ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Ja, det der var bare første Google-treff. Denne f.eks? https://s.click.aliexpress.com/e/cdNohdNA
  2. Hva med en Android Stick? Det er i praksis en Android enhet med HDMI-utgang. F.eks: https://troypoint.com/x96s-android-tv-stick/
  3. Har hatt en Mutireg (HeatIt v1) i et par år nå og fikk i går montert 3 til. Alle til elektriske varmekabler. Et par spørsmål har dukket opp: 1. Bør jeg bruke F eller AF følermodus (Floor eller intern+floor)? Internføler er jo ganske unøyaktig og påvirkes av sin egen varme, men temperaturen i gulvet er jo heller ikke det samme som temperaturen i rommet... 2. Bør jeg bruke effektregulator-modusen? Hvilken effekt får jeg av det? Jevnere gulvvarme? Har ikke helt skjønt det med effektregulator i en termostat... 3. Bør jeg oppgradere til siste firmware? Hva gir den, utover «on/off»-status? Fungerer den stabilt og bra i HomeSeer? Forøvrig glad jeg gikk for v1 og ikke fx2, jeg trengte de ekstra 3A som v1 støtter (bildet viser inn og utkobling av kablene på kjøkken/stue): Elektriker målte kablene til 11 Ohm - det blir i følge Ohms lov 4800 watt/20A (noe som ikke kan stemme, siden gammel termostat også var 16A og sikringen er 16A (den har aldri gått)). Men jeg er nok nært grensa på 16A!
  4. Kult! Med Tibber kan du vel få enda mer nøyaktig estimering av strømregningen? Mener du kan hente ut «beløp hittil denne mnd» via API deres og så er det bare å estimere forbruket for resten av mnd og plusse på. Man kan også kjøpe Tibber Pulse (koster bare 100 kr om man benytter vervelenke og blir kunde hos dem samtidig), da slipper man å bygge sin egen hardware. koden må da endres litt for å hente fra deres API i stedet, men det er nok overkommelig.
  5. Er ingen Tasker ekspert, men AutoInput og «query UI» er stikkordene som kan løse dette ved å hente ut tekst som er synlig på skjermen. @aleks har skrevet en kort guide på MQTT, som kan brukes til å sende data med, men da må du ha tilgang til en MQTT Broker fra hytta da.
  6. Splittet ut et spørsmål her om Xiaomi til en egen tråd:
  7. Oppdatert app for iOS ble sluppet i dag.
  8. ZoRaC
    Z-Wave extension?
    Hva slags to enheter er det forresten du har satt i garasjen og huset? Inkluderte du den i garasjen før du plasserte den der?
  9. ZoRaC
    Z-Wave extension?
    Hva slags sentral har du? Noen av dem kan man kjøpe en ekstra Z-Wave controller til som settes i garasjen og kommuniserer med sentralen via wifi/kablet nettverk.
  10. Jepp, men det finnes unntak der også:
  11. Nytt UPS-batteri. Fant ut på den harde måten at det var "utslitt" (4,5 år gammelt). Elektriker er her og monterer noen termostater, osv. Når han tok sikringen så gikk serveren ned etter 3 sekunder... Ble møtt av dette under boot: Prøvde en ny omstart og det gikk fra ille til verre! Heldigvis hadde jeg et snapshot av serveren fra i går, i forbindelse med nedgradering av Mono. Tok en "revert" til den og den bootet som normalt! Lurer på om jeg burde se på ukentlig snapshots i tillegg til BLBackup. Mye enklere å ta restore fra et snapshot...
  12. Det kan du løse med Tasker. Ha solcelleappen åpen når du ikke er på hytta og hent ut verdier fra skjermbildet som du kan sende til smarthuset ditt via MQTT, e.l.
  13. Jeg har en Huawei Mediatab T3 10 hengende på veggen. Jeg opplever ikke noen problemer med dette. Laderen er koblet til en wall-plug, så jeg bryter strømmen til den på natta og når vi drar bort. Bruker Tasker til å åpne apper (HSTouch og en fotoslideshow-app), samt justere lysstyrke på skjermen når strøm kobles av/på. Har ikke rootet heller. Edit: Jeg bruker også PadTab 2! Har et feste hengende over badekaret også, så kan jeg ta med den som TV og henge opp der ved behov.
  14. ZoRaC
    Philips Hue
    Trenger ikke bridge om du kjøper en ConBee (eller RaspBee). Programvaren til den (deCONZ) kan installeres på samme maskin, om du ønsker.
  15. Jo, jeg tror ikke det er noe skille på det...?
  16. Ikke så lenge kameraet er fastmontert, da er det ikke lov å filme annet enn sin egen eiendom.
  17. Var det ikke mulig å låse opp med nøkkel heller? Forøvrig, ny firmware til DanaPad er sluppet (0.2.8). En bug med iOS-appen pr nå, så kan bare oppgraderes med Android foreløpig. Jeg har slitt med å måtte taste koden to ganger før den ble godkjent - det slipper jeg nå. Også: Ikke fått testet å sette koder fra HomeSeer enda.
  18. Jeg har endt med nedgradering til 5.20.1, det løste problemet (en liten «spike» når jeg installerte en ny plugin): I følge HomeSeer-support er ikke Mono 6.x supportert enda. Det er også en bug med 6.x som gjør at «file picker» viser filene i tilfeldig rekkefølge i stedet for alfabetisk...
  19. Men hva med alle de som går forbi eller de som besøker naboene? De har jo ikke noe valg...
  20. ZoRaC
    Homey og Tibber
    Nå går vi litt off-topic, men jeg kjører Ubuntu. Det nesten borte til meg også - før var det daglig, nå er det 1-4 ganger i uka (oftere 1 enn 4). Men, 1 gang i uka er likevel for ofte til at jeg kan bruke det til automatisering av slikt som VVB...
  21. Fiksen var visst ikke med der... Se minneforbruk for HSConsole.exe - første peak er fra kl 12-22 i går, så tok jeg en restart. Andre peak er nå... Dette er i prosent av 4 GB RAM.
  22. ZoRaC
    Homey og Tibber
    Heldig du da... Jeg venter fortsatt på dette
  23. Det er vel likevel ulovlig?
  24. Joda, men i mange tilfeller så vil jo ikke det være mulig, for når noen står foran kameraet så er det jo litt upraktisk om øverste halvdel av bildet er sladdet...
  25. ZoRaC
    Homey og Tibber
    Jeg får montert en "heavy duty" på min 3 kWh VVB på tirsdag. I første omgang tror jeg jeg gjør det enkelt jeg også - slår den av og på til faste tider (f.eks på primært på kveld/natt og midt på dagen). Men er klar for mer avansert styring også, med TibberSeer (bare den blir mer stabil først, for nå krasjer den 1-4 ganger i uka...)!
