ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. En annen sak, hvordan håndterer dere som har ringeklokkekamera at det er ulovlig å filme utenfor sin egen eiendom? De fleste kamera peker jo rett frem for døren og vil vel i mange tilfeller fange opp veien forbi huset? Det er jo ulovlig overvåkning i så fall...
  2. Er det egentlig noen forskjell på om de har lagt til rette for det eller ikke? Så vidt jeg skjønner så kan Politiet se på et kart hvor det finnes Ring-kamera. Deretter kan de sende en forespørsel til eier av kameraet hvor de ber om tilgang til videoen. Dette kan kameraeier velge å avslå. I så fall må de få ett rettordre på tilgang til overvåkningfilmen. Det er ganske standard prosedyre å se etter videokamera i nærheten av et åsted. Politiet vil da henvende seg til eier av dette og spørre om filmen og evt skaffe rettsordre på det om kameraeier avslår forespørselen. Så eneste forskjellen her er vel at Politiet har et kart med alle kamera og slipper å gå rundt i hele nabolaget til åstedet og se etter kameraer?
  3. Dette er feil... Man må manuelt endre /usr/bin/vbnc på 6.x også, jeg hadde misforstått. Hva som må endres: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/1261742-linux-mono-and-aspx-page-compilation?p=1319669#post1319669
  4. Jeg hadde misforstått ett innlegg - man må manuelt endre /usr/bin/vbnc selv om man kjører 6.x... Se https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/1261742-linux-mono-and-aspx-page-compilation?p=1319669#post1319669
  5. ZoRaC
    Strømstatistikk?
    Har såvidt begynt å kode på dette nå. Bare lurer på om jeg tenker fornuftig... det er totalt kWh for oppvarming jeg er ute etter. Tenker at hver varmekilde har en device for «kWh hittil denne timen» som beregnes når det slås av/på. I tillegg devicer for totalt «kWh hittil i dag», «kWh hittil denne uka», osv. Så kjører jeg et event hver hele time. Da summerer den alle «kWh hittil denne timen» og legger sammen med verdien i «kWh hittil i dag» og nullstiller alle «hittil denne timen». Hvis det er midnatt tar den «kWh hittil i dag» og summerer med «kWh hittil denne uka», deretter nullstiller den «kWh hittil i dag». Tilsvarende gjøres hvis det er mandag, hvor «hittil denne uka» summeres med «hittil denne mnd» og deretter nullstilles. Tenker jeg riktig?
  6. Virker ASPX-sider hos deg? Etter oppgradering til .319, så ser det ut til at den opprinnelige feilen med ASPX-sider har kommet tilbake...
  7. Mono 6.0.0.319 er nå sluppet som "stable", tror fiksen er med der: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/1261742-linux-mono-and-aspx-page-compilation?p=1319518#post1319518 Jeg har akkurat oppdatert, så litt tidlig å si enda. Minnelekkasjen var forøvrig så ille at jeg måtte restarte hver dag...
  8. Både og. De fleste opererer med en høyere timespris om man stiller med materiell selv (hos meg var det 900 kr vs 1200 kr i timen). I tillegg er det det med reklamasjon. Kjøper du selv så må du leie inn elektriker to ganger (demontere/montere) for å levere inn det defekte produktet. Har du kjøpt alt fra elektriker så dekker de slike ting. Når det er sagt, jeg har kjøpt alt selv og fått det montert av elektriker... er det mye og gode tilbud, så kan man spare mange tusen. Da har man råd til å evt leie elektriker ved reklamasjon. Det er også litt gråsone i forbrukerkjøpsloven, om selger av produktet egentlig skal dekke elektrikerkostnaden ved reklamasjon - «avhjelp» skal være kostnadsfritt for kunden og om man må ha fagfolk inn når man skal reklamere så bør egentlig det omfattes av selgers plikter...
  9. For dere som kjører HomeSeer på Linux kan det være greit å vente med oppdatering til Mono 6.x (stable). Denne har en minnelekkasje som gjør at man må ta en restart 1-3 ganger i uka. Feilen er rettet i master-build, men det tar nok litt tid før den blir sluppet i «stable»-versjonen. Ref: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/1261742-linux-mono-and-aspx-page-compilation?p=1319356#post1319356
  10. Forresten, noen som vet hvor man får kjøpt stolpe og feste til værstasjon? Virker litt overkill å kjøpe en skiltstolpe hos Euroskilt... ?
  11. Ja, så halv pris av 599.95 USD. Så du har rett i ditt første innlegg. jeg trodde normalpris var 549.95 USD.
  12. Det er veldig enkelt, ja. https://www.mwiede.de/windows-php-webserver/ Sjekk at den bruker WS View appen i såfall.
  13. Halv pris. Samme i mai.
  14. Hvordan? I Ecowitt-oppsett kan man angi en URL den skal sende data til. Hvordan lager jeg en «webside» med et .NET script?
  15. Jeg spurte dem om et par spørsmål, blant annet til norsk vinterklima med kulde, mye snø og lite dagslys: Og temperaturmålingen i direkte sollys: Ja, jeg har tenkt å lage et PHP-script den kan sende dataene til og som sender de videre via JSON-interface (eller MQTT). Jeg har allerede en webserver med PHP-støtte kjørende på samme server. Et annet alternativ er å lage en enkel ASPX-side som den kan kalle, for ASPX kan man kjøre direkte i HomeSeer. Men ASPX er et språk jeg ikke kan og man får muligens noen utfordringer med brukernavn/passord for pålogging til HomeSeer også om man gjør det på den måten...
  16. ZoRaC
    Strømstatistikk?
    Har hørt mye snakk om tenScripting, så får vel ta en kikk på det. Ellers, høres logikken min fornuftig ut?
  17. Dette er nå fikset i Mono 6.0.0! https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/1261742-linux-mono-and-aspx-page-compilation?p=1316430#post1316430 For de med eldre Mono og som ikke kan oppdatere, så finnes en workaround/patch i innlegg nr 3 i den posten.
  18. ZoRaC
    Strømstatistikk?
    Ok, mulig jeg tar utgangspunkt i noe av det som ligger på HomeSeer-forumet og lager noe selv da. Det @Sag bruker: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/general-discussion-area/how-to-s/94195-estimate-energy-usage-per-device Dette: https://forums.homeseer.com/forum/developer-support/scripts-plug-ins-development-and-libraries/hs3-scripting/97514-count-my-current-consumed-energy?p=988295#post988295 og: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-hs3pro-discussion/91839-energy-api-virtual-devices?p=920577#post920577 Det meste er SDJ-VStat hos meg. Så da har jeg laget en Easy Trigger Dynamic group for devicename=Zone Control. Med en event som trigger på «any device in group changes» så kan det eventet trigge et script og bruke de globale variablene fra ET til å beregne riktig enhet. Da vil evt nye termostater automatisk legges til i beregningen. For å slippe å bruke så mange timere (som ikke kan startes/stoppes med script! ) så ser jeg for meg å bruke dn INI-fil til å lagre tidspunkt en zone control slås på og deretter beregne kWh når den slås av igjen. Watt pr device kan også lagres i ini-filen. Så gjenstår bare å summere forbruket. Det scriptet bør kjøre hver hele time og sjekke om time og minutt er 00 og 00, for da skal den beregne forrige dag, er dag mandag så skal den beregne forrige uke, er dato 1 så skal den beregne forrige måned, er det 1. Januar skal den beregne forrige år. Bør vel være overkommelig for en som ikke kan VB.Net å få til dette?
  19. ZoRaC
    Strømstatistikk?
    Siden alt av panelovner og varmekabler snart er integrert i HomeSeer så tenkte jeg å få på plass noe statistikk over strømforbruket (siste år, kvartal, måned, uke, dag, time). Enkelte enheter måler ikke strømforbruk, så det må beregnes med timere. Er det noen som har noen slike script i drift i dag? Dumt å finne opp kruttet på nytt...
  20. Det er krav fra NVE at porten er default stengt og åpnes på bestilling fra kunden. Jeg har TE og jeg sendte dem bare en e-post og ba om åpning, så gjorde de det i løpet av et par dager.
  21. Hvorfor faset det ut? Det koster jo ikke noe å ha det i drift? Jeg bruker det bare til markisen + Nexa WTE-2 (som scenebrytere). Motoren er en Dooya DM45RM (mener jeg å huske). Den finnes også i en variant med 4 ledere (uten RF-mottaker) og kan da kobles til en markisebryter (f.eks Roller shutter 2). Mulig du må bestille den varianten fra AliExpress i så fall.
  22. Your wish is my command! ? Markise: https://coop.no/sortiment/obs-bygg/hageuterom/hagemobler/parasoller/andre-merkevarer-bw26000/?variantCode=156545 Motor: https://www.felleskjopet.no/hjem-og-fritid/hage/utemiljoe/solskjerming/markiser/markisemotor-mfjernkontroll-ut-50286403 (Felleskjøpet har markisen også, men til 1000 kr mer) Monteringsvideo for motor: Deretter var det bare å legge den til via RFXCOM-plugin (BlindsT6, dobbeltrykk på P2 på medfølgende fjernkontroll og trykk deretter «close» og «open» på devicen i HomeSeer). Merk at man ikke kan ha mer enn en fjernkontroll, så på denne måten vil HomeSeer overta styring og fjernkontrollen vil slutte å virke. Mulig man kan «klone» fjernkontrollen i stedet. IKEA-fjernkontrollen er lagt til via ConBee/deCONZ/JowiHue.
  23. Jeg har nettopp bestilt 3 av Danfoss sine. ingen erfaring enda... se også kommentaren min nederst i den andre tråden.
  24. Sjekk settings.ini. Skal være en «ScriptingReferences» der som kanskje har en hardkodet filbane til Newtonsoft.Json.dll.
  25. Markise fra Obs! Bygg, markisemotor fra Felleskjøpet-butikken og fjernkontroll fra IKEA!
