182
Alt skrevet av ZoRaC
Har du noe forslag, @Moskus?
Ja, men alt som har med pris å gjøre mister du.
- 932 svar
Pulse virker uten å kjøpe strøm fra Tibber, så det er bare å bruke den videre.
Jeg får jevnt og trutt e-poster fra Google om at jeg må gjøre noen endringer. Det slår meg at det kanskje er Gcalseer det gjelder? Må autentiseringen i plugin endres for at det fortsatt skal fungere?
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
guide GUIDE: Tibber-widget for iOS!
ZoRaC svarte på ZoRaC sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Hvilken iOS-versjon? -
Første test vil være å teste om det virker uten å endre noe som helst (altså med demo-token). Funker det? I så fall virker det som du ikke har fått kopiert inn hele token riktig. -
Det var merkelig. Gjelder det for demo-token også? Scriptable skal visst komme med støtte for det, men foreløpig er det bare i beta-versjonen av appen. Tenkte se på det når det kommer i den vanlige versjonen. -
Hente ut og vise forbruksdata med Easee Equalizer
ZoRaC svarte på jkirkebo sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Tibber Pulse virker uavhengig av hvilken strømleverandør man har. -
Takk for bidraget, jeg har lagt det til i koden på Github nå ("v2.0.5 - Legg til valg av HOME_NR som parameter og visning av "bolig-navn" - takk til Marium0505!") Kjenner ikke til en widget-app for Android, dessverre. -
Takk! Jeg har godtatt den nå, ser ut til at du automatisk ble contributor. Jeg har oppdatert koden med sånn "trinn-graf" nå, Skal også få lagt ut noen skjermbilder og oppdatere første post i tråden her. Det hørtes kult ut! Er det noen enkel måte å legge til flere språk, uten at scriptet blir veldig "stort" (mange linjer)? Utfordringen med widgets i iOS er at de ikke er "live". Man kan maks oppdatere hvert 2-3. minutt og da blir ikke pulse-data så relevant, siden man får bare et øyeblikkbilde på et tilfeldig tidspunkt med noen minutters mellomrom. Ja, den infoen er tilgjengelig via APIet i hvertfall, så det er nok mulig. Men jeg har ikke solceller selv, så vet ikke om jeg tar meg tid til å implementere det selv... I'm not sure how easy it is to add a language-selector and have multiple languages to choose from, but it's not a lot of text overall, so just search for the lines containing "addText" and translate/replace the text on each of them. Virker det om du bare kopierer inn koden, uten å endre noe som helst (altså med demo-token)? Har du aktivt abonnement hos Tibber akkurat nå? Prøv å fjern alt i linje 286-381, tror den da skal fungere, men fjerne alt over grafen. -
Ser ut til at jeg får denne hver morgen, men at det fungerer som det skal når den kjører på ettermiddagen. Jeg tror ikke jeg har skjønt 100% hvordan det fungerer, har du noe tips til hva årsaken kan være?
"svenove" er min Github-bruker. Sett gjerne meg som eier, så kan jeg enten legge deg til som contributor eller du kan fork'e den? Jeg ser det har kommet en del kommentarer/spørsmål i tråden her i det siste, jeg skal se om jeg får gått igjennom og svart på de andre i løpet av kvelden også. -
Virket det før du endret noe (altså med demo-token)? -
Tja, jeg kikket på de appene jeg kan styre noen av IoT-enhetene mine direkte med og jeg vil jo ikke si de er noe «bedre»…? Er dette virkelig bedre?
Jeg kjører riktignok HS3 enda, men jeg ser ikke helt hva som er «utdatert» og dårlig med dette designet? Har aldri fått klager på det fra samboeren heller…
… og det gjør de jo. «Forslag til deg» kommer jo opp med en gang man slår på TVen. Og etter man sett ferdig noe så spiller den av traileren for noe annet som den mener du vil se. hvor treffsikker den er er så sin sak, men den prøver å hvertfall å være smart. 😛
Nei, poeng mitt var at om jeg hadde hatt 2-3 devicer så sier det seg selv at jeg omtrent aldri trenger å inn i UI å gjøre noe. Så det var for å poengtere at det er masse jeg kan gjøre i UI, for jeg har haugevis av ting som kan styres, jeg har bare ikke behov for det. Fra Wikipedia: (de andre betydningene var bilmerker, sigaretter, osv og ikke særlig relevant) Så for meg må huset ha litt "AI" for å kunne sies å være smart. Mange går i "app-fella" når de skal ha smarthus og ender opp med 3 forskjellige apper for å styre lys, en app for TVen, en for radioen, en for panelovnene, en for gulvvarmen, en for elbilladeren, en for solskjermingen, en for aircondition, en for vaskemaskinen, osv, osv. Alle de som selger disse produktene sier de har smarthus-produkter, men hvor smart er det at man må inn i forskjellige apper for å styre dem og ingenting skjer av seg selv? Tidligere måtte man fysisk trykke på TVen for å skifte kanal, så kom fjernkontrollen. Har de da plutselig fått seg smart-TV da, fordi man kan styre TVen uten å gå bort til den? Jeg sier ikke at det skal være fullautomatisert, jeg er jo selv inn i appen og gjør manuelle ting et par ganger i uka. Men hvis man egentlig bare har flyttet lysbryterne inn i en app, så vil jeg si man ikke har et SMART hus, for huset er ikke "intelligent" på noen som helst måte.
Husk at dette inkluderer child-devicer også da. Så værstasjonen er 17 devicer, Tibber er 30, en vanlig dimmer er 5, osv. Spennende! Vurderer å kjøpe en Homey Bridge som kan fungere som bindeledd mellom den og Homeseer. Ja, hvis sofaen er digg å sitte i, så spiller det ikke så stor rolle om den er grå eller svart. Men siden man ser en sofa ganske mange timer pr dag, så teller det litt mer hvordan den ser ut enn hvordan utsiden av bilen jeg sitter inne i ser ut.
Riktig, for da er det du som må være smart og be huset gjøre det du vil, siden huset ikke er smart nok til å "skjønne" det selv. Men et veldig fjernstyrt hus er jo også ganske kjekt da, og slår jo et "manuelt" hus. Men hvis man bruker 1 min i uka i UI og man enkelt får til å gjøre det man skal, spiller utseendet da noen rolle? Det blir som en bil - den bruker man for å forflytte seg fra A til B og det spiller ingen rolle hvordan bilen faktisk ser ut så lenge den løser oppgaven den skal. (... og ja, jeg vet det finnes folk som pusser og gnikker på bilene sin hver eneste dag for at den skal se bra ut, men det er strengt tatt ikke viktig hvordan den ser ut, rent objektivt sett).
Status på f.eks solcellepaneler burde man jo bare ha som en widget på hjemskjermen, så slipper man å inn i en app for å se det? Det har jeg laget for Tibber i hvertfall, så pris og sånt ser jeg rett på hjem-skjermen. Vaskemaskin og tørketrommel slår jeg på når jeg putter inn klærne (jeg får pushvarsel når de er ferdig)... Har også en pad hengende på veggen, som jeg laget eget dashboard til, men det ble aldri brukt. Sjeldnere enn en gang i måneden til og med. Så den pad'en har nå blitt en digital fotoramme i stedet (+ at den viser kamera når noen ringer på døra). Om lys står på eller ikke ser jeg jo med øynene... Og om noen skulle glemme å slå av taklyset på 2 watt på soverommet en hel dag, så gjør det meg ingenting. Jeg kjøpte Homey på Kickstarter i 2015, så jeg antar det har vært litt utvikling siden den gang (Z-wave virket f.eks ikke i det hele tatt). Men gir den meg noe jeg ikke allerede har i Homeseer? Jeg har ikke savnet noe (bortsett fra integrasjon med Secuyou, for jeg vurderer å kjøpe meg en sånn... ). Plugins oppdateres ganske jevnlig, men jeg kjører fortsatt HS3 og den har de sluttet å oppdatere når de slapp HS4 for noen år siden. Men HS3 dekker behovet og har ikke hatt noe behov for å oppgradere til HS4. Jeg har forøvrig ca 1000 devicer, over 40 Z-wave noder, rundt 40 Zigbee-enheter og ca 400 automasjoner (events). Så det meste i huset er integrert.
Ja, jeg er en av dem. Mobilappen bruker jeg kanskje 1-2 ganger i uka og da er det ikke så nøye hvordan den ser ut de få sekundene jeg skal se den. Websiden bruker jeg enda sjeldnere, så der er det enda mindre viktig hvordan det ser ut. Hvorfor bruker du UI så mye? Er ikke hele poenget å ha et smarthus og ikke et fjernstyrt hus? I et smarthus skal man ikke trenge å bruke UI til noe som helst, da er huset bare fjernstyrt. Det som er viktig for meg er at jeg kjapt kan sette opp nye automasjoner og at man har stor fleksibilitet i automasjonene. Der har Homeseer vært mer enn bra nok for meg i 6 år nå. Hadde Homey i et par mnd, men den solgte jeg fort. Alt for tungvint og begrensende i mulighetene i automasjonene (den gang i hvertfall). Ikke har jeg hatt en eneste "breaking change" på HomeSeer heller, så vidt jeg kan huske. Eneste var vel når jeg oppgraderte Mono på Linux-boksen, da tullet det seg til med en del events som måtte lages på nytt, men det var jo ikke direkte HS sin feil egentlig.
- 49 svar
Ja, det var den løsningen jeg spurte om/foreslo for et par dager siden. Skal du bruke den direkte i Homey eller skal du prøve å integrere den mot noe annet «via» Homey?
Homey skal sikkert støtte Matter? I så fall vil man vel kunne bruke en Matter-plugin i HomeSeer til å kommunisere med låsen via Homey? i praksis vil altså Matter erstatte MQTT…
Det er rykter om en Matter-lås i høst, så jeg spurte dem: Siden de fortsatt vil bruke Bluetooth til kommunikasjonen så blir det vel fortsatt like vanskelig å integrere med HomeSeer, selv om den får Matter?
- 79 svar
