roborock S5 denne uka så syntes jeg 800 kr var litt for mye for en programvare til en støvsuger jeg betalte 2400 kr for (no offence, @Rogerbl ). Så da måtte jeg ta saken i egne hender og ordne det selv. Jeg skal her forsøke å beskrive hvordan dette er gjort, forhåpentligvis godt nok til at flere kan kopiere løsningen. Jeg kjører Ubuntu, så om dette er mulig å få til på Windows har jeg ingen anelse om... Programvare som brukes: * En MQTT-broker (f.eks Moquitto) * mcsMQTT-plugin til HomeSeer * python-miio * mqtt-launcher Start med installasjon av python-miio: https://python-miio.readthedocs.io/en/latest/discovery.html Uthenting av token var veldig enkelt med Android, som beskrevet her: https://python-miio.readthedocs.io/en/latest/discovery.html#tokens-from-mi-home-logs Når du får "mirobo discover" fungerer så kan du gå videre. Hvis du ikke har en MQTT-broker, sett opp det og test at den fungerer, f.eks Mosquitto: https://mosquitto.org/download/ Installer og konfigurere mcsMQTT-plugin i HomeSeer og sjekk at den fungerer. Lag "/usr/local/HomeSeer/scripts/vacuum.sh": #!/bin/bash IP=192.168.1.10 TOKEN=1234567868767786345 mosquitto_pub -h localhost -t vacuum/status -m "$(miiocli -o json vacuum --ip $IP --token $TOKEN status)" mosquitto_pub -h localhost -t vacuum/consumable_status -m "$(miiocli -o json vacuum --ip $IP --token $TOKEN consumable_status)" mosquitto_pub -h localhost -t vacuum/status/carpet_mode -m "$(miiocli -o json vacuum --ip $IP --token $TOKEN carpet_mode)" Kjør den og sjekk at du finner disse i mcsMQTT. Hak av for "associate" på de samme enheten som jeg har over. Gå inn på enheten og gjør justeringer på prefix/suffix, osv etter eget ønske. Legg til vacuum/control i mcsMQTT, med dette oppsettet: Legg inn mqtt-launcher.py og .conf i /scripts-mappa: https://github.com/jpmens/mqtt-launcher Legg dette i mqtt-launcher.conf: logfile = 'logfile' mqtt_broker = 'localhost' # default: 'localhost'. If using TLS, this must be set to the domain name signed by your TLS certificate. mqtt_port = 1883 # default: 1883 mqtt_clientid = 'mqtt-launcher-1' mqtt_username = None mqtt_password = None mqtt_tls = None # default: No TLS topiclist = { # topic payload value program & arguments "vacuum/control" : { 'start' : [ '/usr/local/bin/mirobo', '--ip', '192.168.1.10', '--token', '2313213213221321231', 'start' ], 'find' : [ '/usr/local/bin/mirobo', '--ip', '192.168.1.10', '--token', '2313213213221321231', 'find' ], 'home' : [ '/usr/local/bin/mirobo', '--ip', '192.168.1.10', '--token', '2313213213221321231', 'home' ], 'spot' : [ '/usr/local/bin/mirobo', '--ip', '192.168.1.10', '--token', '2313213213221321231', 'spot' ], 'pause' : [ '/usr/local/bin/mirobo', '--ip', '192.168.1.10', '--token', '2313213213221321231', 'pause' ], }, "vacuum/control/fanspeed" : { None : [ '/usr/local/bin/mirobo', '--ip', '192.168.1.10', '--token', '2313213213221321231', 'set_fan_speed', '@!@' ], }, "vacuum/control/carpet_mode" : { None : [ '/usr/local/bin/miiocli', 'vacuum', '--ip', '192.168.1.10', '--token', '2313213213221321231', 'set_carpet_mode', '@!@' ], }, } (bytt ut "2313213213221321231" med token) Endre denne linjen i mqtt-launcher.py: https://github.com/jpmens/mqtt-launcher/blob/master/mqtt-launcher.py#L43 Legg inn CONFIG="/usr/local/HomeSeer/scripts/mqtt-launcher.conf" Kjør mqtt-launcher.py. Når du ser at det fungerer, legg den inn som en service, slik at den kjører automatisk, slik som beskrevet her: https://github.com/jpmens/mqtt-launcher/issues/20 Det var en "lyn-guide" på hvordan dette er satt opp. Kan utdype mer senere, ellers er det bare å spørre så skal jeg svare så godt jeg kan, selv om jeg verken kan noe særlig om MQTT eller Python...
  12. Finnes en egen (dyr) plugin. Ellers har jeg lagt ut et gratis alternativ på forumet her (om du kjører Linux). Ellers kan Ecowitt være et alternativ?
  13. Hehe. Det meste er allerede skrevet, trenger bare å linke til de forskjellige readme'ene. Måtte ha noe å gjøre på bussen til jobb også:
  14. Koblet opp min Roborock S5 i kveld. Måtte selvsagt integrere den med HomeSeer umiddelbart... ? Tok meg 1-2 timer, henter bare inn status foreløpig, men må vel legge til litt styring også. Stikkord: Python-miio, MQTT, Linux, bash, Mosquitto, mcsMQTT.
  15. Jeg brukte appen og dens auto-unlock funksjon de første 2-3 ukene og erfarte det samme som deg ang treghet. Det tok så lang tid at det var raskere å finne frem nøkkelen og låse opp manuelt! Har dog aldri blitt logget ut av appen (iOS). Men, jeg kjøpte jo en Z-Wave lås for å bruke den via Z-Wave. Og det fungerer veldig bra! Låsen låser stort sett opp før jeg har kommet opp trappa, den låser når den skal, bruker lite batteri og fungerer rett og slett veldig bra. Appen bruker jeg bare til å oppdatere firmware... Gjester får en kode til DanaPad, så de slipper også å forholde seg til appen.
  16. Jeg skal teste litt og se om det er nok å bare endre ID og Type for å få det til å fungere med mine.
  17. Ikke oppdatert.
  18. Mine identifiserer seg med ID og Type 0x1. En av dem er 3 år gammel, 3 av dem er kjøpt i vår. Den eldste er egentlig en Multireg, men det er vel bare det gamle navnet på dem?
  19. Kan det være at du må oppdatere Znet'en? Mener å ha lest noe lignende for kort tid siden.
  20. Noen har lånt instrukser fra en annen kar på forumet? ?? EDIT: så først nå at det var samme person bak begge plugins - noen har byttet profilbilde, så så det ikke først... ?
  21. Disse setningene har jo også blitt litt morsomme ?
  22. God timing, denne ble sluppet for 6 min siden: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases/tag/V2_05_67 Er nok ikke 100% funksjonelt enda, siden han som har lagt til støtten ikke har noen rullegardin selv. Men, det virker visstnok via REST og man kan lage noen manuelle «bindings» med en fjernkontroll inntil videre.
  23. Det vet jeg ikke. Jeg har valgt å ikke ta sjansen og bruker vibrasjonsensor på vaskemaskina i stedet.
  24. Husk at det er forskjell på induktiv og resistiv last - den er ratet for 2500 w resisitiv last, men en motor har induktiv last også.
