ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Noen som har erfaring med Ecowitt værstasjoner? Det skal visstnok være rebrand av Fine Offset og samme som Ambient sine (de selges i US og bruker 915 MHz, mens Ecowitt sine går på 433 MHz og dermed kan brukes i Norge). F.eks denne: http://www.ecowitt.com/weather_station/107.html Kan trolig motta data via RFXCOM, men hvis ikke så er det slik at den USB-gatewayen kan settes til å sende data til valgfri URL, slik at man ganske enkelt kan få data via den inn i valgfri smarthusløsning. Denne modellen måler lux, regn, vind, temp, fukt og trykk. Man kan også utvide med målere for jordfukt, PM2.5-partikler og en del annet (kobles mot samme USB-gw). Man kan også kjøpe dem med en skjerm som viser data, om man ønsker. Frakt ser ut til å være 20-68 USD (38 USD tillegg for «remote areas»). I tillegg kommer toll/MVA. Mange savner jo en utendørs lux-måler, kanskje dette er løsningen?
  2. Ja, det er jo det jeg spør om - hvorfor vil du ha logging?
  3. Hva med inne på selve devicen? Kanskje det er krysset av for do not log? Men hvorfor vil du logge endringen egentlig?
  4. Maks 4 og har 4.
  5. https://shop.openenergymonitor.com/emontx-v3-electricity-monitoring-transmitter/ Selges med strømadapter og CT-klemmer (SCT-013-30 / 30A). Det følger også med en ESP8266 WiFi Adapter for EmonTx (med 3D-printer kabinett) og «ribbon-kabel»: https://shop.openenergymonitor.com/esp8266-wifi-adapter-for-emontx/ Nypris ca 1400 kr inkl toll/mva. Gi bud!
  6. Da endte jeg med å kjøpe de 3 siste som var på lager. valgte denne i stedet for SRT321, blant annet fordi denne har bedre «oppløsning» (ned til 0.1 grader, mot 1 grader på SRT). I tillegg virket det praktisk med den overstyringsmuligheten man har via knappen på Danfoss.
  7. Motorisert markise (3x2.5 meter), som (trolig) kan styres via RFXCOM - prisen ble ca 3500 kr, så veldig overkommelig! I tillegg kommer selvsagt en Hue Outdoor motion sensor for å måle lux og en eller annen vindmåler for å ta den inn ved mye vind. Og selvsagt elektrikerkostnaden for å koble strøm til markisen. Så man nærmer seg kanskje dobling av prisen, men WAF opprettholdes best ved å utelate slike detaljer... ?
  8. Hos oss vil ettermontering av balansert ventilasjon måtte bety aggregat og rør oppe på loftet. I skrivende stund er det 37.8 grader på loftet, så det er ikke så fristende å gjøre det akkurat... Ang Twinfresh Expert så har jeg sjekket litt mer og de er jo litt «utspekulert» i sine spesifikasjoner. De oppgir 15, 30, 50 m3/h for de tre trinnene, men i varmegjenvinningsmodus så bytter den jo retning hvert 70. sek. Så da er jo spørsmålet om dette er hvor mye luft den tilfører utenfra eller om det er hvor mye den flytter totalt. Jeg spurte forhandler og de svarer: Dvs at på natta så vil den tilføre bare 7,5 m3/h med ny luft utenfra (på laveste trinn)! TEK10/17 anbefaler 26 m3/h pr soveplass... Finnes det noen tall på hvor mye luft man sånn ca tilfører ved å åpne et vindu? Vet jo det vil variere med overtrykk/undertrykk, osv, men et sånn ca tall? Får man byttet mer luft med en Twinfresh enn med bare å åpne vinduet?
  9. Du kan kombinere og kjøre bare Z-Wave/ZigBee på en RPi og resten «sentralt». Mange her bruker en ConBee/RaspBee kombinert med deCONZ. Den kan snakke med HomeSeer (og sikkert HASS også).
  10. Merkelig at KD 101 fra Maxbo er trukket, mens KD 101 fra Rusta har «mindre avvik»...?
  11. Så du spørsmålet mitt, @Rogerbl?
  12. Jeg ville ikke hatt varme uten gulvsensor på tregulv. Hvis temperaturen blir for høy så ødelegges gulvet! Det var Z-TRM2, som kunne byttes med Z-TRM2fx...
  13. Jeg tror deg! Jeg har en portabel AC som jeg brukte i kveld, før leggetid til junior: Det gikk brått opp til utgangspunktet igjen ganske raskt etter at den ble slått av! Rommet er ca 10 kvm. Har solfilm på vinduet og 2x rullegardiner, men det er umulig å holde varmen ute... I dag er forøvrig en sånn dag hvor ventilasjonsanlegg ikke ville hatt noe særlig virkning - utetemperaturen ligger et par grader over innetemperaturen. Men, luften ville blitt friskere og utover natten ville det sikkert ha hjulpet litt på temperaturen også...
  14. Vel, det hadde omtrent ingen effekt... Vurderer nå en Twinfresh RW1-50 på to av rommene. Prisen blir ganske overkommelig etter Enova-støtte. Jeg håper da å få tilført noe av den 15 grader kaldere lufta ute og at det i kombinasjon med friskere luft vil hjelpe på. Men, har så mange 5-10.000 kr investeringer på lista, så får se hva man får prioritert... ?
  15. Er det dette dokumentet som beskriver UDP-dokumentasjonen til Twinfresh RW1-50 også? https://blaubergventilatoren.de/uploads/download/ventoexpertduowsmarthousev11en.pdf
  16. Hvorfor det? HomeSeer virker da «ut av boksen» og trenger ikke «passes på» (utover å installere oppdateringer en gang i blant, men det gjelder vel alle). Hva med Homey eller SmartThings?
  17. HeatIt Z-TRM kan brukes som effektregulator.
  18. Hvis du ser på koblingsskjemaet så har den ikke tilkobling for temp-sensor, så sjansen er vel ca 0... Det følger med en gulvføler, men det er vel ikke så enkelt å ettermontere... Jeg kjøpte en ekstern romføler. Elektriker borret bare hull rett igjennom bak veggboksen på utsiden og monterte den på innsiden. Fungerer veldig bra.
  19. Har dere en ledig PC som kan brukes (stå på 24/7)? I så fall er billigste løsningen programvare og en UZB1-pinne. Ellers er jo Athom Homey, FutureHome og Fibaro HomeCenter Lite ferdig bokser som kan være et alternativ.
  20. Kan hende det er fordi v1 ikke støtter multichannel assosiasjoner? Med nyeste firmware så støtter den visstnok det. Ville sendt en e-post til HeatIt og spurt.
  21. ... for 3200 kr inkl frakt. Ny og uåpnet forpakning. Mer info om produktet: https://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-trm2fx/
  22. Ubiquti har nok noe som passer ditt bruk. Ta en titt på Unifi-serien for aksesspunkt og kanskje Edge-serien for ruter. Selv har jeg ingen erfaring med dem, for jeg kjører pfSense router og MikroTik aksesspunkter, men de har ganske høy brukerterskel og jeg har brukt utrolig mange timer på å få de konfigurert slik jeg ønsker...
  23. Jeg bruker det samme. Har også kjøpt en i reserve, men siden restore ikke virker i HomeSeer lengre så har jeg ikke fått «klonet» den... 3. parts software, som beskrevet her:
  24. Hvis den går i stykker så må alle nodene legges til på nytt i et nytt interface. Dvs kjøre exclude/include på ALLE noder og deretter endre alle events slik at de peker på de riktige devicene igjen. Når det er sagt har jeg vel aldri hørt om noen som har opplevd at den har feilet da... Det sies at det kan gjøres slik:
  25. ZoRaC
    Renovasjon av hus
    Jepp. For elektriker blir det å legge opp som vanlig, men montere noe ekstra i veggboksene etterpå. Kan vurdere å gå for Big box i stedet for vanlige. Også lurt å trekke rør til bevegelsessensorer og annet. F.eks til vinduer for enklere montering av motoriserte rullegardiner/persienner/screens senere.
