ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Jeg har Xiaomi Aqara i kjøleskapet. Må bytte batteri 3-4 ganger i året, men ellers greit. Prøvde i fryseren, men batteriet holdt bare 2-4 uker...
  2. Jeg har Xiaomi sine i nesten alle rom. Veldig fornøyd! Lang batteritid og visuelt greie og se på. Var ikke klar over at det fantes noe Z-Wave alternativ, faktisk...
  3. ZoRaC
    Hvordan styre markise?
    Ser ikke ut til at man man styre Nice sine motorer med RFXCOM (kopiere signalet til fjernkontrollen). Ikke ser det ut til at motoren har noen kabelkobling for styring heller. Eneste jeg kan komme på er å bytte motor til Neostar: http://markisemotor.no/styringer/ Da får du egne ledninger for opp og ned, som kan kobles til f.eks Fibaro Roller Shutter 2 og styres via Z-Wave. Dobbelsjekk med leverandøren om det er mulig.
  4. Ja, det fungerer ypperlig! Bruk «a device had it's value set to» og f.eks «off» for at den skal trigge når man trykker på «av» på Nexa-bryteren. Så er det bare å ta action «Control a device» og velge alle lys som skal slås av og at de skal settes til «off». EDIT: Hvis du allerede har et event som slår av så kan du enten legge til dette som en «or if» på det eventet eller lage et nytt event med action «run another event».
  5. Oi, der røk jeg på et impulskjøp! ? Tok med to ekstra Danfoss RS også.
  6. https://m.dnb.no/privat/nettbank-mobil-og-kort/supertilbud.html
  7. https://www.proshop.no/Smart-Home-Days
  8. Aha, var ikke klar over det. Kanskje det kan stå et par setninger på plugin-config-siden om hvordan lage en ny config-fil? Flott!
  9. Har ikke gjort så mye research enda. Ønsker å få den inn i HomeSeer, men om det krever rooting vet jeg ikke helt enda...
  10. Ah, det er en relativt kurant spenning å håndtere ja.
  11. Har du 230v i bilen da? Eller vet du hvilken spenning den skal ha og har riktig adapter for 12v?
  12. Forresten, hva er «SmartStick+»? Hvor har du kjøpt den? Er den fra USA? I såfall er det bare å kaste den - de bruker en annen frekvens der borte enn i EU. USA sin Z-Wave frekvens er 908 MHz og den brukes til mobiltelefon i EU. EU sin Z-Wave frekvens er 868 MHz.
  13. Velkommen til forumet! Inne på plugins->Z-wave->controller management, er det en grønn hake der? Står det noe spesielt i loggen under oppstart av HomeSeer eller under inkludering? Kan du prøve å starte en ekskludering i HomeSeer i stedet for inkludering? Trolig kan ikke flere programmer kommunisere med Z-wave-pinnen samtidig - avslutt derfor Z-tool før du starter HomeSeer.
  14. Hmm... jeg bestilte en S50 i dag jeg... ?
  15. Da var de i hus og de første er montert. Jeg valgte å deaktivere den tidsinnstilte overstyringsfunksjonen, da det ikke så ut til at den fungerte helt mot HomeSeer. Å slå på blinking av LED er heller ikke mulig med HomeSeer, men det er det vel ikke noe særlig behov for heller. Knappen har jeg lagt inn slik at den skrur på «lekemodus» på lekerommet - dvs økt temperatur i 3 timer. Tidligere lå den funksjonen bare i HSTouch, men nå kan arvingen aktivere dette selv på lekerommet. Forlag til hva jeg kan ha den knappen til på soverom/gjesterom? Kommer ikke på noe lurt i farten... EDIT: Et par bilder:
  16. Xiaomi Roborock S50 til 2 358,40 kr! 20% avslag med «DnB supertilbud» og fordi Power surret så fælt når jeg prøvde å kjøpe den før sommeren så hadde jeg et gavekort på 1000 kr fra dem i tillegg. Så da er spørsmålet, hvordan får man den inn i HomeSeer? ?
  17. ZoRaC
    Ustabil Presence
    Nei, det er en USB-pinne som du plugger i et sted så den får strøm. Den vil da sende ut et Bluetooth-signal og telefonen din/deres vil registrere når den er innen rekkevidde fra den. Da vil telefonen gi beskjed til Homey om det. Jeg har skrevet litt mer her: Jeg har i ettertid kjøpt en annen type, med litt bedre rekkevidde.
  18. ZoRaC
    Ustabil Presence
    Jeg syntes precence med wifi/GPS ble for unøyaktig, så jeg bruker en iBeacon i stedet. Det har fungert dønn stabilt! Om det er mulig å bruke det med Homey vet jeg dessverre ikke, men jeg vil anta det.
  19. Her er til Danfoss RS Link: <xml version='1.0'> <Device name="Danfoss RS" version="DRS21" url="https://products.z-wavealliance.org/products/1062" Manufacturer='0x2' ProductType='0x3' ProductID='0x8010'> <Groups> <Group ID='0' default='open'>Danfoss RS behavior - Basic functionalities</Group> </Groups> <Parameters> <Parameter name="1" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="1" to="100" default="5" size="2" /> <Title>Temperature report threshold</Title> <Description>0.1 to 10°C</Description> </Parameter> <Parameter name="2" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="1" to="100" default="5" size="2" /> <Title>Set-point display resolution</Title> <Description>From 0.1 to 10°C in 0.1°C steps</Description> </Parameter> <Parameter name="3" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="1" to="40" default="12" size="2" /> <Title>Min set-point and override limit</Title> <Description>From min 0°C to max setpoint/override limit</Description> </Parameter> <Parameter name="4" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="1" to="40" default="28" size="2" /> <Title>Max set-point and override limit</Title> <Description>From min setpoint/override limit to max 40°C</Description> </Parameter> <Parameter name="6" group="0" access="rw" type="radio"> <Setting values="0,1" default="1" size="1" /> <Title>Setpoint control function</Title> <Description>0 = disabled, 1 = enabled</Description> </Parameter> <Parameter name="7" group="0" access="rw" type="radio"> <Setting values="0,1" default="1" size="1" /> <Title>Temporarily override scheduler</Title> <Description>0 = disabled, 1 = enabled</Description> </Parameter> <Parameter name="8" group="0" access="rw" type="radio"> <Setting values="1,2,10" default="1" size="1" /> <Title>Setpoint Type in Thermostat_ Setpoint_Reports</Title> <Description>1 = Heating, 2 = Cooling, 10 = Auto Changeover</Description> </Parameter> </Parameters> </Device> </xml> Jeg ville egentlig bruke denne som URL, men plugin krasjer om man bruker en URL som inneholder "=": http://manual.zwave.eu/backend/make.php?lang=en&sku=DAN_RS-Z&cert=ZC08-14070002 Jeg lurte også på hvor jeg skulle finne Manufacure ID, men det fant jeg på Z-wave alliance sin sider. Den kunne kanskje blitt printet i loggen om man aktiverte debug? Ellers ser jeg at når jeg går inn på en device som ikke er støttet, så ser det ut til at den likevel prøver å laste noe som ikke eksisterer: Aug-15 10:41:37 Error Calling ConfigDevice in plugin MyZwaveTool:Object reference not set to an instance of an object
  20. Kanskje Danalock passer?
  21. Ja, det der var bare første Google-treff. Denne f.eks? https://s.click.aliexpress.com/e/cdNohdNA
  22. Hva med en Android Stick? Det er i praksis en Android enhet med HDMI-utgang. F.eks: https://troypoint.com/x96s-android-tv-stick/
  23. Har hatt en Mutireg (HeatIt v1) i et par år nå og fikk i går montert 3 til. Alle til elektriske varmekabler. Et par spørsmål har dukket opp: 1. Bør jeg bruke F eller AF følermodus (Floor eller intern+floor)? Internføler er jo ganske unøyaktig og påvirkes av sin egen varme, men temperaturen i gulvet er jo heller ikke det samme som temperaturen i rommet... 2. Bør jeg bruke effektregulator-modusen? Hvilken effekt får jeg av det? Jevnere gulvvarme? Har ikke helt skjønt det med effektregulator i en termostat... 3. Bør jeg oppgradere til siste firmware? Hva gir den, utover «on/off»-status? Fungerer den stabilt og bra i HomeSeer? Forøvrig glad jeg gikk for v1 og ikke fx2, jeg trengte de ekstra 3A som v1 støtter (bildet viser inn og utkobling av kablene på kjøkken/stue): Elektriker målte kablene til 11 Ohm - det blir i følge Ohms lov 4800 watt/20A (noe som ikke kan stemme, siden gammel termostat også var 16A og sikringen er 16A (den har aldri gått)). Men jeg er nok nært grensa på 16A!
